Telefunken Hymnus 101
schmolke
#1 erstellt: 21. Okt 2021, 15:33
Hallo zusammen,
ich heiße Markus und war bis jetzt stiller Leser in diesem Forum. Jetzt habe ich eine alte Stereoanlage geerbt. Telefunken Hymnus 101 samt Dual Plattenspieler. Und da tun sich einige technische Schwierigkeiten auf. Wenn die Mono-Taste nicht gedrückt ist, hört man nur einen Lautsprecher. Ist sie gedrückt, hört man zwei. Könnte es sein, dass die Mono-Taste nur für Radioempfang gedacht ist? Ich bin absoluter Laie. Kennt sich jemand hier mit diesen Geräten aus?
Markus
höanix
#2 erstellt: 21. Okt 2021, 16:17
Moin Markus
Sowas gehört nicht in den Vorstellungsthread sondern in den Reparaturbereich, hier ist nicht viel los.
Dein Problem hört sich nach Kontaktproblemen an, alle Potis so 30-50 mal von Links- bis Rechtsanschlag drehen.
Auch alle Schalter mehrfach betätigen. alles bei ausgeschaltetem Gerät.
Sollte sich der Fehler dadurch beheben lassen schön, eine Reinigung der Potis wirst Du aber trotzdem irgendwann machen müssen.
Ein Foto des erwähnten Gerätes ist immer hilfreich damit man überhaupt weiß worum es geht.
Nicht jeder hat Lust erstmal zu suchen, damit verliert man so einige potentielle Helfer.
Gruß Jörg
schmolke
#3 erstellt: 21. Okt 2021, 16:26
Vielen Dank! Das werde ich mal probieren. Und das nächste Mal im Reparaturbereich nachfragen.
Markus
[Beitrag von schmolke am 21. Okt 2021, 17:05 bearbeitet]
höanix
#4 erstellt: 21. Okt 2021, 19:16
Wenn das Gerät einen Kopfhöreranschluß hat kann man auch da testen ob aus beiden Kanälen Musik rauskommt.
Kommt auf beiden Kanälen was weiß man zumindest das beide Endstufen in Ordnung sind.
Gruß Jörg
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndiB78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.176
