Mediaplayer mit Harddisk oder Digital Audio Musik Server oder, oder ?
KlausvonB
#1 erstellt: 09. Feb 2024, 09:25
Geehrter Hifi-Forum-Leser
Ich bin langsam ein bisschen verzweifelt
Ich bin daran, mir einen Musikserver/ Mediaplayer anzuschaffen (aus Budget-Gründe ein Gebrauchter), der v.a. folgendes kann:
Musik abspeichern (Festplatte/ Harddisk?)
USB-Anschluss
Display um die Songs anzuzeigen
Digitalausgang (auf meinen Verstärker mit Digital-/Analog Converter)
Ich stelle fest, dass die Schwierigkeit bereits bei der Bezeichnung des Gerätes beginnt. Von Network Player über Multimedia Player über dieses und jenes gibt es so einige Bezeichnungen für das gesuchte Gerät....?
Mir ist z.B. bekannt, dass CocktailAudio da ganz brauchbare Geräte hat. Aber die sind selten für mein Budget zu finden (wenn möglich bis € 120.-, darf dafür ein paar Jahre alt sein)
Ich lasse bei abgespeicherten Liedern auch ganz gerne die Zufallsreihenfolge laufen, hätte aber, wenn möglich, trotzdem gerne ein Ordnersystem.
Frage 1: Ist das möglich?
Frage 2: Welche Software kann das?
Frage 3: Welche Geräte/ Marken (Multimedia-Player/ Network-Player oder ähnliches) haben diese Software?
Vielen Dank auch für teilweise-Hilfe!
für eure Antworten
Klaus
Ingor
#2 erstellt: 09. Feb 2024, 14:37
Schau dich doch mal bei den Raspberry PI Projekten um. Da gibt es alle möglichen Mediaplayer. Anleitung
Lernst du auch noch was.
KlausvonB
#3 erstellt: 09. Feb 2024, 15:26
Hallo Ingor!
Das wird jetzt aber ein wenig kompliziert. Schliesse ich den Raspberry dann noch z.B. an ein Notebook, damit ich die Dateien sehen kann?
Um Musikdateien so zu hören, müsste ich also den Raspberry und das Notebook (das ich irgendwie an den Verstärker mit DAC hänge) laufen lassen? Ist das nicht ein bisschen viel Aufwand?
Gibt es ein Kabel vom HDMI-Ausgang (Raspberry) auf den Digitaleingang am Verstärker? Du siehst, das ist alles etwas schwierig für mich - da muss ich ehrlich sein.
Ausserdem: Wie ist das mit der Klangqualität beim Raspberry? Wikipedia schreibt nämlich zu diesem Thema:
Das Audiosignal erzeugt das SoC BCM 2835 (in den späteren Version Typ '36 und '37)[116] durch eine einfache Pulsweitenmodulation (PWM) und gibt es über den Audioausgang der 3,5-mm-Klinkenbuchse aus. Bei der Version 5 wurde die Audiobuchse entfernt. Bei dem Raspberry 5 Board wird das Audiosignal nur noch digital über die zwei HDMI Ausgänge übertragen. Auf einen echten Digital-Analog-Umsetzer (DAC) wurde aus Kostengründen verzichtet. Diese Lösung gilt jedoch als qualitativ minderwertig, weil DAC und Tiefpassfilter fehlen und so störende Nebengeräusche, die als Vielfaches der Modulationsfrequenz entstehen, nicht beseitigt werden. Elektrisch ist dieser Ausgang besser zum Anschluss von Aktivboxen oder am Verstärker einer herkömmlichen Stereoanlage geeignet als für verstärkerlose Kopfhörer.[117] Des Weiteren wird ein Audiosignal in digitaler Form über den HDMI-Ausgang ausgegeben.[118]
Seit Raspbian Stretch wird ein neuer Audio-Treiber verwendet, dessen Signal-Rausch-Verhältnis CD-Qualität erreichen soll
Was meinst du zu meinen Bedenken?
Gruss
Klaus
Ingor
#4 erstellt: 09. Feb 2024, 18:36
Es gibt etliche Zusatzplatinen für den Raspberry. Darunter auch einen hochwertigen DAC. Ich hatte dich aber so verstanden, dass du einen D/A Wandler am Verstärker hast. Der Raspberry kann auch einfach einen Bildschirm angeschlossen werden. Das ist ein kompletter Rechner. Ein Laptop benötigst du nicht. Die Sache ist wirklich sehr einfach. Genau für den von dir gewünschten Einsatzzweck gibt es auch vorgefertigte Mediaplayersoftware, z.B. Kodi.
Ingor
#5 erstellt: 10. Feb 2024, 09:58
Das wäre aiuch eine Lösung: Windows Tablet gebraucht Kostet unter 100 Euro mit Dockingstation und du kannst, wenn du willst, jeden Windows kompatiblen DAC vulgo USB Soundkarte anschlie0en. Ich habe mir so eins davon gekauft und es funktioniert sehr gut.
Opto nach Koax Wandler: hui oder pfui?
shrink am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  21 Beiträge
Surround oder Stereo für klassische Musik?
Klassikal am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  2 Beiträge
Symetrisch oder Unsymetrisch
ron87 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher: Richtig oder falsch?
richi44 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  78 Beiträge
Fourieranalyse in der Musik?
Weggemann am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  7 Beiträge
schaltnetzteile für Audio
#Maximilian# am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  3 Beiträge
Audio CD, CD Player über Toslink. ODER .WAV per USB Stick direkt an AVR = Purer Musik Genuss?
-Audiophil- am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  5 Beiträge
analoge oder digitale Audioübertragung über HDMI
MeikelTi am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  4 Beiträge
Clipping, Loudness war, Verzerrung in Musik - schädlich für LS?
ArRoW-4-U am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  6 Beiträge
Brückenstecker oder Cinch-Kabel
tijer am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
