HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AS 701 Amp defekt - was könnte es sein? | |
Yamaha AS 701 Amp defekt - was könnte es sein?+A -A |
h-hannah
20:56
erstellt: 28. Sep 2023, |
Moin Jungs, bräuchte eure Bereitung bei der der Fehlereingrenzung. Der Amp an meiner Zweitanlage spinnt. Er geht an, Netzteil ist also in Ordnung. Es kommt sehr verzerrt Musik plus Rauschen plus sehr, sehr lautes Knacksen/Knallen aus den Boxen. Und man hört die Musik aus allen Cincheingängen gemeinsam, egal wie der Quellwahlschalter steht. Das Knacksen ist so laut, dass ich Angst habe, dass die Boxen kaputt gehen, wenn ich ihn nochmal anschalte. Mal von meinen Ohren abgesehen.... Kondensatoren abgeraucht? Reparabel? Danke für Tipps und Ratschläge. Grüße, Hubi |
CarlM.
21:35
Heisst das Modell nicht A-S701? Ggf. im Titel des Threads korrigieren. In solchen Fällen sollte man entweder (billige) Kopfhörer oder schon abgeschriebene Boxen benutzen. Sind tatsächlich alle Eingänge betroffen - auch CD-Direct und die optischen Eingänge? Wenn alle Signalwege vermischt sind, ist von einem Defekt des IC402 auszugehen. Dieses Ic übernimmt sehr viele Funktionen, insbesondere die Quellenwahl, das Digitalisieren der analogen Quellen sowie die Lautstärkeregelung. Wenn es nicht das IC402 ist, müsste auf andere Weise eine Vermischung der Eingangssignale realisiert werden. Denkbar - wenn auch eher hypothetisch - wäre ein ausgelaufener größerer Elko, dessen Elektrolyt sich über die Pins des IC402 ergossen hat oder ein ähnliches Ereignis. Dies wird sehr informativ in der Übersicht auf Seite 33 des Service Manuals dargestellt: ![]() Das IC402 sitzt auf der Platine Function(2) siehe Seite 39 des Manuals. Das ist die Platine mit den Cinch-Buchsen für Tuner sowie LINE (Playback/Record). Wenn es wie vermutet ist, wäre diese Platine auszutauschen. Was sie kostet, weiss ich nicht. Es müsste die Teilenummer ZN218300 oder ZN218400 sein. Nachtrag: Falls das IC402 defekt ist und Du jemanden hast, der professionell SMD-Chips löten kann ... ![]() [Beitrag von CarlM. am 28. Sep 2023, 21:58 bearbeitet] |
h-hannah
07:10
erstellt: 29. Sep 2023, |
Danke für die ausführlichen Infos ![]() |
Poetry2me
11:05
Bitte klarstellen, dass die Geräusche spontan entstehen und nicht als Begleit-Verzerrungen von Musik. Ist das so? Spontanes Rauschen und Krachen entsteht: - in Transistoren der Eingangsstufen von Line-Verstärkern oder Leistungsverstärkern. Beides gibt es hier im Vollverstärker Yamaha A-S701. - In ICs für Lautstärke- und Klangregelung (siehe Carls Anmerkungen) - In internen Steckkontakten bzw. Schaltern, wenn diese lange nicht betätigt wurden - In "kalten" Lötstellen bei konstant heiß laufenden Bauteilen (Spannungsregler, Leistungsverstärker) oder mechanisch belasteten Bauteilen (Stecker, Schalter, Potentiometer) - In Haarrissen von Leiterbahnen nach einem Sturz des Gerätes. Die (manchmal mikroskopischen) Kupferbahn-Risse oxydieren an den Kontaktstellen und machen dann Geräusche aller Art. In vielen Fällen sind diese Stellen mechanisch empfindlich und reagieren auf Klopfen / Zerren / Biegen. Troubleshooting solcher Fehler machen Profis, indem sie einen billigen Kopfhörer anschließen und im Betrieb verschiedene Stellen im Gerät abklopfen mit einem Stab aus isolierendem Material (Pinselstiel etc.). Das Blockdiagramm im Service Manual gibt gute Anhaltspunkte, durch welche Stufen das Signal fließt. Damit kann man schon mal einfache Bedienungs-Tests entwickeln, um die Quelle des Problems zu lokalisieren. ![]() |
h-hannah
20:48
Poetry2me
21:41
Mag sein. Dann also Hitze von Bauteilen, Alterung oder allmähliche Verschmutzung/Oxydation von Kontaktstellen als Grund. Bei "Montagsgeräten" kann auch eine Vorschädigung aus der Produktion sich erst verspätet auswirken. Jedenfalls kann man solche Fehler in vielen Fällen durch mechanische "Reize" finden. Hast Du schon alle Schalter und Regler ausprobiert, ob sie sich auf den Fehler auswirken? Daraus könnte man Rückschlüsse ziehen. [Beitrag von Poetry2me am 29. Sep 2023, 21:41 bearbeitet] |
CarlM.
