Besser digitalen oder analogen Ausgang nutzen?
ArieK
#1 erstellt: 10. Jan 2025, 00:28
Hallo zusammen,
ich nutze den CD-Spieler NAD C346BEE am Verstärker NAD C399. Wie schließe ich CD am besten am C399 an? Wenn ich den CD optisch am C399 anschließe wird doch der DAC von diesem genutzt? Ich bilde mir ein, wenn ich den über Cinch an den C399 anschließe besser klingt. Ist der Wolfson-DAC Wandler evtl. im C346 besser als der Sabre im C399. Oder brauche ich ein besseres optisches Kabel?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
pogopogo
#2 erstellt: 10. Jan 2025, 00:42
Der DAC vom C399 ist immer im Signalweg, ausser du hast Analog Bypass aktiviert und gehst über Line-In rein.
Wenn dir der Klang vom Wolfson besser gefällt, bleibst du halt auf Line-In.
net-explorer
#3 erstellt: 10. Jan 2025, 06:40
Die Frage nach der Technik stellt sich für HiFi selten.
Es kommt nur darauf an, was hinten herauskommt, und wie der Hörer/Besitzer/Eigentümer das empfindet und bewertet.
Analog stellt sich auch nicht die Frage, ob ein Riesling von der Mosel besser ist, als aus dem Rheingau.
Es ist Geschmacksache!
dan_oldb
#4 erstellt: 10. Jan 2025, 09:11
Über das optische Kabel werden wie du schon festgestellt hast digitale Daten übertragen, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Da gibt es kein besser oder schlechter.
ArieK
#5 erstellt: 10. Jan 2025, 15:25
Wie und wo aktiviert man denn „analog Bypass“?
pogopogo
#6 erstellt: 10. Jan 2025, 15:28
Siehe Anleitung.
ArieK
#7 erstellt: 11. Jan 2025, 10:45
pogopogo (Beitrag #6) schrieb:
Siehe Anleitung.
Ah, gefunden! Wie muss ich das verstehen? Bei Nichtaktivierung des Bypasses wandelt der C399 trotzdem das Phonosignal digital um und anschließend wieder zurück analog?
Alle analogen Signale bleiben im analogen Bereich ohne Analog-Digital-Wandlung.
On: Die DSP-Schaltung wird umgangen, aber die volle Klangregelung bleibt erhalten.
Off: Die analoge Bypass-Funktion ist ausgeschaltet.
HINWEIS
Analog Bypass ist nur für die Quellen Phono, Line 1 und Line 2 anwendbar.
pogopogo
#8 erstellt: 11. Jan 2025, 11:12
Korrekt.
[Beitrag von pogopogo am 11. Jan 2025, 11:13 bearbeitet]
ArieK
#9 erstellt: 11. Jan 2025, 22:38
Jetzt kommt mir eine Idee: Wenn das Phonosignal bei Deaktiviertem „Analog Bypass“ digitalisiert wird, kann man das dann nicht digital abgreifen, so dass ich es als mp3 o.ä. abspeichern kann?
[Beitrag von ArieK am 14. Jan 2025, 04:19 bearbeitet]
pogopogo
#10 erstellt: 11. Jan 2025, 23:19
Ja, das sollte über zwei Wege problemlos gehen, sprich BT oder über ein eingebautes BluOS Modul, welches den Stream an einen (alten) Node mit Digitalausgang weiterleitet. Teilweise bekommt man gebrauchte Nodes für unter 100€.
[Beitrag von pogopogo am 11. Jan 2025, 23:45 bearbeitet]
ArieK
#11 erstellt: 13. Jan 2025, 23:59
Mein NAD C399 hat ja ein BluOS-Modul (MDC2) und kann auch über BT ausgeben.Wie speichere ich das BT-Signal auf? Bin da völlig unbedarft.
pogopogo
#12 erstellt: 18. Jan 2025, 14:07
So etwas in der Art könnte funktionieren. Habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ggf. kann man dort auch mal nachfragen: Link
Ich würde allerdings die Variante mit einem alten gebrauchten Node bevorzugen.
[Beitrag von pogopogo am 18. Jan 2025, 14:11 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
