HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Audioeinstellung PS3 | |
Audioeinstellung PS3+A -A |
Chemi87
17:28
erstellt: 08. Nov 2009, |||||
Hallo, habe eine Frage bezüglich der Audioeinstellung der PS3 (keine Slim Version), habe die neueste Firmware drauf (3.01). Habe einen Yamaha 465 der ja die HD Tonformate unterstützt, jetzt wollte ich fragen ob ich bei der PS3 Bitsream oder linear PCM einstellen muss, damit ich den HD Klang auch bekomme. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Gruß Chemi87 |
poneil
17:42
Hi, du musst die PS3 per HDMI an den RX-V465 anschließen und wählst bei den PS3 Einstellungen für HDMI dann "Lineare PCM". Die PS3 dekodiert die HD-Tonformate intern und reicht sie dem AV-Receiver dann als PCM weiter. So bekommst du den Vorteil der HD-Tonformate. Grüße |
Chemi87
18:53
Ah ok, hab sie per HDMI angeschlossen, und ist auch PCM eingestellt, dachte nur das sich mit der Firmware vllt was geändert hätte. Was würde denn passieren wenn ich es auf Bitsream stellen würde, dann würde ich kein HD Ton bekommen? Gruß Chemi87 |
poneil
20:51
Nein, wenn du sie auf "Bitstream" einstellst würdest du keinen HD-Ton bekommen. Dann würde die PS3 lediglich die in den HD-Tonformaten integrierten Kern-Informationen der jeweiligen Tonformate übertragen, also beispielsweise bei DTS-HD nur das normale 5.1 DTS mit maximal 1.5Mbit und bei den DolbyDigital-HD-Formaten (TrueHD, DD+) nur das normale 5.1 DD. Dies ist in einer Limitierung des verwendeten HDMI-Chipsatzes der PS3 ("Fat"/One) begründet und hat sich erst mit der vierten Hardware-Revision, der PS3 Slim, geändert, weil dort ein anderer HDMI-Chip verwendet wird. Insofern haben Firmware-Änderungen auch künftig keinen Einfluss auf die Fähigkeit der PS3 ("Fat"/One), HD-Tonformate per Bitstream ausgeben zu können. Aber das ist ja überhaupt nicht tragisch, denn die PS3 kann ja alle verwendeten HD-Tonformate intern dekodieren - nimmt dem AV-Receiver mit seinen eigenen HD-Dekodern insofern die Arbeit ab/vor - und sie dann als PCM übertragen. Einzige Änderung die du bemerken würdest wäre, dass anstelle der PCM/Multichannel-Leuchte dann die Leuchte des jeweiligen HD-Dekoders im Display des RX-V465 aufleuchten würde. Grüße |
c_block
23:56
hallo, kann ich die o.g. einstellungen auch für Spiele und normale DVDs und BluRays ohne HD-Formate anwenden oder muß man da wieder was ändern an den einstellungen ?? Danke !!! MfG Chris |
Brooklyn
01:00
erstellt: 09. Nov 2009, |||||
Wo genau stelle ich das eigentlich ein? Unter Sound Einstellungen, dann auf HDMI und dann auf automatisch? Dann wählt er einige Sachen an, wo auch lineares PCM drin steht. |
Chemi87
02:39
Super, vielen Dank für die tolle Erklärung, alles garnet so einfach ![]() Gruß Chemi87 |
poneil
13:36
die obigen EInstellungen (also bei Einstellungen > Video-Einstellungen > BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI) ) gelten nur für BDs und DVDs, also nicht für Spiele. Für die Spiele gibt es keine einstellbaren Audio-Ausgangsformate. Du kannst die Einstellungen aber auch für Medien ohne HD-Formate so fest eingestellt lassen. Die PS3 kann wie gesagt jedes derzeitig verwendete Tonformat (DD, DTS, TrueHD, DTS-HD, etc.) intern dekodieren und dem AV-Receiver als PCM übergeben. Allerdings setzt der PCM-"Stream" direkt ab den Endstufen an, so dass dir ggf. Einwirkungsmöglichkeiten (DSP-Programme, -Features des AV-Receivers) verwehrt bleiben.
