Concept E² + X-Fi: Bass optimieren?
*Zen
#1 erstellt: 27. Apr 2007, 20:46
Moin
Bin realtiv neu hier im Forum lese aber schon einige Zeit mit. Hoffe ich verzeiht mir fehlendes Wissen.
Vor 2 Wochen habe ich mir das Concept E² + Soundkarte: X-FI Xtreme Music zugelegt. Funktioniert bisher eigentlich sehr gut. Allerdings bin ich mit dem Klang noch nicht so ganz zufriegen. Da ich mich ja wie gesagt nicht so gut auskenne versuche ich mal mein Problem zu beschreiben.
Meine Musikrichtiung ist (derzeit) definitv House. Bei House gibt es immer den typischen ständigen Beat der sich durch das gesammten Mix durchzieht und stellenweise mal aufhört. Darum gibts dann den Rest. Sprich Vocals und z.B. elektronischen Mischmasch. Letzteres ist das warum ich die Musik höre. Ersteres eher unterbewusste Begleitung. Wenn ich jetzt mal laut aufdrehe mit ordentlich Bass ausm Subwoofer kommt halt andauernd das Knallende Beat was meine Möbel im Raum zum leicht hörbaren Knarzen bringt. Sehr übertrieben. Ich muss aber so laut hören damit ich noch den elektro z.B. in Bass umgewandelt bekomme. Ihr wisst schon: dieses Gefühl wenn es am ganzen Körper kribbelt. Das ist das was ich brauche. Der laute UTZ UTZ Beat soll leiser sein.
Ich hab mal einen Track hochgeladen an dem man hoffentlich erhören kann was ich haben möchte:
http://www.zshare.net/audio/test-mp3-btm.html
Was kann man machen damit die Beats nicht so hart durchkommen?
MfG Zen
AHtEk
#2 erstellt: 28. Apr 2007, 16:15
was man machen könnte...wäre die balance zwischen bass und höhen verändern., den subwooferlevel herunter zuschrauben..
MalatuS
#3 erstellt: 28. Apr 2007, 16:52
Moin,
ich hab mal geguckt was man da machen kann, auch wenn ich nicht so wirklich der Fan von dieser Musikrichtung bin hab ich mir das Lied circa 10x auf vollem Pegel angehört
Da das Concept E² nicht wirklich viele Einstellungen mitsich bringt würde ich dir raten sofern der komplette Bass zu laut ist den Subwooferausgang via Soundkarte Runterzuregeln.
Sofern dir nur das "Untz Untz" zu laut ist, müsstest du mit dem Equalizer deiner Soundkarte oder des Abspielprogrammes die Frequenzen um 55hz dämpfen. Damit sollte das dann besser sein.
Einen weiteren Vorteil könnte das Umstellen des Subwoofers mit sich bringen sofern möglich.
Greetz Mala
chilman
#4 erstellt: 28. Apr 2007, 18:35
vernünftige aufstellunf des subs...
mit nem equalizer rumspielen (haben viele musik-player)
oder vernünftige boxen kaufen, ich schätze mal so, dass der oberbass und der mittelton in der dynamik bei dem set mit den verhältnismässig mickrigen sats limitiert ist, auch wenn das teufel set nicht zu den schlechtesten gehört...
Poison_Nuke
#5 erstellt: 28. Apr 2007, 21:11
im EQ der XFi hast ja einige schöne Bänder. Da einfach mal das Band um 31Hz voll und um 62Hz etwas anheben, dann ist zumindest bei mir aus dem Kick ein sehr sehr weicher Bass geworden, in dem man schon beinah schwimmt, klingt allerdings wirklich extrem dick die Musik dadurch.
Achja, so 250Hz und 500Hz etwas absenken, dann wird der obere Teil vom UTZ UTZ leiser
MalatuS
#6 erstellt: 28. Apr 2007, 22:26
Nabend,
Poison, könntest du mir bitte erklären, wie das funktionieren soll, wenn man um 31 voll und bei 62 etwas anhebt?
Das wäre genau das Gegenteil, was ich gemacht hätte ( siehe auch meinen Post), da ich deine Kompetenz auf dem Gebiet nicht anzweifeln will, frage ich sicherheitshalber nochmal nach.
Greetz Mala
Poison_Nuke
#7 erstellt: 29. Apr 2007, 06:25
ganz einfach, wenn ich mal Spaß haben will, dann mach ich genau diese Einstellung, obwohl man mit dem 31hz Band aufpassen sollte, selbst mein Sub bekommt da schon Schwierigkeiten.
Zumindest klingt es danach schön weich und von einem UTZ UTZ ist nicht mehr viel übrig. Denn dieses UTZ UTZ kommt ja eher aus dem Frequenzbereich 80-200Hz. Und so wie ich das verstanden habe, will der Threadersteller lieber tiefe und weiche Bässe, anstatt knallharte Kickbässe.
ok, Problem ist halt, dass ich hier gerade Mäuse mit Elefanten vergleiche. Weil auf dem "Mäuse"-Sub (CEM) kann das am Ende vielleicht gänzlich anders klingen wie auf meinem "Elefanten". Vielleicht kommen ja gerade die eigentlich tiefen Bässe bei ihm recht hart rüber, da sein Sub die nicht schafft wiederzugeben und daher ein hoher Oberwellenanteil entsteht, der das hohe utz utz verstärkt.
da hilft halt nur eins:
mit dem EQ der XFi rumspielen bis es passt. Der hat ja eine recht hohe Qualität
MalatuS
#8 erstellt: 29. Apr 2007, 10:15
Mahlzeit,
also ich hab mal deine Idee bei mir überprüft und bei meinem ( etwas unterdimensionierten) Bass hat es auch funktioniert, butterweicher Bass. Jedoch muss man dazu sagen, dass der Bass die Mitten und Höhen deutlich übertönt hat.
Greetz Mala
Poison_Nuke
#9 erstellt: 29. Apr 2007, 11:07
das is klar, dass der Bass dann alles übertönt
ersatzweise würde es auch reichen, das 125er Band und so abzusenken, damit könnte man auch schon einen gewissen Erfolg erzielen.
Auch wenn ich mich frag, warum so richtig butterweicher Bass angenehmer ist als das harte Knallen der Kickbässe
weil mir persönlich gefällt es eigentlich besser, wenn es so richtig auf der Brust weh tut vom Kickbass
scheint wohl das allseits bekannte Problem mit dem Geschmack zu sein
Optimale Einstellung, X-Fi & Teufel Concept E Magnum
HuhuMan am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  7 Beiträge
concept e magnum null bass
Joe001 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  7 Beiträge
Creative X-Fi Probleme
Schtiebuu am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
Tonschwankungen Concept E Magnum
fakestreet123 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  13 Beiträge
PLII optimieren
cherrypatch am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  12 Beiträge
Teufel Concept E 400 Varianten
tiimo am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  12 Beiträge
Fragen zum Bassmanagement / Optimieren
Master-IF am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  13 Beiträge
Creative X-Fi Extreme Music Bass im mittelberreich
xxxPacoxxx am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  16 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Power Edition "kratzt"
Weaper am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  4 Beiträge
Motiv 4 You - X-Fi - Sub Prob
Clooney am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.394
