| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Sinus - Bedeutung | |
Sinus - Bedeutung+A -A |
neXor
erstellt: 24. Nov 2003, 21:07
hi leute ich möchte gerne mal die Bedeutung von Sinus wissen, z.B. wenn ich jez 100 Watt Sinus habe wie viel Watt sind das dann wirklich? danke für alle Antworten!
emi
erstellt: 24. Nov 2003, 21:24
iselba
erstellt: 20. Jan 2004, 09:30
Hallo, Unter SINUS versteht man die Nennmusikbelastung mit der du einen Lautpsrecher betreiben kannst. Mit anderen Worten: Sinus gibt den Höchstpegel an mit dem du einen Lautsprecher längere Zeit betreiben kannst ohne dass er Schaden davon trägt. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen. Mfg iselba |
Joe_Brösel
erstellt: 20. Jan 2004, 10:43
Hi, ich möchte noch dazu ergänzen: Bei einer Messung mit einem Sinus-Signal kann man sehr gut die Verzerrungen messen. Die Sinusleistung wird dann als die Leistung definiert, bei der z. B. die Verzerrungen bei 1kKz unter 1 % liegen. |
flucki01
erstellt: 23. Jan 2004, 00:54
hi Das sinus wurde ja schon beschrieben nun 100watt sinus sind 100watt sinus kommt auf den wirkungsgrad an wie laut der lautsprecher ist. z.B Messungen zum Wirkungsgrad 1watt/1meter/2,83V 85db sind halt leiser als 90db bei gleicher leistung. |
Alfred_Schmidt
erstellt: 01. Apr 2004, 01:38
Alles stimmt, aber ich versuchs mal anders. Ihr alle seid davon ausgegangen, daß der Fragesteller weiß was ein Sinus (besser: eine Sinuskurve ist) Ich geh mal davon aus, daß er das nicht weiß. Ein Sinus ist eine periodische Schwingung mit einer bestimmten Frequenz ![]() Pro Sekunde werden etliche solche Schwingungen ausgeführt. Die verwendete Einheit ist das Hertz (nach einem Physiker gleichen Namens benannt)Abkürzung = Hz Ein Sinustun von 50 Hz bringt das bekannte Netz- oder Trafobrummen hervor. (50 Schwingungen per Sekunde) Desto höher die Anzahl der Schwingungen, desto schriller wird der Ton. Wenn die Leistung eines Verstärkers nach DIN 45500 (= Deutsche industrienorm für HIFI)angegeben wird, dann bedeutet das, daß der Verstärker die genannte Leistung mindestens 10 Minuten ohne Verzerrungen die höher als 1% sind, abgeben muß, und zwar mit einem Sinuston von 1000 Hz (auch 1KHz). In der Praxis ist es aber so, daß der Verstärker diese Leistung im unteren Baßbereich, beispielweise mit einem Sinus von 35 Hz *nicht* mehr erbringen muß und kann. Genauer und strenger wäre hier die Messung nach RMS, die vorschreibt, daß die nach dieser Norm propagierte Leistung über den gesamten Hörbereich erreicht werden muß, und soweit ich weiß auch ohne Zeitlimit. Das bedeutet, daß ein Verstärker der mit 2mal 50 Watt Sinusleistung an 8 Ohm propagiert wird, nach RMS gemessen in etwa 42 Watt erbringen kann, also weniger. Wattanzahlen bei Lautsprechern, sagen nichts über die LEistungsfähigkeit aus, sondern über die "Belastbarkeit" d.H wieviel Watt Leistung der Lautsprecher aushält, bevor er abraucht. (abgesehen davon, daß die meisten Hersteller ohnedies Phantasiewerte einsetzen) Die Belastbarkeit eine Lautsprechers, sagt aber nichts über dessen mögliche Lautstärke aus, die wiederun vom Wirkungsgrad des Lautsprechers bestimmt wird. Es gibt Lautsprecher, welche mit sehr geringer zugeführter Wattleistung irrsinnige LS-Pegel erbringen können, beispielsweise Hornlautsprecher. Gruß aus Wien Alfred [Beitrag von Alfred_Schmidt am 01. Apr 2004, 01:39 bearbeitet] |
tom2206
erstellt: 09. Apr 2004, 11:08
>wie viel Watt sind dass dann wirklich? um mal diese frage zu beantworten. soweit ich weis muss man ca 75% der sinusleistung nehmen um auf die leistung zu kommen die es an gleichstrom wären. weil wenn du dir die sinuskurve anschaust musst du dir vorstelln was ein netzgerät daraus macht um einen gleichstrom zu erzeugen. es dreht die unteren kurven einfach um bzw spiegelt sie an der zeitachse. wenn du jetzt auf der "angle" achse nen strich ziehst, parrallel zu der zeitachse und ihn soweit verschiebst bis der abstand zwischen allen "strichen" gleich ist dann hast du die leistung bei gleichstrom und dass ist bei ungefähr 75%. soweit ich weis kann man dass auch n bisschen komplizierter rechnen. hast also bei 100watt sinus ne leistung von ca 75watt wenns wer besser weis darf er mich gern eines besseren belehren. bin mir mit den 75% eh nich soo sicher |
"Bedeutung" der Speaker A & B MusikMausi am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 5 Beiträge |
2 Boxenpaare parallel geschaltet mit 4.8 Ohm pro Box, an 6.8 Ohm Verstärker anschließen ? Olliknolli am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 11 Beiträge |
FAQ zu Watt und Ohm.. t0m am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Wie viel Watt bzw. was für daten braucht mein Verstärker wenn. anfaengerFragt am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 8 Beiträge |
Bitte erklärt mir Watt lennhardo am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 8 Beiträge |
möglichst lauten Sinuston(piepen) erzeugen Jannikoslaq am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 3 Beiträge |
Frage zu SLG 555 Stereoanlage Kaleu96 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 6 Beiträge |
Braucht ein schwaches Eingangssignal mehr Watt ? Ankor am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 18 Beiträge |
Frage zu Hifi und den watt handspring am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 3 Beiträge |
Knacksen von Audiodateien Schnax am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.975
