| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Starkes Bass Problem | |
Starkes Bass Problem+A -A |
blackbandt
erstellt: 25. Okt 2010, 20:23
Hi also ich betreibe ja Momentan ein Pioneer D514 mit einen Teufel Concept E. Nun jetzt habe ich euren Tip befolgt und den Subwoofer auf meinen Hörplatz zu stellen und im Zimmer rumkriechen. Nun das hat auch Funktioniert. Nur bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich habe das Problem wenn ich Musik höhre oder Ps3 in 5.1 Spiele der Bass auf meiner Sitzposition da ist. Aber stehe ich auf und mach ein Schrit nach vorn, is der Bass so gut wie weg. Selbst wenn ich im Zimmer rumlaufe bekomme ich ab und an Bass und mal wieder net. Und das Nervt richtig. Hier mal eine Skitze meines Raumes ![]() Was kann ich dagegen machen. Ps: Die Front Ls stehen auf dem Schrank und die Rear Ls sind an der Wand auf ohrhöhe Ach ja mein Zimmer ist grob 5,60 Meter lang und 3.60 oder so breit. Werde Morgen mal genau Messen [Beitrag von blackbandt am 25. Okt 2010, 20:28 bearbeitet] |
Bass88
erstellt: 25. Okt 2010, 21:51
Nabend blackbandt 1. warum hast du den sub den hinten stehen und nicht vorne links oder rechts von der anbauwand?? 2. warum willst du bass wenn du stehst oder wo anders im raum bist,wenn du doch auf deiner hörposition den bass hast? ich kann dir nur sagen versuch den sub mal vorn hin zu stellen links oder rechts neben der anbau wand mfg sven |
blackbandt
erstellt: 26. Okt 2010, 02:33
Das hatte ich ja. Aber da kamm der nicht so gut auf der gleichen Laustärke. Sprich da hat was gefejlt. Und jetzt wie er auf dem Bild zu sehen ist steht kommt der Bass sehr gut. Jedoch stört es wenn der Bass nur da wunderbar kommt und an anderen Stellen im raum so gut wie weg ist. Gerade beim Aufräumen is das Ärgerlich |
pegasusmc
erstellt: 26. Okt 2010, 03:58
Beim handelt es sich um PC Boxen. Am Sub sind keinerlei Einstellungen möglich. Da der Sub jetzt hinten steht muß die Phase um 180° Grad gedreht werden.Die Schallwellen heben sich gegenseitig auf. Sub wieder nach vorne, und damit leben das das Set für einen Aufbau am Schreibtisch konzipiert ist. Also Front und Center auf dem Schreibtisch und der Sub darunter. Dann macht es auch das was es soll. |
blackbandt
erstellt: 26. Okt 2010, 12:05
Ok aber einige leute haben doch auch das Concept E Magnum usw am Avr und da geht es. Was mich halt wundert is, das der Sub wo er jeze steht Perfekt Klingt. Nur im Raum selber nicht nur an der Sitzposition |
alex030
erstellt: 26. Okt 2010, 12:56
Ist völlig normal und passiert auch mit anderen, wesentlich stärkeren Subwoofern. Liegt einzig und allein an den sogenannten "Raummoden" (google hilft dir da ungemein(. Die Schallwellen löschen sich gegenseitig aus oder potenzieren sich gegenseitig, das macht sich entweder durch komplett fehlenden Bass oder extremes Dröhnen bemerkbar, je nachdem, von wo man im Raum hört. Selbst ich habe das Phänomen und mein Wohnzimmer ist 5-Eckig, also keine Seite ist zu anderen parallel. Das stört aber nur wenig, denn prinzipiell soll der Bass dort ideal sein, wo die Haupthörposition ist. Wenn du überall im Raum den gleichen Bass haben willst, kommst du wohl nicht drumrum, mehrere Subwoofer aufzustellen und zu betreiben. |
blackbandt
erstellt: 26. Okt 2010, 13:03
Hmm ok naja da werd ich mal noch ein wenig Probieren. Mal sehen wie ich das gaze in den Griff bekomme |
pegasusmc
erstellt: 26. Okt 2010, 13:11
Wie soll das auch gehen ? Das ganze nennt sich Heimkino, also gehen die Hersteller davon aus das Du auf einem Sessel oder Sofa sitzt und die Boxen passend aufgebaut hast ( Stereodreieck usw.). Und Sie gehen davon aus das Du wie im Kino deinen Hintern während der Vorführung nicht vom Gestühl erhebst. Darauf wird die Anlage eingemessen. Wenn Du während des Films durch dein Zimmer latscht kannst Du nicht überall guten Sound erwarten das geht und gibt es nicht. Es gibt zwar in Ilmenau ein Versuchskino vom Frauenhoferinstitut das der Sache schon recht nahe kommt. Falls in der Zukunft das Bild als Hologramm dargestellt wird und Du um die Darsteller herumlaufen kannst, dann wird es auch passende Heimkinoanlagen geben. Aber solange muss der Hintern auf dem Hörplatz bleiben. |
t.klebi
erstellt: 26. Okt 2010, 13:15
Nimm den Sub unbedingt aus der Ecke raus. Damit regst Du die (unerwünschten) Raummoden maximal an. Gleichzeitig geht das Impulsverhalten zum Teufel. Vermutlich optimal (aber nicht unbedingt wohnraumverträglich) wäre eine Aufstellung schräg vor oder neben deinen Frontlautsprechern. Die Einstellerei des Sub muss natürlich wiederholt werden. Außerhalb der Ecke muss er unter anderem deutlich mehr aufgedreht werden. Gruß t.klebi |
blackbandt
erstellt: 26. Okt 2010, 13:28
Ok da werde ich das mal Versuchen. Naja hatte halt den Tip genommen den sub auf Position des Höhresr zu stellen. Und dan im Raum suchen wo der Bass am besten is. Naja und dort wo er jeze steht wahr er am Besten |
t.klebi
erstellt: 26. Okt 2010, 15:36
Der Tipp funktioniert grundsätzlich. Was Du aber gefunden hast, ist die Stelle mit der stärksten Anregung der Raummoden. Damit hast Du zielsicher den höchsten Pegel gefunden aber kaum den besten Bass. Den hohen Pegel erkaufst Du dir nämlich mit einem schlechten Impulsverhalten (der Bass neigt zum Dröhnen). Versuch einfach mal die Raumecken zu meiden. Der Bass wird deutlich leiser (kann man bei einem aktiven Sub einfach kompensieren) aber auch deutlich trockener und straffer klingen. Gruß t.klebi |
Bekomme keinen Bass Cyrus174 am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 12 Beiträge |
Problem mit Bass (zu schwach) cmue am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 10 Beiträge |
concept e magnum null bass Joe001 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 7 Beiträge |
Wo ist der Bass? Soundchaser am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 3 Beiträge |
Concept E² + X-Fi: Bass optimieren? *Zen am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 9 Beiträge |
Satelliten und Bass separat Molotov69 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
3 subwoofer im zimmer aber bass ist am sitzplatz viel zu wenig daniel_98 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 30 Beiträge |
Bass problem über Sat TV *Thomes* am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 4 Beiträge |
Extra Bass an Teufel Denon am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Kein Bass bei Stereo Sound vom PC rubrum-drache am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.520
