4 Endstufen an einer passiven Vorstufe
mercedesitalia
#1 erstellt: 09. Dez 2009, 00:38
ich gehe von meinem DA-Wandler mit niederohmigem Ausgang, 100 Ohm, direkt auf ein 10kOhm Poti und von da direkt zu den Endstufen (Eingangsimpedanz 47 kOhm). Funktioniert bestens, besser als mit meinem Röhren-VV. Jetzt habe ich noch zwei Subwoofer parallel an den Potiausgang gelegt, was zur Folge hatte, dass das ganze System leiser wurde. Das ist auch messtechnisch nachvollziehbar. Gebe ich einen konstanten Sinuston auf die Endstufen, messe ich an der LS-Klemmen 1 Volt. Schalte ich die Subwoofer dazu, messe ich nur noch 450 Millivolt.
Wirken die zusätzlichen Subs als Spannungsteiler?
Wäre ein 4-Kanalpoti vielleicht besser?
Grüße Andreas
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 04:14
mercedesitalia schrieb:
...Wirken die zusätzlichen Subs als Spannungsteiler?
Ja -- obwohl mir der Abfall ein bischen stark erscheint .
-7 dB bei einer Impedanz von...
...10k-Poti ungünstigst halb auf, = 2 x 5 kOhm parallel = 2.5 kOhm, + 0.1 kOhm Quelle, parallel 47 kOhm Last = tiptiptip... 2.46 kOhm am Belastungspunkt.
Also ~2 kOhm zusätzliche Last durch 2 (4?) Sub-Eingänge würden den Pegelverlust erklären, d.h. nur 4 bzw. 8 kOhm Eingangsimpedanz pro Kanal! (welche Subs?)
Ja.
Eventuell reicht schon ein Doppel-Poti (1 x Endstufe für die Mains, 1 x für beide Subs, die ja meist mehr als genug Verstärkung haben).
Gruss,
Michael
mercedesitalia
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 09:21
Hi Michael,
danke. Es sind 2 SVS PB13 Ultra. Die Eingangsimpedanz der Subs kenne ich nicht.
Grüße Andreas
Amperlite
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 05:43
Was funktioniert daran besser?
mercedesitalia
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 09:38
Die Eingangsimpedanz der Subs beträgt 27kOhm.
@ Amperlite, ohne klingt besser als mit, so einfach ist das.
Amperlite
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 14:05
Dann würde ich schätzen, dass dir die Klangverfälschung (vermutlich ein Höhenabfall) des Passivmodells besser gefällt.
Mit einer gepufferten Ausgangsstufe würde sowas nicht passieren, ebenso wäre der Spannungsfall so nicht vorhanden.
mercedesitalia
#7 erstellt: 14. Dez 2009, 14:30
Jetzt machst Du mich aber neugierig. Welche Klangverfälschung soll denn durch ein 10kOhm Poti entstehen? Einen Höhenabfall kann ich nicht feststellen, auch nicht messtechnisch. An den Klemmen messe ich immer die gleiche Spannung egal ob bei 100 Hz oder bei 15 kHz.
Andreas
Amperlite
#8 erstellt: 14. Dez 2009, 14:51
Andreas
Womit misst du denn und mit welcher Genauigkeit?
Soundy73
#9 erstellt: 14. Dez 2009, 14:51
Das Frequenz-beeinflussende Poti heißt ja auch Drehko!
Der Pegelabfall ist allerdings möglich und kein "Hexenwerk":
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
(Edit meinte ich sollte nicht nur polemisch daher kommen!)
[Beitrag von Soundy73 am 14. Dez 2009, 14:54 bearbeitet]
mercedesitalia
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 15:21
Mit einem Multimeter. Ich lege eine Test-CD ein mit Sinustönen gleichen Pegels. Ich stelle das Poti so, dass ich an den Lautsprecherklemmen 1 Volt messe. Das ist bei einem Klipschorn schon seht laut. Die Spannung 1 Volt muss nun bei allen Frequenzen annähernd gleich sein.
Andreas
Amperlite
#11 erstellt: 14. Dez 2009, 15:25
Wenn das kein Gerät mit True-RMS ist, kannst du deine Messung vergessen - ungültig.
mercedesitalia
#12 erstellt: 14. Dez 2009, 16:20
O.K., meine Eingangsfrage ist eigentlich beantwortet.
