Suche Link zum Thema "Abtasttheorem für CDs" - GEFUNDEN
m00hk00h
#1 erstellt: 11. Mai 2007, 07:57
Hi hi,
ich suche einen Link, der hier im Forum vor nicht allzu langer Zeit gepostet wurde. Ich find ihn aber nicht mehr...
Vielleicht erinnert sich ja einer von euch.
Es ging um das Abtastheorem nach Shannon und warum die Abtastfrequenz einer CD nicht ausreichend ist, um das Signal immer in Frequenz und Amplitude rekunstruieren zu können.
Da wurde mit Fourieranalyse/TRansformation argumentiert....ich fands damals schon interssant, aber da ich nun Ahnung von Fourier habe, würde ich es gern nachvollziehen können.
Danke schön!
m00h
Silent117
#2 erstellt: 11. Mai 2007, 12:21
Habe zwar keine ahnung welchen link du meinst aber ich würd mal hier im forum bei hifi-wissen nachschauen oder hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
m00hk00h
#3 erstellt: 11. Mai 2007, 12:55
Nein, das Ding wurde hier im KH-Forum gepostet, daher frag ich ja hier danach.
Wikipedia ist auch mist...kein Informationsgewinn.
m00h
sai-bot
#4 erstellt: 11. Mai 2007, 13:03
Hallo m00h,
ich kann mich dumpf entsinnen, dass ich da abgeschaltet habe War das nicht im Stammtisch-Thread? Da hatten wir jedenfalls mal eine längere Diskussion über CD-Player, IIRC angestoßen vom Bericht Renés, er hätte mal spaßeshalber einen Yamaha Allesfresser direkt mit einem Marantz verglichen.
Wenn du den Stammtisch-Thread ausschließen kannst, muss ich mich nicht erst auf die Suche machen
Edit:
Versuch es am besten ab diesem Post, danach kommen einige Links von Lothar und sanremo, die in die von dir angepeilte Richtung gehen. Mehr kann ich nicht beisteuern.
[Beitrag von sai-bot am 11. Mai 2007, 13:13 bearbeitet]
lotharpe
#5 erstellt: 11. Mai 2007, 13:32
[Beitrag von lotharpe am 11. Mai 2007, 13:36 bearbeitet]
m00hk00h
#6 erstellt: 11. Mai 2007, 13:54
Stimmt, der Stammtischfred war's.
Ich schau mich da noch mal um.
Leider nuzt die beste Suchmaschine nichts, wenn man nicht weiß, wonach man zu suchen hat.
Und um das noch mal verdeutlichen:
Ich brauche keine Allgemeinen Erklärungen des Shanon-Theorems, sondern den Beweis, dass das gerade nicht gilt.
Nein auch falsch, den Beweis hab ich in der Uni gemacht, ich wollte noch mal nachvollziehen, warum man für 20KHz eigentlich rund 128 (oder warens 126?) kHz Abtastrate braucht.
Danke trotzdem so weit.
m00h
sai-bot
#7 erstellt: 11. Mai 2007, 14:06
Na dann viel Erfolg! Sind ja nur schlappe 1100 Posts
m00hk00h
#8 erstellt: 11. Mai 2007, 14:10
Na dann viel Erfolg! Sind ja nur schlappe 1100 Posts :D
Danke, ich glaub ohne deine Wünsche hätt' ich's nicht so schnell gefunden.
http://www.omtec-audio.de/fue/fue.shtml
Das wars, was ich suchte. Danke noch mal!
m00h
sai-bot
#9 erstellt: 11. Mai 2007, 14:29
Jetzt verrat uns aber noch, in welchem Post du das entdeckt hast!
m00hk00h
#10 erstellt: 11. Mai 2007, 14:39
MusikGurke
#11 erstellt: 11. Mai 2007, 17:41
hast du ausreichende erklärungen gefunden? zur not kann ich dir zum thema gerne einige erklärungen anbieten, bei dem thema bin ich relativ fit.
[Beitrag von MusikGurke am 11. Mai 2007, 17:41 bearbeitet]
Nattydraddy
#12 erstellt: 11. Mai 2007, 18:16
Mich würde interessieren, ob man wirklich eine bessere Räumlichkeit und Ortbarkeit der Instrumente durch eine höhere Abtastfrequenz erzielt. Die Verbesserung der Delay-Unterschiede zwischen links und rechts sollen das erzielen.
Inder Praxis braucht man ein Signal, das mehr als 48KHz liefert. Ein USB-DAC wie im Corda Aria arbeitet nur bis 48 KHz, spiele ich eine SACD ab, muss der Wandler im SAVD-Player gut genug sein, weil ich das Signal nur analog erhalte:-(
Hochwertige Signalkette unn guter KH oder Boxen vorausgesetzt, bringt dann sowas wie 96 KHz wirklich eine Verbesserung?
