Kein Bass bei Stereo Sound vom PC
rubrum-drache
#1 erstellt: 13. Jul 2008, 19:40
Hi
ich habe einen Yamaha 661 Reciver an den ich meinen PC analog angeschlossen habe.
Wenn ich mit VLC eine DVD ansehe bekomme ich 5.1 Sound so wie es sein muss. Wenn ich allerdings eine Stereo MP3 mit WInamp oder VLC abspile werden nur die Boxen links vorn und rechts vorn angesprochen aber nicht der SW. Vllt kenn einer ja das Problem und kennt eine Lösung.
PS: ich habe es schon mit der Stereo und 5.1 Einstellung der SOundkarte versucht
Danke schon mal.
LemmeL
#2 erstellt: 13. Jul 2008, 19:46
Da du den PC nur analog angeschlossen hast, kann er doch gar kein neues 5.1 Signal bekommen... Außerdem sind MP3s von haus aus in 2-Kanal aufgenommen. Wenn du es auf allen Kanälen haben möchtest, musst du die Upmix Funktion vom Receiver nutzen.
rubrum-drache
#3 erstellt: 13. Jul 2008, 20:05
ich suche nur eine möglichkeit das der sw auch angesprochen wird
ich nutze immer die einstellung "pure direct" und da habbe ich bei Filmen auch 5.1
die mp3s möchte ich also als 2.1 ausgegeben haben ich kann nur in meiner soundkarte diese einstellung nicht wählen
hoor
#4 erstellt: 13. Jul 2008, 21:07
Bei Pure-Direct dürfte 5.1 garnicht funktionieren, da sollten nur die beiden Frontkanäle gehen!
Benutz den Straight Modus und stell im AudioSetup den Subwoofer auf "yes", falls er das noch nicht ist.
rubrum-drache
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 17:48
Ich habe den PC an Multi Channel in angeschlossen da kann ich keinen SW in der einstellung hinzufügen. Nur zwischen 6 und 8 CH umswitchen. Habe 6 eingestellt. Und wiegesagt der Bass funktioniert sonnst überall. Wenn ich den SOund über windows testen lasse, werden ja alle 6 boxen einzeln angesprochen.
UPmix habe ich nicht gefunden.
hoor
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 18:09
MultiCH In ist ein Sondermodus, der nur benutzt werden sollte, falls der Receiver selber bestimmte Formate nicht dekodieren kann und noch für ein paar weitere Fälle, z.b. ist es fast die einzige Möglichkeit Mehrkanalspieleton zu bekommen. Im MultiCH-Modus greifen keine Upmix oder DSP-Funktionen des Receivers! Es gibt in diesem Modus auch kein Bass-Management durch den Receiver!
Wenn du keinen Mehrkanalsound in Spielen haben willst/brauchst, schließ den PC über den Digitalausgang deiner Soundkarte an einen DigitalCoax-Eingang am Receiver an. Du kannst dafür eines deiner bestehenden Kabel nehmen (ich gehe mal von aus, dass es Klinke--> Cinch Adapterkabel sind, natürlich nur einen Digitalen Eingang am AVR benutzen!).
Jetzt kann es sein, dass du den Digitaleingang den du gerade benutzen willst einer bestimmten Quelle des Receivers zuordnen musst. Das steht in der Bedienungsanleitung wie das geht. Der Digitalausgang der Soundkarte sollte normalerweise immer "an" sein. Im Receiver "meldet" sich das Signal normalerweise als PCM (unten links im Display des Receivers) oder eben als DTS/Dolby, wenn du eine DVD einlegst.
Auf diese Weise angeschlossen bekommst du Bass raus bei Stereoquellen, vorausgesetzt du hast das Bassmanagement durchgeführt (Handbuch!).
Kein Bass bei Stereoquellen ?
NeXatron am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  10 Beiträge
Kein Bass bei 5.0
Willy_Brandt am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  6 Beiträge
kein 5.1 Sound am PC
Hakon_Beoson am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
Bei Stereo kein Subwoofer?
simon15 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  8 Beiträge
Kein Sound
Mank23 am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  16 Beiträge
Kein Surround Sound am PC
Sydec am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  4 Beiträge
Kein 5.0 Sound über den PC
Mr_Tom_ am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  9 Beiträge
Kein Bass bei Musik
Huberts am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  5 Beiträge
Kein Ton bei PCM Stereo
Depi115 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  5 Beiträge
Kein Bass bei MCh-SACD?
Phish am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