Die beiden Röhrenmonos haben eine Eingangsimpedanz von 47 kOhm, die beiden Subs von 27 kOhm. Schalte ich die nun parallel dazu, ergibt sich ein Spannungsteiler, mit der Folge, dass an den Röhrenamps nicht mehr so viel Spannung ankommt. Das ist völlig normal und unkritisch. Muss einfach einen Tick das Poti weiter aufziehen.
Andreas
Soundy73
#13 erstellt: 14. Dez 2009, 17:53
R-I-C-H-T-I-G!
Amperlite
#14 erstellt: 14. Dez 2009, 17:57
Normal: Ja.
Unkritisch: Wie man es sieht. Für mich ist das ein Fehler.
Vermeidbar: Ja.
Soundy73
#15 erstellt: 14. Dez 2009, 22:57
Wie man´s nimmt,
er hat sich über seinen passiven Pegelsteller (belasteter Spannungsteiler) die gute Quellimpedanz (Innenwiderstand der Spannungsquelle verschlechtert somit gebe ich Dir in gewisser Weise recht.
Man kann jedoch bei Quellimpedanzen von ~600 Ohm und Senkenimpedanzen von ~33kOhm sowieso nie von einer Leistungsanpassung ( http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsanpassung ) sprechen, geschweige denn von einem "Abschlusswiderstand". Hier wird immer Spannungsanpassung "gefahren":
http://de.wikipedia.org/wiki/Eingangswiderstand
Das ist so gewollt, mit dem 10 kOhm-Poti und den angeschlosenen Belastungswiderständen wird diese wirklich verschlechtert, das steht außer Frage es stellt sich die detailfrage (in der Tiefe9 wie wirkt sich das auf das Signal aus.
Messtechniker in die Bütt! Leide leider unter Vollbeschäftigung und schaff´s somit momentan nicht. Der Versuchsaufbau ist ansonsten machbar. Test-CD mit bekannten Signalen....
mercedesitalia
#16 erstellt: 15. Dez 2009, 01:35
Also meine Recherchen mit passiven Vorstufen (im Prinzip nur ein Poti)haben folgendes ergeben.
Die Lastimpedanz sollte mind. 5x höher sein, als die Quellimpedanz. Dann ist das ganze unkritisch, auch bei größeren Kabellängen. Meine Kabel sind 1m lang. Ein 10kOhm Poti in 11-12 Uhr Stellung hat eine Quellimpedanz von ca. 1kOhm. Im Prinzip könnte daran eine Last von 5kOhm hängen ohne jegliche Verluste oder Frequenzverbiegungen. Da bin ich mit meinen 47+27kOhm weit von entfernt.
Ich habe jedenfalls festgestellt, dass das Poti im Signalweg (und nur das Poti) besser und klarer ist, als die Röhrenvorstufe von Steinmusic. Als die weg war und nur das Poti dazwischen war, verschwand sowas wie ein letzter Schleier. Solche Erfahrungen gibt es aber öfter. Ihr müsst mal nach DACT Stufenpoti googeln.
Grüße Andreas
Amperlite
#17 erstellt: 15. Dez 2009, 01:38
Das musste dann aber eine außergewöhnlich schlechte Vorstufe sein. War ein Defekt ausgeschlossen?
[Beitrag von Amperlite am 15. Dez 2009, 01:41 bearbeitet]
mercedesitalia
#18 erstellt: 15. Dez 2009, 01:42
Wie kommst Du darauf, dass nur ein Bauteil im Signalweg schlechter sein soll, als zig aktive und passive Bauteile einer Vostufe?
ehemals_Mwf
#19 erstellt: 15. Dez 2009, 03:02
... Ein 10kOhm Poti in 11-12 Uhr Stellung hat eine Quellimpedanz von ca. 1kOhm. Im Prinzip könnte daran eine Last von 5kOhm hängen ohne jegliche Verluste oder Frequenzverbiegungen. Da bin ich mit meinen 47+27kOhm weit von entfernt.
Deine eigene Messung oben sagt aber was anderes (1.0 zu 0.45 Volt).
Das habe ich Dir vorgerechnet.
Deine Faustformel würde einen Abfall von weniger als 2 dB "erlauben", du hast aber ca. 7 dB gemessen.
Entweder ist die Messung fehlerhaft, oder die Eingangswiderstände der Amps stimmen nicht.
Das halte ich hier aber für nebensächlich.
