| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 110 statt 75 Ohm !? | |
110 statt 75 Ohm !?+A -A |
orpheus63
erstellt: 21. Jul 2003, 16:28
Tag Leute ! Meine Frage : Hab dieses http://www.viablue.de/kabelck10.shtml Kabel entdeckt .Dort steht 110Ohm . Kann ich so eine Leitung genauso wie eine 75 Ohm verwenden ? Ich will sie als Zuleitung vom CD-Recorder zum D/A Wandler und retour verwenden .Was heißen die Kürzeln AES/EBU bzw.DMX Datenformat. Bitte um Aufklärung , Danke Orpheus |
burki
erstellt: 21. Jul 2003, 16:35
Hi, das "110-Ohm-Kabel" ist nicht fuer SPDIF gedacht, sondern eben fuer AES/EBU (das ist praktisch die "Profivariante" von SPDIF, d.h. vorallem hoeher Pegel). Funktionieren wird es zwar mit grosser Wahrscheinlichkeit mit dem Kabel (ebenso mit einem "normalen" Audiokabel mit 50 Ohm Wellenwiderstand), aber die Konsumergeraete sind eben auf einen Wellenwiderstand von 75 Ohm ausgelegt. Gruss Burkhardt |
Werner_B.
erstellt: 21. Jul 2003, 16:39
Orpheus, "Dort steht 110Ohm . Kann ich so eine Leitung genauso wie eine 75 Ohm verwenden" Nein. Praktisch kann es bei kurzen Längen trotzdem funktionieren, ist aber alles andere als optimal (es können zwischen Sender und Empfänger Reflexionen entstehen). AES/EBU ist die Studionorm für das logische Datenformat der Audiodaten, also das Gegenstück zu S/P-DIF im Consumerbereich. Eigentliche Audiodaten sind bei beiden identisch, Steuerdaten unterschiedlich. DMX kann ich nur vermuten, steht wohl für Digitalmultiplex, um mehrere logische Datenströme über eine physische Verbindung parallel gleichzeitig übertragen zu können. Dazu müssen geeignete Sender die Signale verschachteln und Empfänger wieder dekodieren (Frequenz- oder Zeitmultiplex, es gibt verschiedene Verfahren). DMX könnte aber auch einfach für einen Digitalmixer stehen. Gruss, Werner B. [Beitrag von Werner_B. am 21. Jul 2003, 16:55 bearbeitet] |
orpheus63
erstellt: 21. Jul 2003, 17:05
Danke für die raschen Antworten !! Ich hab auch deswegen gefragt , weil z.B. bei e-bay auch Koax mit 50 Ohm angeboten werden , die "angeblich" genausogut funktionieren wie 75 Ohm !? Noch was zu Digitalverbindungen : Da ich jetzt auch Toslink-Leitungen verwenden werde ( DVD zum Wandler , vom und zum MD-Recorder ) , gibt es da Eurer Meinung nach große qualitative Unterschiede zwischen den unüberschaubar zahlreichen Kabeln ? Danke Orpheus |
michaelg
erstellt: 21. Jul 2003, 18:32
Wenn ich mich nicht irre ist die 110 Ohm AES/EBU Verbindung symetrisch, während die 75 Ohm SPDIF eine "normale" asymetrische Schnittstelle darstellt. Mit Studio oder Consumer hat das weniger zu tun. Allerdings sind "Consumer"-SPDIF Verbindung normwidrig gerne als billige Cinchbuchse herausgeführt (statt BNC). Eine 50 Ohm Digitalschnittstelle kommt aus der Computernetzwerktechnik. Die mittlerweile nahezu ausgestorbenen Koax-Verbindungen mit BNC Steckern (10Base2) brauchten 50 Ohm Strippen/Stecker. Die sind billig zu haben, echte 75 Ohm leitungen bzw. BNC Stecker nicht. Gruß, Michael |
burki
erstellt: 21. Jul 2003, 19:11
Hi Michael, ich bin mir eigentlich recht sicher, dass AES/EBU durchaus auf twisted pair balanced festgelegt ist. Impedanz ist hier 110 Ohm (+/- 20 %) und Pegel 5 Vss (mit einem Bereich von 2-10 Vss!). Bei SPDIF haben wir eben coax (ob Cinch oder BNC ist ja "egal") bzw. opt.; Impedanz 75 Ohm (+/- 5%) und Pegel 0,5 Vss. --> das steht zumindest in meiner Doku. Dass jetzt jemand solch ein 110-Ohm-Kabel mit Cinchsteckern bestueckt, finde ich allerdings etwas seltsam, wobei 75-Ohm-Kabel (auch wenn sie die Spez. einhalten) soo teuer nicht unbedingt sein muessen (bei Video-Beipackstrippen hab ich allerdings bzgl. Einhaltung der Spez. etwas Bedenken), doch ein "stinknormales" Antennenkabel ist IMHO durchaus bezahlbar. Gruss Burkhardt |
michaelg
erstellt: 22. Jul 2003, 10:28
Hi Burkhardt, twisted pair BALANCED = symetrisch. Damit ist aus dem "meiner Ansicht nach" ein "ist so" geworden . Danke und schönen Gruß,Michael |
Unterschied 50 Ohm; 75 Ohm u. Chinchkabel azeiher am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 3 Beiträge |
75-Ohm Antenne an 300-Ohm-Anschluss Django8 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 5 Beiträge |
300 ohm antenne zu 75 ohm? Quartz234 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 19 Beiträge |
Digitalkabel 50 oder 75 Ohm azeiher am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 2 Beiträge |
75 Ohm Dipol an Kenwood 300 Ohm Anschluss 123olafm am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Verwendung 75 Ohm-Cinchkabel für Tonsignale möglich ?!? Gryphon am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 3 Beiträge |
Gotham Digital AES Multicore 12 Pair 110 Ohm TB2 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 7 Beiträge |
Digitalkabel Makai am 31.01.2003 – Letzte Antwort am 05.02.2003 – 2 Beiträge |
UKW Empfang im Keller dünnes 75 Ohm Kabel schmitti42 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 9 Beiträge |
Umwandler 230 -> 110 Volt Metal_Man am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 9 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.056