Du meinst jetzt Einstellungen > Sound-Einstellungen > Audio-Ausgangs-Einstellungen --> HDMI, dort werden die über HDMI zu übertragenden Tonformate festgelegt. Also ob über HDMI nur DD/DTS übertragen werden soll oder auch AAC oder ob nur bis 48KHz oder auch 96KHz vom AV-Receiver verarbeitet werden können etc. Also hauptsächlich Kompatibilitätseinstellungen, um den reibungslosen Kontakt zum AV-Receiver herstellen zu können. Unter Einstellungen > Video-Einstellungen > BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI) stellst du hingegen ein, ob die PS3 das verwendete Tonformat auf dem Medium undekodiert an den AV-Receiver schicken soll (Bitstream) oder ob sie das verwendete Tonformat bereits vordekodieren soll (Lineare PCM). Beide Einstellungen interagieren aber natürlich ein wenig miteinander, so funktioniert hier "Lineare PCM" als BD/DVD-Audio-Ausgangsformat natürlich nur dann, wenn bei den Audio-Ausgangs-Einstellungen auch Lineare-PCM über HDMI übertragen werden darf. Wenn du aber automatische Einstellung verwendest, sollte er auch sowieso die Lineare PCM Varianten aktivieren.
Gerne ![]() Grüße [Beitrag von poneil am 09. Nov 2009, 13:38 bearbeitet] |
Brooklyn
16:01
Ok ich habe das so eingestellt und nun steht beim Marantz NR1501 im Display bei Surround Mode: Multi PCM Ist das richtig? |
poneil
20:49
Ja, Multi PCM ist richtig. Heißt, dass der AV-Receiver als Eingangsformat PCM geliefert bekommt, die PS3 also PCM ausgibt. Wenn du jetzt eine Blu-ray über die PS3 abspielst und die gewählte Audiospur ein HD-Tonformat besitzt (die Englisch-Spur zu 99%, die Deutsch-Spur leider deutlich seltener...), dann erhältst du über die PS3-interne Dekodierung mit PCM Ausgabe die Vorteile der verlustfreien Audiokompression (der HD-Tonformate). Inwieweit sich das allerdings auf deiner Anlage erheblich bemerkbar macht, hängt auch von den verwendeten Lautsprechern ab. Wenn du während der Filmwiedergabe auf "Select" drückst, erscheint ja die kleine Info-Einblendung, bei der rechts oben auch die Bitraten von Audio und Video angegeben werden. Erstens sollte dort jetzt das HD-Tonformat der Audiospur stehen (z.B. DTS-HD MA) und zweitens sollte die Bitrate über 1,5Mbit kommen. So kann man dann zumindest den Unterschied auf dem Papier erkennen ;). Grüße |
Brooklyn
21:55
Ok die Frage, wie ich das nun erkenne hat sich damit dann auch erledigt ![]() |
poneil
01:59
erstellt: 10. Nov 2009, |||||
Klar gern, da nich für. ![]() |
Chemi87
10:29
erstellt: 12. Nov 2009, |||||
Hab jetzt auch nochmal ne Frage dazu, wenn die PS3 das dekodieren übernimmt dann gibt der Receiver das ja nur noch wieder oder? Was sollte ich dann bei mein Receiver einstellen. also Tonmodus mäßig, Direct, Straight oder welches? Würde denke das es dann Direct ist oder? weil da ändert der Receiver ja nichts mehr am Ton. Gruß Chemi87 |
a-cut
11:47
erstellt: 19. Dez 2009, |||||
die letzte frage hab ich mich auch grad gefragt. hab seit gestern den 465 in betrieb - hatte davor einen 457. ich hab "straight" gewählt, wenn die ps3 + linear pcm verwendet wird. ist das richtig so? |
XN04113
12:02
YEPP |
a-cut
12:04
ich muss ein wenig umstellen: beim 457 stand nicht "straight" sondern DD oder DTS oder neo6:cinema. ausserdem hatte dieser ein paar logos mehr, zb. DTS-logo, DD-logo etc. das sah schick aus, das vermisse ich beim 465. |
XN04113
12:26
dann brauchst Du eine PS3 slim oder einen "normalen" BR-Player Da ich ein absoluter Freak bin habe ich zwei meiner fünf PS3 gegen die Slimversion getauscht als die bei Amazon für 239€ erhältlich war. Die beiden anderen ging für 180€ weg (privat) und ich hatte für je 60€ Aufpreis Bitstream :-) Leiser ist sie defintiv nicht, besser unterzubringen und ausschauen tut die alte, aber jetzt zeigen die beiden Onkyo's halt die neuen Modi im Klartext an und nicht per "PCM Multi" |
