Yamaha AX 630 will einfach nicht laufen
tanuchin
#1 erstellt: 20. Jun 2010, 17:50
In diesem Yamaha AX 630 Verstärker war eine Endstufe kaputt. Ich hab die defekten Endtransistoren ausgewechselt, ebenso Lastwiderstände, Treibertransistoren, bis auf zwei Transistoren alles durch Orginaltypen ersetzt. Kaputte Widerstände ersetzt...
Die Ausgangsgleichspannung geht immer noch nach oben in die Nähe der Speisespannung. Ich hab nochmal alle Transistoren und Widerstände nachgemessen, nichts kaputtes mehr zu finden. Isolation zu den Kühlkörpern ist auch ok, Netztteil ist auch ok. Wenn ich im Differenzverstärker die Basen des Transistorpaares erde ändert sich kaum was....
Wer hat eine Idee? Ist ein Platinenfehler bekannt? Die Schaltung ist relativ kompliziert, aber - wie gesagt, eine Seite funktioniert ja bestens.
audiophilanthrop
#2 erstellt: 20. Jun 2010, 20:39
Dann prüfe am besten noch alle Dioden auf Kurzschlüsse, weil's so schön war. Wenn du richtig Pech hast, hat's irgendeinen Kondensator erwischt.
tanuchin
#3 erstellt: 21. Jun 2010, 18:47
Alle Dioden sind getestet, in der Endstufe gibts nur einen Elko, den hab ich ausgewechselt...
Wohnt jemand in Berlin, der mal in das Gerät reinschaun könnte? Ich bin ratlos.
audiophilanthrop
#4 erstellt: 21. Jun 2010, 22:43
Du schriebst "bis auf zwei Transistoren" - wurden die nicht ersetzt oder nur nicht durch Originaltypen? Es handelt sich nicht zufällig um die in der Differenzstufe?
tanuchin
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 20:16
Jau - dort ist ein Doppeltransistor eingebaut, den ich nicht am Lager habe. Ich habe - wie gesagt - beide Basisanschlüsse geerdet und bin davon ausgegangen, daß dann die Gleichspannung am Ausgang grob auf Null gehen müßte. Die Gleichspannung ändert sich aber kaum. Den Doppeltransistor hab ich vorher mit dem Multimeter (in Diodenstellung) durchgemessen, da schien alles normal zu sein. Auch die Basisspannung wird relativ genau eingehalten.
Da mir aber sonst nix mehr einfällt, sollte ich wohl auch diesen Transistor noch auswechseln. Bei den anderen Transistoren waren außer den voll kurzgeschlossenen auch unangenehme, schwer feststellbare Fehler zu finden, also Transistoren, die nur noch so halb funktionierten. Vielleicht trifft das auf die Differenzstufe auch zu ...
Ich brauch jetzt aber erstmal einen neuen Arbeitsraum, bevor ich mich wieder an den Problemfall setze.
Yamaha AX-630 - Sicherung brennt durch
LicenceToFunk am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 630 RDS
temmi am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
Yamaha MX-630 Platine zerbrochen
Petersilie99 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
Yamaha MX-630 einseitig kurzgeschlossen
Ruffy76 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
Yamaha AX-497 kaputt?
TG_Steve am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  14 Beiträge
Yamaha AX-892 Wärmefehler?
derkropper am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  11 Beiträge
Druckschalter für Yamaha AX, an die Geräteschlachter.
mathi am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  8 Beiträge
Yamaha AX-730 Endstufendefekt
Homo_Farmer am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  16 Beiträge
yamaha ax 1070
svenpipo am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  17 Beiträge
Yamaha AX-892 Eingangswahlschalter
AudioLauscher am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
