HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Hochtontreiber Celestion CDX1 1747 | |
Hochtontreiber Celestion CDX1 1747+A -A |
'frokkerl'
12:02
erstellt: 10. Aug 2018, |
Hallo, brauche Ihre Hilfe >>> ich möchte einen Hochtontreiber Celestion CDX1 1747 Werte: Hz 1000-20.000 / 8 Ohm / 110 db ab 1400Hz spielen lassen Frage: welchen Kondensator Hifi kann ich da nehmen Mundorf usw. ( Hochpassfilter 1. Ordnung ) soll also nur durch einen Kondensator getrennt werden >> so einfach wie möglich. Kondensator Bezeichnung und Wert würde mir weiterhelfen. |
MK_Sounds
12:18
1. Frage in verständlicher Sprache formulieren, korrekte Rechtschreibung und Interpunktion sind erwünscht. 2. Was genau willst du machen? 3. Eine Frequenzweiche muss entsprechend der Treiber und deren Einbausituation mittels Messtechnik und Wissen entwickelt werden. 4. Welches Horn kommt zum Einsatz? 5, Das Ding istn PA-Treiber, den wirst du ja wohl nicht 1.Ordnung trennen wollen und schon garnicht bei 1400 Hz. [Beitrag von MK_Sounds am 10. Aug 2018, 12:22 bearbeitet] |
Kay*
12:33
6. das Forum besitzt auch eine Suchfunktion Orientierung zum Einsatz des 1747 ![]() p.s. 1. Ordung geht bei einem Kompressionstreiber nur in sehr selten Fällen, mir sind keine bekannt |
'frokkerl'
12:45
das Horn ist von Celestion Teil Nr.: H1 - 9040P / 700Hz Celestion CDX1 1747 Frequenzgang 1000-20.000Hz / 8Ohm / 110 db PA man kann den H-Treiber bei 1400Hz trennen >> ist mir so gesagt worden den Hochtöner will ich zu einem Breitbänder 12 Zoll ohne Weiche / Sperrkreis ( Klang gefällt mir so am besten) laufen lassen |
P@Freak
12:59
Das wird aber halt so nix !!! ![]() Du kannst net einfach einen Kondensator beRECHNEN oder "Glaskugeln" lassen und dann glauben das die Entzerrung des Hornes und der Pegel zum BB passt. Weiterhin betreibt man BB OHNE Filter WENN nur mit SUPERHochtönern mit sehr hoher Trennfrequenz. Also nix mit Druckkkammertreiber und großem Horn und SO tiefer Trennfrequenz ... das Ganze Trötet dann nur und die Treiber spielen mehrere Oktaven ÜBERLAPPEND was noch schöne Interferenzmuster im Klangbild ergibt ! ![]() ![]() [Beitrag von P@Freak am 10. Aug 2018, 13:02 bearbeitet] |
Kay*
13:07
dann probiere es aus R=3R9 in Serie zum 1747 R=8R2 parallel zum 1747 C= 1/ 6,28 x 1400Hz x 8ohm p.s. der Spannungsteiler ist zwingend wegen der Impedanzkurve des 1747 |
'frokkerl'
15:04
Super ! genau das wollte ich Wissen >>> wenn der Hochtöner zu laut sein sollte bei 110 db / PA erwarte ich das >> werde dann den Hochton Regler von Fostex einsetzen >> zwecks Lautstärke Anpassung kein Problem da der Breitbänder nur 90 db hat will den Hochtontreiber an mehreren Breitbänder ausprobieren 8 Zoll W8-1772 / 12 Zoll Rockwood 1256U / Fostex FE 208 usw. |
'frokkerl'
15:17
ich will einfach nur den Hochtontreiber an verschiedenen Breitbänder ausprobieren >>> W8-1772 / Rockwood 2656U / Fostex FE 208 E dazu brauche ich einen Kondensator uF / Widerstand Ohm / Spule mH ? damit der Hochtontreiber keinen Schaden nimmt >>> mehr nicht ein Tip wäre schön !! |
Reference_100_Mk_II
15:25
So ein HT hat glattgezogen keine 110dB mehr. Aber glatt ziehen tut man hier ja nicht. Dementsprechend wird er dann 110dB haben.....Bei 1kHz. Und bei 10kHz dann vielleicht noch 97dB. Aber, du machst das schon ![]() 0,47mH. Kein Ahnung ob das passt. Scheint aber auch egal zu sein. Denn alle anderen Bauteile passen offenkundig auch nicht. Wurde dir aber auch gesagt. Hier mal lesen: ![]() Und natürlich hier: ![]() Dann folgende Literatur durcharbeiten: 1) Friedmann Hausdorf: Handbuch der Lautsprechertechnik 2) Schwamkrug & Römer: Lautsprecher - Dichtung und Wahrheit (gratis) DANACH anfangen, selber Boxen zu bauen. Oder erkennen dass das doch nicht so einfach ist. Dann aber den Willen zu lernen rausholen. Und dann einsteigen, aber so richtig ! ![]() |
Kay*
19:25
Schaden nimmt ein Treiber nicht aufgrund von fehlenden oder falschen Filtern, sondern bei zuviel zugeführter Leistung. Die Filter haben aber die Funktion dafür zusorgen, dass die Leistungsaufnahme im günstigen Bereich liegt. Daneben nimmt der Klirr abhängig von der Leistung stark in Richtung tiefer Freq. zu. Hochpässe haben hier also auch hinsichtlich Klangqualität eine wichtige Aufgabe. Zur häufigen Notwendigkeit, die Linearität des Treibers per Filter zuverbessern, sage ich nix, steht oben |
Ezeqiel
15:28
erstellt: 22. Aug 2018, |
Ich frage mich angesichts des dargestellten Fachwissens, ob überhaupt ein Horn vorgesehen ist..... ![]() ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
2018
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchris18289
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.757