a-cut
12:44
5 ps3? ups, soviele hab ich net daheim rumliegen ![]() |
XN04113
12:52
[Beitrag von XN04113 am 19. Dez 2009, 12:57 bearbeitet] |
a-cut
12:56
respekt! nein, ich denke, mit der ps3 80gb + yamaha 465 bin ich jetzt bestens bedient. es hat mich sehr viel kraft gekostet, meine frau zu überzeugen, den 457 gegen 465 umzutauschen. |
XN04113
12:58
Das Problem habe ich nicht ![]() |
pillepalle29
00:26
erstellt: 20. Dez 2009, |||||
Also danke für diesen Beitrag hier, hat mir bis jetzt viel geholfen, dank der super Erklärung von poneil. ![]() Nun hab ich aber das Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann, ob ich Bitstream oder LPCM an der PS3 einstellen soll. Bei LPCM an der PS3 und PCM direct/straight am AVR gibts zwar feinen HD-Ton, aber bei bitstream an der PS3 und aktiviertem Auto-DSP Programm des AVR kommt es mir wesentlich authentischer vor (Dolby Digital oder DTS). Es ist zwar nicht so ein klarer Klang wie bei dolgy-tru hd oder master-audio, dafür aber wuchtiger/kinomäßiger... |
XN04113
03:16
hast Du eine PS3 Slim dann Bitstream, ansonsten LPCM |
pillepalle29
04:12
Nein, noch die alte PS3. Muss jedoch auch meinen AV-Receiver etwas individueller einstellen. Ich kann eigentlich keinen Film mehr in Ruhe schauen, ohne dass ich auf der Fernbedienung des AVR die vielen Einstellmöglichkeiten austeste ![]() |
XN04113
10:14
#25
um mit der "alten" PS3 die neuen Tonformate zu nutzen muß die Einstellung auf LPCM stehen |
a-cut
17:20
#26
ich kann absolut nachvollziehen, was du hier schreibst. irgendwie bin ich mit der lösung ps3/pcm an avr nicht so glücklich. hab das gefühl, das ich keinen echten tru-hd habe. vielleicht täusche ich mich auch. ich weiß auch nicht zurecht, ob ich bitstream oder pcm einstellen soll. das ärgert mich schon, dass die ps3 fat nicht tru-hd via bitstream verschicken kann ![]() |
pillepalle29
19:13
#27
ein vollwertiger Bluray-Player wird folgen, dann gibts das Problem mit LPCM/Bitstream bei der alten PS3 nicht mehr. Die neue PS3 Slim sieht einfach nur hässlich aus, also werde ich meine alte nicht tauschen. Den Unterschied zwischen Dolby Digital/DTS und dolby-tru hd oder master audio sollte man schon wahrnehmen können, und der ist selbst mit einem Heco Victa Set nicht zu überhören. Hängt aber bestimmt auch sehr viel von den Einstellungen am AVR ab. Ausserdem fehlt mir noch ein Subwoofer... |
PhoeniXYZ
22:29
#28
TrueHD und DTS HD MA sind verlustfreie Formate. Es ist also völlig schnuppe, wer decodiert. Der einzige mögliche Unterschied wäre, wenn der AV Receiver ein externes PCM Signal anders verarbeitet, als das interne. Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen, schließlich wäre das ein unnötig komplizierter Weg. |
pillepalle29
14:16
#29
erstellt: 21. Dez 2009, |||||
Hab gestern mal wieder ne Runde gezockt und meine Frage bezieht sich jetzt auf das angezeigte Tonformat am AVR; Battlefield Bad Company zum Beispiel ist ja Dolby Digital. Mein AVR zeigt mir trotzdem nur PCM an, egal ob Bistream oder LPCM in den Sound-Einstellungen der PS3 gewählt wurde. Verbindung PS3-AVR geht über HDMI, also ich habe sonst nichts weiter angeschlossen. Muss der AVR dann nicht auch Dolby Digital anzeigen? |
PhoeniXYZ
14:37
#30
Soweit ich weiß, dekodiert die PS3 die Ausgabe von Spielen im Normallfall. Nur wenn du den Sound per optischem Kabel anschließt oder explizit 5.1 PCM in den Audiooptionen ausschaltest, wird auch DTS/Dolby Digital an den AVR gestreamed. |
pillepalle29
18:38
#31
Ok, ich werd das dann heute abend mal testen, also alles bis auf Dolby Digital abschalten. Bin nämlich mit dem Surround-Sound von Battlefield Bad Company so gar nicht zufrieden. Oder kann es auch sein, dass die "Tonspur" von dem Spiel trotz Dolby Digital in einer bescheidenen Qualität auf der Scheibe liegt? Hab den AVR seit einer Woche und bisher nur Bluray-Discs angeschaut, und gestern seit langem mal wieder gezockt. Surround-Sound beim Filme schauen passt jetzt, aber dass ich beim Zocken wieder soviel rum machen muss... |
