| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analoges signal verwenden oder S/PDIF-AES/EBU-Adap... | |
Analoges signal verwenden oder S/PDIF-AES/EBU-Adapter?+A -A |
Takeda
erstellt: 01. Aug 2014, 15:18
Hallo miteinander! ich werde demnächst eine "aktive" Lautsprecher-Lösung anpeilen. Im Endeffekt werde ich ein Behringer DCX2496 Ultradrive Pro als aktive Frequenzweiche benutzen und tief und Hoch-töner seperat mit einer Endstufe damit ansteuern. Da mein "Ton-Geber" durchweg mein PC sein wird, suche ich hierfür eine Lösung. Meine Soundkarte ist eine ASUS Xonar D2 diese hat leider "nur" als digitalen Ausgang eine S/PDIF-Lösung.Da das Behringer allerdings einen AES/EBU digitalen Eingang hat wäre es ja vllt. etwas dumm, erst die D/A-Wandler der Xonar zu benutzen und dann wiederum die A/D-Wandler des Behringers und dann nochmal den D/A-Wandler desselbigen. Zwar denke ich mir, dass die Quantisierung der Signale durchaus recht fehlerfrei funktionieren wirde, vor allem bei 24-bit, aber etwas Ungenauigkeit wird sich vllt. doch einschleichen, oder ist diese soooo gering, dass ich das getrost so machen kann? Überhaupt wäre das schon eine krasse Adapter-Lösung von Stereo-Mini-Klinke auf zwei Mono-XLR und dann die XLR-Outputs einmal auf cinch (lege mir für die Hochtöner wohl ein SMSL SA-98E zu) und für die tieftöner hingegen normale XLR (HH V-200 MOS-FET). Habe schonmal zu dem SPDIF/AES etwas gelesen, auch hier im Forum, aber die 75/110-Ohm-Impedanzen und wohl wesentlich höheren Pegel des AES im Gegensatz zu SPDIF sind mir da schon etwas suspekt. Ich würde auch sehr ungern so viel Geld für einen richtigen Wandler ausgeben (meist ab 100 euro aufwärts) und die "mechanischen" scheinen mir wohl nicht so geeignet. Was wäre denn in dem Fall die bessere (und vllt. auch billigere) Lösung? |
Apalone
erstellt: 02. Aug 2014, 06:55
Na dann nimm den doch! Soweit ich mich erinner, ist SPDIF und AES/EBU signalkompatibel, wenn es nur um stereo-Signale geht. 2 Anmerkungen: ich würde den Thread verschieben lassen, hier ist er mNn nicht so recht gut plaziert. Es gab ein paar recht lange informative Threads zum Einsatz der DCX2496. Ggf. mal suchen (und vielleicht dann auch in die gefundene Kategorie verschieben lassen). |
Takeda
erstellt: 17. Aug 2014, 17:15
ok, also ich habe mich nochmal ein wenig kundig gemacht und es sollte wohl tatsächlich nicht das Problem sein. Im Manual der DCX ist SPDIF sogar als eingang mit vermerkt. Jetzt stellt sich die Frage des "wandelns" der Impedanz. Gibt es da starke Jitter-Probleme, wenn ich einfach einen cinch-XLR-Adapter benutze (sagen wir z. Bsp. einfach den snake vom Thomann)? ich hab schon versucht mich schlau zu machen, aber so ne wirkliche klare Aussage konnte ich nirgendwo finden. Das is immer eher so: probier's halt mal. Der Abstand zwischen Soundkartenausgang und DCX wäre ca 2m. |
Apalone
erstellt: 18. Aug 2014, 06:49
jitter hat mit der Impedanz nichts zu tun. Das passt schon. |
Takeda
erstellt: 18. Aug 2014, 20:53
ok, danke sehr, dann werde ich das demnächst einfach mal probieren. |
Selbstbau: S/PDIF TOSLINK ANALOG Konverter dougie am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 4 Beiträge |
S/PDIF-Kabel "splitten" der_krasse_krasser am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 8 Beiträge |
S/PDIF Coax zu Stereo Decoder schadenfreude am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 7 Beiträge |
S/PDIF -> Cinch möglich? hugelmopf am 18.11.2002 – Letzte Antwort am 25.11.2002 – 31 Beiträge |
Konnektionsproblem beim S/PDIF elektronikdesigner am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
S/PDIF und Jitter oberstel am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 13 Beiträge |
Verstärker/Receiver mit optischem s/pdif aiv am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 7 Beiträge |
S/PDIF Out an Denon PMA-500V? colonel_claypool am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 8 Beiträge |
Konverter TA/DIF nach S/PDIF? steamfan am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
110 statt 75 Ohm !? orpheus63 am 21.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 7 Beiträge |
2014
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
