HD Ton im Player oder im Receiver dekodieren?
Monty1982
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 12:54
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen den Onkyo TXSR706 welcher nun auch in der Lage ist die Tonformate Dolby True HD und DTS Master Audio zu dekodieren.
Mein Bluray-Player ist zur Zeit "leider" noch eine PS3, welche ja diese Tonformate nicht per Bitstream an den Receiver weitergeben kann, sondern nur intern dekodiert und als PCM weitergibt.
Mein Frage: Gibt es einen Qualitätsunterschied wenn der Receiver selbst statt dem Player die Dekodierung übernimmt? Da ich die PS3 eh nur als Player benutze liebäugele ich grade mit dem Gedanke sie zu verkaufen und einen anderen Player aufzustellen, der diese Tonformate weitergeben kann. Das lohnt sich aber natürlich nur, wenn man in Sachen Qualität auch was davon hat.
mcoe
#2 erstellt: 16. Jan 2009, 13:14
Monty1982 schrieb:
Hallo zusammen,
Es sollte egal sein. Ebenso wenn der Player dekodiert und die Daten über den analogen Ausgang an den AV-Receiver ausgibt...
Brooklyn
#3 erstellt: 16. Jan 2009, 18:19
Hier wurde schon desöfteren über das Thema diskutiert und es scheiden sich die Meinungen darüber.
Aber die Meisten sind zum Entschluss gekommen das man kein Unterschied hört.
Ueli
#4 erstellt: 16. Jan 2009, 20:47
Es kommt wohl darauf an, wo der bessere Decoder und D/A Wandler sitzt, im Player oder im Verstärker.
Ueli
davidcl0nel
#5 erstellt: 17. Jan 2009, 00:00
Eigentlich nicht...
Hier geht es aber nur um einen Teil der "Decodierung", nämlich um das Entpacken und dann Weitertransport per PCM-Multichannel, da ist kein DA-Wandler inbegriffen.
Ob du eine Zip-Datei auf einem Rechner 1 entpackst oder auf Rechner 2 ist auch vollkommen identisch im Ergebnis, wäre ja fatal wenn es nicht so wäre. Genauso ist es hier bei den Losless Codecs, es gibt keine besseren oder schlechteren "Decoder", die hier eigentlich nur Auspacker sind.
Bitstream hat den kleinen "Vorteil", daß man über HDMI weniger Datenrate braucht, was aber auch völlig belanglos ist, da es auch als Multichannel-PCM funktioniert. Und der Verstärker kann dann auch entsprechende Signalinformationen anzeigen, was es denn für eine Tonspur ist, sonst steht halt nur PCM da, ob es nun DD, DTS, TrueHD oder DTSMasterAudio ist...
HD - Ton vs. DTS
austrianbear am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
HD Ton
five_angel am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  5 Beiträge
Kein HD-Ton bei USB
martints am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  2 Beiträge
Problem mit HD Ton
sledge am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Keine Sprache im Ton
TobiM_87 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  7 Beiträge
Kein Ton bei PCM Stereo
Depi115 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  5 Beiträge
WD HD+Receiver
yusuf22222 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
dts-HD Ton über Line Direct möglich?
Marco_84 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  12 Beiträge
Av Receiver & PLayer im Netzwerkschrank
Fozzy1 am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  5 Beiträge
Lohnen sich die neuen HD Ton Formate?
Robin_h_18 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.644
