| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wann brauche ich welche Audioeinstellung ? | |
Wann brauche ich welche Audioeinstellung ?+A -A |
EinarmigerBandit
erstellt: 04. Dez 2008, 15:25
Hallo Ihr lieben, es ist soweit, meine Anlage geht am Wochenende in ihren Betrieb. Ich habe soweit alle BDA durchgelesen und weitestgehend alles verstanden bis auf eins: Ich verbinde mein DVD Player zu AVR via Coax. So jetz steht das mein DVD Player folgende Optionen zur Tonausgabe hat: u.a. digital out, dolby digital out, dts out, linear pcm out Mein AVR kann da noch viel mehr, u.a. dd, dd EX, dts 5.1, dts-6.1, dolby pro logic II, dolby pro logic IIx, ogic 7, dts neo, dts 96/24, theater, h all, stereo, 5.1 stereo Jetzt ist bei mir nur noch Bahnhof in Sachen Verständnis übrig. Mit welcher Tonart muss ich denn jetzt vom DVD zum AVR spielen und mit welcher am AVR ausgeben ? Muss ich das bei jeder DVD ändern ? Danke für eure Hilfe. [Beitrag von EinarmigerBandit am 04. Dez 2008, 15:27 bearbeitet] |
Butze1979
erstellt: 04. Dez 2008, 15:56
Auszug aus der Bedienungsanleitung meines AVR Die Wiedergabemodi des AV Receivers können zum Simulieren einer Kino- oder Konzertsaalatmosphäre mit HiFi und einem überwältigenden Surround-Klang in Ihren eigenen vier Wänden verwendet werden. Pure Audio In diesem Modus werden das Display und die internen Videoschaltungen deaktiviert, wodurch mögliche Störquellen weitgehend eliminiert werden und eine ungetrübte HiFi-Wiedergabe möglich ist. (Da die Videoschaltkreise deaktiviert werden, gibt nur HDMI-Ausgängen noch Bildsignale aus.) Direct Die Signale der Eingangsquelle werden in diesem Modus für eine klanggetreue HiFi-Wiedergabe ohne Signalbeeinträchtigung ausgegeben. Alle Audiokanäle der Quelle werden unverarbeitet ausgegeben. Stereo Der Ton wird von den linken und rechten Frontboxen sowie dem Subwoofer wiedergegeben. Mono Wählen Sie diesen Modus für ältere Filme mit Mono- Ton bzw. wenn Sie nur eine Sprachversion hören möchten (früher enthielten der linke und rechte Kanal mancher Filme verschiedene Sprachversionen). Außerdem eignet sich dieser Modus für die Wiedergabe von DVDs oder anderen Audioquellen mit Multiplex- Signalen (z.B. Karaoke-DVDs). Dolby Pro Logic IIx Dolby Pro Logic II Dolby Pro Logic IIx erweitert jede 2-kanalige Quelle für die 7.1-Kanal-Surround-Wiedergabe. Das System erzeugt einen natürlich wirkenden und nahtlosen Surround- Sound, der den Zuhörer förmlich „umhüllt“. Außer Musik und Filmen können auch Videospiele von den dramatischen Raumeffekten und der lebhaften Klanggestaltung profitieren. Falls keine hinteren Surround-Boxen verwendet werden, wird der Modus Dolby Pro Logic II anstelle von Dolby Pro Logic IIx verwendet. • PLIIx Movie Wählen Sie diesen Modus für alle Stereo- oder Dolby Surround (Pro Logic)-Filme (z.B. TV, DVD, VHS). • PLIIx Music Wählen Sie diesen Modus für alle Stereo- oder Dolby Surround (Pro Logic)-Musikquellen (z.B. CD, Radio, Kassette, TV, VHS, DVD). • PLIIx Game Wählen Sie diesen Modus für Videospiele, insbesondere für Spiele mit dem Dolby Pro Logic II-Logo. Dolby Digital Wählen Sie diesen Modus für DVDs mit dem Dolby Digital-Logo und Fernsehsendungen in Dolby Digital. Dieses gebräuchlichste digitale Surround-Soundformat bringt Sie mitten ins Geschehen und ist mit dem Erlebnis in einem Kino- oder Konzertsaal vergleichbar. 5.1-kanalige-Quellen +Dolby EX Durch diese Wiedergabemodi werden 5.1-kanalige Dolby Digital- und DTS-Quellen auf die 6.1/7.1-Kanalwiedergabe erweitert. Sie eignen sich insbesondere für Dolby Digital EX-Soundtracks, die einen Matrix-codierten hinteren Surround-Kanal enthalten. Der zusätzliche Kanal erweitert das Klangbild um eine weitere Dimension und bietet ein umhüllendes Surround-Klangerlebnis, das perfekt für Klangeffekte wie Rotation oder Vorbeiflug geeignet ist. 5.1-kanalige-Quellen +PLIIx Music Diese Wiedergabemodi verwenden den Modus Pro Logic IIx Music, um die Wiedergabe 5.1- kanaliger-Quellen auf die 6.1/7.1-Kanalwiedergabe zu erweitern. 