MusikGurke
#13 erstellt: 11. Mai 2007, 18:42
nein. frequenzen oberhalb der hörgrenze werden nur dank submodulation durch nichtliniearitäten im wiedergabeequipment hörbar. es ist also sinnvoll die anlage garnicht in die verlegenheit zu bringen solchen quark zu produzieren, in dem man es bei der aufnahme gleich wegfiltert.
[Beitrag von MusikGurke am 11. Mai 2007, 18:47 bearbeitet]
m00hk00h
#14 erstellt: 11. Mai 2007, 18:53
Es ging nicht um "Erklärung", verstanden hab ich es schon das erste mal.
Ich hatte mir erhofft, ein wenig mein Wissen über Fourier anhand von Praxisbeispielen zu festigen.
Da da aber keine einzige Rechnung zu Fourier aufgeführt ist, eher schwierig (es wird immer nur von der Fouriertransformierten ect. gesprochen).
Aber egal.
m00h
MusikGurke
#15 erstellt: 11. Mai 2007, 18:56
imho wird es ziemlich schwierig das abtasttheorem ohne fourier zu erklären , das wäre in den erklärungen enthalten
Granuba
#16 erstellt: 11. Mai 2007, 19:00
kriege ich ne Kurzerlärung für einen mathematisch recht unbegabten Naturwaissenschaftler? Das Theorem ist mir bekannt (Ebenso praktische Erprobung in diversen geophysikalischen Messmethoden... ). Warum funktioniert es nicht bei nur doppelter Abtastfrequenz bzw. nicht im Speziallfall(?) Compact Disc?
Harry
m00hk00h
#17 erstellt: 11. Mai 2007, 19:18
JA, es wird erklärt. Ich hatte auch Formeln gehofft, die eben im Frequenzraum zeigen, dass sich nach der Faltung die "beiden" funktionen überlagern bzw. gerade nicht. Aber egal.
Ich hab mich halt nur zufällig dran erinnert. Da steht ja auch, dass es auch mit 126kHz kein perfektes Ergebnis gibt, sondern eben nur einen Fehler von 1dB.
@Murray:
Betrachte es Grenzfall:
Wenn du 20kHz mit 40kHz abtastest, kann es im schlimmsten Fall passieren, dass du immer die Nulldurchgänge abtastest. Also immer 0. Sämtliche Information geht verloren, über Frequenz und Amplitude.
Und selbst wenn die Abtastfrequenz etwas größer ist und du in einem Nullpunkt anfängst abzutasten, hast du in den darauf folgenden Schwingungen zwar die Information über die Frequenzk, aber da du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die maximale Amplitude abtastest (sondern den Aufstieg bzw. Abfall), geht diese Information auch verloren.
Genau das passier bei der CD.
Lies es dir einfach durch, ist nicht so kompliziert.
m00h
MusikGurke
#18 erstellt: 11. Mai 2007, 19:25
jep, kriegst du.
ich werd mal ne einfache rechnung aufstellen, abtastung von ner si funktion im frequenzbereich mit verschiedenen abtastfrequenzen oder irgendwas ähnliches. dazu ein paar bilder ums zu veranschaulichen. das wort faltung sagt dir was...?
im forum bilder zu malen und formeln einzutippen ist ein wenig schwierig. ich schreib das zeug auf, scanns ein und lads dann irgendwo hoch, verlink das dann hier. ok?
ich werd versuchen so viel kommentar drann zu schreiben, dass auch unser "mathematisch recht unbegabter naturwissenschaftler" murray etwas mit den zeilen anfangen kann
Granuba
#19 erstellt: 11. Mai 2007, 19:29
Vielleicht hätte ich das unbegabt durch mäßig begabt ersetzen sollen!
Wie schlimm ist dieses Problem aber wirklich in der Praxis? Ich würde doch mal glatt "irrelevant" vermuten, oder? Sicher, es ist nicht elegant gelöst worden, da anscheinend nur die Minimalanforderungen erfüllt wurden, aber Theorie und Praxis...?
Harry
Silent117
#20 erstellt: 11. Mai 2007, 19:48
@musikgurke
für formeln im "code" tag... schreiben Ansonsten imageshack.de
m00hk00h
#21 erstellt: 11. Mai 2007, 19:53
Jap das sagt mir was. Wieso?
Und für mich musst du dir die Mühe nicht machen, wir haben das schon des öfteren durchgenommen.
Das Überprüffen der Frequenzrekonstruktion ist ein normaler und notwendiger Schritt bei der Komprimierung von CT-Bildern ohne Datenverlust.
