Yamaha AS 2000 will nicht mehr
weinmaex
#1 erstellt: 16. Feb 2015, 18:22
Hallo , ich habe das Problem das mein Yamaha AS 2000 nicht mehr tut.
Er hat immer Astrein seine Arbeit gemacht doch jetzt blinkt nur noch die LED über dem Anschaltknopf.
Kann mir jemand helfen?
bui
#2 erstellt: 17. Feb 2015, 12:16
versuchsweise Netzstecker ziehen, einige Minuten warten, wieder einstecken und einschalten.
Wenn weiterhin nichts geht --> Reparatur in Fachwerkstatt.
weinmaex
#3 erstellt: 17. Feb 2015, 12:23
Mit Stecker ziehen ist es leider nicht getan. Trotzdem Danke
Albus
#4 erstellt: 17. Feb 2015, 13:16
Tag,
die blinkende LED des Power ON/OFF-Kippschalters zeigt an, dass die Schutzschaltung ausgelöst ist. Die normalen Operationen stehen daher nicht zur Verfügung. Die Schutzschaltung ist auf sechs Modi angelegt: Überspannung im Netzteil, Überspannung in der internen Spannungsversorgung, Gleichspannungsfehler am LS-Ausgang, Gleichspannung abnormal am Kopfhörerausgang, Übermaß des Stromflusses im Verstärker, Übertemperatur.
Man kann sich anzeigen lassen um welchen Modus der Schutzschaltung es sich bei der Auslösung handelt: Den BALANCE-Regler im Gegenuhrzeigersinn = ganz nach L drehen, sodann während der Schalter AUDIO MUTE gedrückt ist den Netzschalter auf POWER ON setzen. Je nachdem wie schnell die LED des POWER INDICATOR blinkt ist ein bestimmter Modus der Schutzschaltung ausgelöst. Blinkt die LED durchgängig, dann ist kein Fall von Protection gegeben. Der Blinkrhythmus ist ein Schema von 500 und 1000 mS - mit ungeübtem Auge schlecht zu beurteilen. - Aber, einen Versuch kann man machen, vielleicht?
Oder, man versucht ohne die Protection zu befragen einen Factory Reset: BALANCE ganz nach R (Uhrzeigersinn), AUDIO MUTE gedrückt halten, dazu POWER ON schalten. Infolge wird der INPUT SELECTOR mit der Position LED CD BAL (Mittenstellung) aufleuchten - die normale Operation soll damit wiederhergestellt sein. Nun den Netzschalter auf OFF schalten.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 17. Feb 2015, 13:18 bearbeitet]
Albus
#5 erstellt: 19. Feb 2015, 19:48
Tag,
damit es einmal hier eingetragen ist, somit gegebenenfalls auch Verwendung finden kann: es gibt eine Möglichkeit, die ausgelöste Schutzschaltung aufzuheben (ausgeschlossen ist der Problemfall des Stromübermaßes im Verstärker).
Protection Cancel mode:
Man drehe den BALANCE-Schalter bis nach ganz L (Gegenuhrzeigersinn) und schalte während AUDIO MUTE gedrückt ist den Netzschalter auf POWER ON, halte in Fortsetzung den AUDIO MUTE-Schalter für drei Sekunden oder länger gedrückt. Danach soll die POWER LED aufleuchten und intern das Relais des Netzteiles (RY1 des Function P.C.B.) für die Funktion öffnen.
Es besteht nach dem Protection Cancel Mode die Gefahr, dass eine weitere, uU härtere Schädigung des nun ungeschützten Gerätes eintritt.
Man wäge also in Ruhe ab, ob man das Risiko einzugehen tatsächlich gewillt ist.
Freundlich
Albus
bukongahelas
#6 erstellt: 20. Feb 2015, 01:37
Beim testweisen Deaktivieren der internen Sicherungen , Protection Cancel Mode ,
den Verstärker nur ans Netz anschließen , keine Programmquellen , KEINE BOXEN .
Dann müßte das ProtRelais einschalten , also die Verbindungen zwischen
Endstufenausgängen und Lautsprecherterminals herstellen .
Dann kann man gegen Masse=Gehäuse den DC-Offset beider Endstufen prüfen .
Spannungen größer +-1 Volt DC lassen normalerweise die Prot abschalten .
Durch das erzwungene Einschalten kann man so die defekte Endstufe herausfinden .
Aber wehe dem der die Prot deaktiviert und im DC-Fehlerfall Boxen angeschlossen hat .
Dann können ca + oder - 50VDC mit zig Ampere Strompotenz an die Boxen kommen .
Durchgebrannte Schwingspulen , mechanisch angeschlagene Treiber und
kurzgeschlossene Transistoren und verschmorte Widerstände sind das Ergebnis .
Ohne Boxen kann kein Strom fließen .
bukongahelas
Vollverstärker YAMAHA-AS-300 Problem
Tobstakel am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  16 Beiträge
Yamaha as-330 | Ersatz Lautstärke Potientiometer
ricenger am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  5 Beiträge
Power-Button blinkt Yamaha AS-701
ChromoRobo am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  2 Beiträge
Yamaha A-S 2000 Eingangswahlschalter zickt
resist am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  16 Beiträge
Yamaha AX 630 will einfach nicht laufen
tanuchin am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR 2000
aspes am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V800 geht nicht mehr an
Pacer2 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  5 Beiträge
TCD 2000 Thorens CD-Player
DualThorens am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  3 Beiträge
Yamaha AS 701 Amp defekt - was könnte es sein?
h-hannah am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  13 Beiträge
Yamaha - Disclade öffnet nicht
Sheriff_Hobbes am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.206