Ohmsche Belastung in diesen Bereich (<1 mA) ist für einen seriösen Wandler-Ausgang nichts "schlimmes" (vollkommen linear).
Die gegenseitige Belastung ist vielleicht unpraktisch.
Aber solange die gewünschten Pegelverhältnisse erreicht werden können...
andernfalls leicht zu ändern durch zusätzliche Potis.
Die Frage ist, welche sonstigen Nebenwirkungen hat eine etwas höhere Quellimpedanz an der Verbindungsstelle:
1. Brumm oder andere Einstreuungen (Schirmung, Kabel)
-- wenn nichts stört, ists o.K.
2. Höhenverluste durch Kapazitäten
Dein 1m Kabel wird vielleicht 200 pF Kapazitive Last darstellen. Alle 4 zusammen, dazu die Kapazitäten der Amp/Sub-Eingangsschaltungen, ergibt z.B. 1500 pF.
Dazu die Quellimpedanz am Knotenpunkt:
unter 1 kOhm nach Deiner Rechnung, ca. 2 kOhm nach meiner,
ergibt ...tiptiptip... Grenzfrequenz von R-C-Gliedern ...
-3 dB bei ~100 kHz bzw. 50 kHz, wenn wir nur -1 dB akzeptieren: ~50 bzw. 25 kHz.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-RCglied.htm
25 kHz ist knapp o.K., sollte gerade eben noch keine hörbare oder -- allenfalls eine angenehm sanfte -- Verfälschung darstellen.
Die Röhrenvorstufe dürfte da IMHO keine größeren Fehler verursachen.
Der Grund für Deinen ungünstigeren Höreindruck muss woanders gesucht werden...
3. Nicht-lineare Verzerrungen (Klirr, IM)...
darüber kann jetzt jmd anderes spekulieren...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Dez 2009, 03:25 bearbeitet]
Soundy73
#20 erstellt: 15. Dez 2009, 20:55
@ Mwf:
So bringt das fundierten Input für viele! Für mich der 1.Sinn dieses Forums!
Röhrenvor-/Endstufen werden oft "gesoundet" hergestellt, die sollen dann diesen "zarten Schmelz" bringen (höhere geradzahlige Oberwellen (K2, K4,...). Dem Puristen, der eventuell genau weiß (Konzert), wie der Künstler sich das (hoffentlich, bei richtig guten), gedacht hat, kann das stören. - Ich las vom TE mercedesitalia:
Das spricht dafür, wenn die Vorstufe noch nicht vertickt wurde, könnte das mal ein Profi ergründen
[Beitrag von Soundy73 am 15. Dez 2009, 21:00 bearbeitet]
mercedesitalia
#21 erstellt: 16. Dez 2009, 17:40
Die Röhrenvorstufe ist bereits verkauft. Den Klangunterschied kann ich etwas genauer so beschreiben:
Mit Vorstufe schien der Klang etwas voller und wärmer zu sein. Bei genauerem Vergleich aber traten ohne Vorstufe mehr Details hervor, der Weichzeichner war weg. Und v.a. ist der Bass ohne VV konturierter und genauer.
Andreas
Soundy73
#22 erstellt: 16. Dez 2009, 20:43
Joh,
so hatte ich´s mir gedacht, war demzufolge ein "gesoundeter" Röhrenvorverstärker, der nach Röhre klingen sollte. Somit nahm er es mit der Wahrheit nicht ganz so genau.
Grundeinstellung für Endstufen
acousticdimension am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
Passen grundsätzlich alle Eingänge älterer Verstärker/Endstufen zu aktuellen Quellen?
hochtiefpass# am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  6 Beiträge
Boxen, Endstufen usw.
Pedero96 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  6 Beiträge
4 und 8 Ohm Chassis an einer Endstufe
Baraccuda am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
Lautstärke von unterschiedlichen Lautsprechern an zwei Endstufen berechnen
ernieropolis am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  4 Beiträge
Grundsatzfragen zur Radiobeschallung einer Produktionshalle?
Daniel4711 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  9 Beiträge
Zwei Equalizer an einer Anlage?
Technixxx am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  8 Beiträge
8 Ohm Verstärker an 4 ohm boxen?
Der_Köppi am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  9 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm Frage !
Richi666- am 05.07.2024  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  2 Beiträge
4-8 Ohm ??
XxXusernameXxX am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMareus
  • Gesamtzahl an Themen1.560.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.907
