HIFI-FORUM » Allgemeines » Vorstellungen » Ratlos in NRW - antiker Tuner mit schwachem Signal | |
Ratlos in NRW - antiker Tuner mit schwachem Signal+A -A |
Werbezicke
#1 erstellt: 20. Apr 2019, 16:30 | |
Hallo zusammen und Grüße aus NRW. Nachdem ich mit wenig Ahnung ausgestattet halb Google durchsucht habe, hoffe ich hier auf Hilfe. Ich habe hier ein paar alte Schätzchen: den Verstärker von Fisher CA905 und den Tuner Pioneer TX940. Am Tuner- oder (testweise) am CD-Anschluss betrieben, kommt nur ein sehr schwacher FM-Radioempfang.Ich müsste die Lautstärke voll aufdrehen. Schließe ich den Tuner am Phono-Port an, kommt das Signal recht gut, aber sehr basslastig an. Der Tuner ist per Koaxialkabel mit der Radiobuchse des Hausanschlusses verbunden. Sat-Anlage, die in das Netzwerk des vorherigen Kabelanschlusses einspeisst. TV also z.B. über DVB-C-Receiver. Testweise habe ich eine FM-Wurfantenne mit Koaxial angeschlossen, die nichts gebracht hat. Der automatische Suchlauf am Tuner findet keine Sender, die muss ich manuell einstellen. Weder Stereo noch Tuned leuchten auf. Hat jemand eine Idee, was die Ursache des Problems sein könnte? Gruß, Gabi |
höanix
#2 erstellt: 23. Apr 2019, 20:39 | |
Moin Gabi und willkommen im Forum Der Bereich "Vorstellungen" ist der denkbar ungünstigste Bereich für technische Fragen. Das ist ja wie mit der Tür ins Haus fallen. Wird bei euch im Kabel denn überhaupt noch analoges Radio (also UKW) eingespeist? Oder ist es wie bei mittlerweile den meisten Kabelnetzen nur noch digital, kann man beim Netzanbieter erfragen. Normalerweise müsste eine gute Wurfantenne was empfangen, oder wohnst Du in einem Stahlbeton-Gebäude. Da könnte es dann auch schwierig werden. Gruß Jörg |
Werbezicke
#3 erstellt: 23. Apr 2019, 20:51 | |
Hallo Jörg, ich habe mich erst etwas in den vielen Bereichen verirrt und dann doch noch den richtigen Bereich gefunden und bereits Hilfe bekommen. ;-) Nein, über die Antennenbuchse kommt nur noch ein digitales Signal und die Wurfantenne hat nichts gebracht - auf die Idee bin sogar ich DAU gekommen. :-D Also habe ich den Tuner heute einem "alten Hasen" zur Durchsicht übergeben. |
höanix
#4 erstellt: 23. Apr 2019, 21:27 | |
Dann viel Erfolg. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.343