PhoeniXYZ
19:04
#32
Die "Tonspur" eines Spiels wird in Echtzeit berechnet. Daher ist es auch schwachsinnig, dass viele Spiele keine echte PCM-Ton Funktion haben, sondern den Ton ausschließlich on-the-fly-enkodiert in DTS oder Dolby Digital ausgeben. Das liegt aber an den Entwicklern. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass du eine Verbesserung des Tons haben wirst, wenn du alles bis auf Dolby Digital und DTS ausschaltest. Denn die PS3 ist im dekodieren nicht schlechter als ein AV-Receiver. |
Mavericko
04:23
#33
erstellt: 03. Jan 2010, |||||
Hi, ich habe folgende Frage: Ich habe mir heute ein 5.1 Surround Sound Anlage von JVC geholt und hab Sie per optisches Kabel an meine PS3 Slim angeschlossen,aber nach ca.10min ist der Ton weg als ich mir eine BlueRay anschaute. Es liegt aber nicht an dem Kabel,da die Anlage über meine Xbox 360 Elite einmannfrei funktioniert. Ich bekomme auch beim einschalten keine Lichtsensorbestätigung von dem optischen Digitalkabel über meine PS3.Erst nachdem ich alles mal 10min ausgemacht habe lief es wieder,aber nur kurz und dann trat das selbe Problem wieder auf?! Was soll ich tun? ![]() Bitte um Antwort, Danke, mfg ![]() |
pete_R85
21:18
#34
erstellt: 05. Jan 2010, |||||
hey jungs mal ne kurze frage, bzw. bin ich mir nicht sicher ob ich euch richtig verstehe....ich habe seit einigen tagen den harman kardon avr 255 und hab die ps3 per hdmi kabel damit verbunden. stelle ich die ps3 so ein, dass sie die formate automatisch wählt, kann ich über den avr selbst garnichts mehr an den sorround modi ändern und 5 kanal stereo geht auch nicht mehr. mache ich jedoch so gut wie alle häckchen weg, kann ich den sorround modus frei wählen. macht das klangtechnisch einen unterschied? würde eigentlich gerne selbst über den sorround modus entscheiden, will jedoch den bestmöglichen ton haben. im avr display steht auch immer multi-ch pcm. ist das alles so kompliziert :-\ gruß pete |
sonyps3
02:55
#35
erstellt: 05. Mrz 2010, |||||
also ixh hab mir einen neuen av-receiver gekauft,den sony STR DH 800,also das mit bitstream und l-pcm hab ich mittlerweile kapiert und viel gelesen. hab nun was gelesen hier was mir keine ruhe lässt. wenn ich die ps3 den ton per l-pcm an den receiver schicken lasse,dann bringen mir die dsp programme nicht ? sonder nur per bitstream ? das heist die drei Digital Cinema Studio EX. Modus A, B, C bringen da nichts ? und ich hab auch festgestellt wenn ich auf bitstream umstelle ist der sound dynamischer als wie mit l-pcm. |
Wann brauche ich welche Audioeinstellung ? EinarmigerBandit am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 8 Beiträge |
PS3 - Welche Tonformate auswählen? nickilein am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 9 Beiträge |
Ps3 Slim true hd und Co an hk avr 160? terryass am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 9 Beiträge |
Keine Tonwiedergabe Yamaha RX471 PS3 Lubu_41 am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 9 Beiträge |
Marantz AV8003 an PS3 CStanke am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 7 Beiträge |
PS3 an Yamaha RX-V471 - Welche Einstellungen? Flo_Rie am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 16 Beiträge |
HD Sound über Ps3 an Denon 1312 ? mariokulusic am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 7 Beiträge |
PS3- und HD-Receiver-Sound über SPDIF Dragonxy am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 20 Beiträge |
HD Ton im Player oder im Receiver dekodieren? Monty1982 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo 717 an Ps3 davidzibu am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.602