21:53
Ich hatte in #2 folgendes gefragt: Sind tatsächlich alle Eingänge betroffen - auch CD-Direct und die optischen Eingänge? Sind also die Signale aller angeschlossener Quellgeräte vermischt bzw. werden sie gleichzeitig ausgegeben? |
Poetry2me
21:56
Poetry2me
21:59
IC402 ist eigentlich für Eingangswahl, Lautstärkeregelung und Klangregelung eines 7.1 AV-Receivers gedacht. Hier werden die Kanäle teilweise umgewidmet und für diverse Funktionserweiterungen im Stereo-Verstärker genutzt. |
gst
15:12
erstellt: 01. Okt 2023, |
Ich hätte auch sehr stark das Eingangswahl-IC 402 im Verdacht. Der entsprechende Kanal wird dem IC502 vom Hauptprozessor über ein serielles Protokoll mitgeteilt. Dabei kann der Prozessor nur einen Eingang benennen. Ich würde als Test nochmal CD-Direct wählen. Kommt da das Signal ungestört rüber? |
Poetry2me
09:28
erstellt: 06. Apr 2024, |
Ich wäre ja mal gespannt, ob der Themenersteller das genannte IC getauscht hat und ob es die Fehlerursache war. |
gst
10:03
Ich auch, aber der TE hat sich seit einem halben Jahr nicht gemeldet. Da kann man wohl den Deckel drauf tun. |
Poetry2me
13:44
erstellt: 17. Apr 2024, |
"Deckel" brauchen wir im Forum ja nicht. Vielleicht kommt dieser Fehler / dieses Problem bei einem Yamaha A-S701 Verstärker wieder mal vor, das wäre ja nicht unwahrscheinlich. (Spontane und laute Störgeräusche, lautes Krachen, Knallen, Rauschen, zusätzlich noch Verzerrung des Musiksignals) Für diesen Fall wäre es gut, hier auch die Lösung darzustellen ![]() Bisher hatten wir nur eine Vermutung, bei welchem Bauteil die Ursache liegen könnte. |
Yamaha RX-V661 - was könnte defekt sein Chocobo79 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Power-Button blinkt Yamaha AS-701 ChromoRobo am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha Chinch defekt dumble am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-490 defekt hawkthisway am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha A-520 Lautstärkepoti defekt Petersilie99 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 15 Beiträge |
Yamaha A-500 rechter B Kanal defekt Funcreator am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
Scheinbar Serienfehler im Netzteil - bei Yamahas AS 301, 501, 701 Stereoverstärker Baureihen! JPDoc am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 94 Beiträge |
Yamaha AX 497 Defekt OldschoolDriver am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 56 Beiträge |
Yamaha A-S701, defekt Tobi42069 am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 55 Beiträge |
Yamaha Pianocraft 810 defekt vega- am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