Wie gesagt, ich hab mich damals halt erinnert, dass ich "Fourier" schon mal in einem Link ausm Forum gelesen habe und wollte eigentlich nur mal einen Blick reinwerfen.
m00h
Musikaddicted
#22 erstellt: 11. Mai 2007, 20:54
Kannst dir auch den Breitband-Rechteck-Thread im LS-Forum anschauen, wenn du viel von Fourier lesen willst...
Ansonsten: Nolting, Landau-Lifschitz usw. - die Bibliothek ist des Studenten Freund
MusikGurke
#23 erstellt: 11. Mai 2007, 21:29
abtasten? problem? es lassen sich nur bandbegrenzte signale abtasten, abtastfrequenz muss mindestens 2 mal grenzfrequenz sein. da man die wiederholungen im spektrum wegfiltern möchte macht man überabtastung (oversampling) damit man keine unendlich steilen filter braucht.
stell dir das ganze so vor: zeig mit deinem finger auf eine alte oma die über die straße läuft. kein problem, dafür reicht deine reaktionsfähigkeit. das was der finger beschreibt ist die bewegung der oma.
jetzt stell dir vor, du müsstest mit dem finger auf die flügelspitze eines fliegenden kolibries zeigen. deine finger würden sich zwar hektisch bewegen, leider sehr viel langsamer als die flügelspitze. die frequenz des flügelschlages wird durch die beschreibung mit dem finger "heruntertransformiert".
der finger ist also nicht in der lage die bewegung der flügel aufzuzeichnen. die flügelschlag-frequenz muss begrenzt sein (erste bedingung), und die fingerbewegung muss ausreichend sein um das ganze aufzuzeichnen (nightquist rate, wie auch immer der name geschrieben wird).
wenn die nightquist rate unterschritten wird, werden zu hohe frequenzen heruntermoduliert und in das sonstige signalgemisch geworfen. das nennt mal "aliazing".
wenn man genau mit nightquist abtastet, fängt das aliazing-spektrum genau da an, wo das orginalspektrum aufhört. wenn man oversampling nimmt, wird das "falsche" spektrum weiter vom richtigen weggeschoben, man kann es mit flacheren filtern vernichten. für die hörgrenze von 20khz tastet man also nicht mit 40khz ab, aber die zahl 44khz kommt dir bekannt vor...?
@musikgurke
bleifisch und papier. dann imageshack.
scheint interesse zu geben, ich werd einfach mal nen thread im hifi-wissen bereich posten. aber nicht mehr heute.
m00hk00h
#24 erstellt: 11. Mai 2007, 22:08
Hab nie was von "viel" gesagt.
m00h
[€dit]
"Fouriertransformation für Fußgänger" - guter Schinken.
[/€dit]
[Beitrag von m00hk00h am 11. Mai 2007, 22:09 bearbeitet]
MusikGurke
#25 erstellt: 25. Mai 2007, 20:18
habe mir jetzt einige erklärungen zusammengelegt und versucht die einem außenstehendem zu erklären. bin jämmerlich gescheitert. anscheinend braucht man doch etwas vorwissen um die grundlagen zu verstehen.
ich werde mit etwas glück bald wieder auf den server mit meiner homepage bekommen, dann werde ich dort einige zeilen zum thema digitaltechnik niederschreiben.
reellamer
#26 erstellt: 29. Mai 2007, 20:02
@ MusikGurke:
"nightquistrate" heißt übrigens richtig Nyquistrate
Hat der Physiker Harry Nyquist schon in den späten 20er Jahren erfunden.
_reellamer_
MusikGurke
#27 erstellt: 29. Mai 2007, 20:28
jep, hab ich in letzter zeit auch noch irgendwo gelesen. irgendwie schon peinlich
reellamer
#28 erstellt: 30. Mai 2007, 16:09
Macht ja nix, solangs nicht in ner Doktorarbeit auftaucht
MusikGurke
#29 erstellt: 30. Mai 2007, 19:12
werds mir merken
Kell-Faktor und Abtasttheorem
Svenf1986 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  6 Beiträge
Diskussion zum Thema Blindtests
OpenEnd am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  147 Beiträge
Facharbeit: Fragen zum Thema Frequenzweichen
Gougle am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  7 Beiträge
@ Fortgeschrittene: Fragen zum Thema Portrohr
tito09 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  12 Beiträge
Kann mir jemand zum Thema FREQUENZMODULATION weiter helfen?
jasmin234 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  7 Beiträge
Physik Facharbeit Thema Lautsprecher
MaKo89 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  5 Beiträge
Sammlung von Online-Rechnern zum Thema Elektronik/Elektrik und Audiotechnik
WeTec am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
Alles Quatsch oder doch nicht? Emphasis-codierte CDs.
eltom am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  8 Beiträge
Grundlagen zum Equalizer
Andreas67 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  9 Beiträge
EBU R 128
stefle am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.952
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.912