5.1-kanalige-Quellen +PLIIx Movie Diese Wiedergabemodi verwenden den Modus Pro Logic IIx Movie, um die Wiedergabe 5.1-kanaliger-Quellen auf die 7.1-Kanalwiedergabe zu erweitern. Dolby Digital Plus Dies ist das neueste Mehrkanal-Audioformat von Dolby, das für den Einsatz mit HDTV entwickelt wurde, einschließlich der neuen Videodisc-Formate Blu-ray und HD DVD. Dieses Format unterstützt bis zu 7.1 Lautsprecherkanäle mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz. Dolby TrueHD Dieses neue Dolby-Format wurde entwickelt, um den zusätzlich Speicherplatz der neuen Videodisc-Formate Blu-ray und HD DVD voll auszunutzen, und bietet bis zu 7.1 diskrete Kanäle von Digitalton mit einer Abtastfrequenz von 48/96 kHz bzw. bis zu 5.1 Kanäle von Digitalton mit einer Abtastfrequenz von 192 kHz. Informationen zu den von diesem AV-Receiver unterstützten Signalformaten finden Sie auf Seite 60. DTS Dieses digitale Surround-Format unterstützt bis zu 5.1 getrennte Kanäle und nutzt eine geringere Komprimierung für die HiFi-Wiedergabe. Wählen Sie den Modus für DVDs oder CDs mit dem DTS-Logo. DTS 96/24 Dieser Modus dient zur Wiedergabe von DTS 96/24- Quellen. Hierbei handelt es sich um ein hochauflösendes DTS mit einer Sampling-Frequenz von 96 kHz und einer Auflösung von 24-Bit für überragende Klangtreue. Wählen Sie den Modus für DVDs DTS 96/24-Logo. DTS-ES Discrete Verwenden Sie diesen Modus für DTS-ES Discrete Soundtracks, die einen getrennten hinteren Surround- Kanal für echte 6.1/7.1-Kanal-Wiedergabe nutzen. Die sieben vollständig getrennten Audiokanäle bieten eine bessere Raumklanggestaltung und eine 360-Grad- Schallortung, wodurch das System perfekt für Klänge geeignet ist, die über die Surround-Kanäle schwenken. Wählen Sie den Modus für DVDs mit dem DTS-ESLogo, insbesondere für Filme mit DTS-ES Discrete Soundtrack. DTS-ES Matrix Verwenden Sie diesen Modus für DTS-ES Matrix Soundtracks, die einen Matrix-codierten hinteren Kanal für die 6.1/7.1-Kanal-Wiedergabe nutzen. Wählen Sie den Modus für DVDs mit dem DTS-ES-Logo, insbesondere für Filme mit DTS-ES Matrix Soundtrack. DTS Neo:6 Dieser Modus erweitert jede 2-kanalige Quelle für die 7.1-Kanal-Surround-Wiedergabe. Das System nutzt sechs Kanäle voller Bandbreite für Matrix-codierte Signale und erzeugt einen natürlich wirkenden und nahtlosen Surround-Sound, der den Zuhörer förmlich „umhüllt“. • Neo:6 Cinema Wählen Sie diesen Modus für alle Stereo-Filme (z.B. TV, DVD, VHS). • Neo:6 Music Wählen Sie diesen Modus für alle Stereo-Musikquellen (z.B. CD, Radio, Kassette, TV, VHS, DVD). 5.1-kanalige-Quellen +Neo:6 Durch diesen Wiedergabemodus werden 5.1-kanalige Dolby Digital- und DTS-Quellen auf die 6.1/7.1-Kanalwiedergabe erweitert. DTS-HD High Resolution Audio Dies ist das neueste Mehrkanal-Audioformat von DTS, das für den Einsatz mit HDTV entwickelt wurde, einschließlich der neuen Videodisc-Formate Blu-ray und HD DVD. Dieses Format unterstützt bis zu 7.1 Lautsprecherkanäle mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz. DTS-HD Master Audio Dieses neue DTS-Format wurde entwickelt, um den zusätzlich Speicherplatz der neuen Videodisc-Formate Blu-ray und HD DVD voll auszunutzen, und bietet bis zu 7.1 diskrete Kanäle von Digitalton mit einer Abtastfrequenz von 48/96 kHz bzw. bis zu 5.1 Kanäle von Digitalton mit einer Abtastfrequenz von 192 kHz. Informationen zu den von diesem AV-Receiver unterstützten Signalformaten finden Sie auf Seite 60. DTS Express Dieses Format unterstützt bis zu 5.1 Kanäle und niedrigere Sampling-Frequenzen als 48 kHz. Zu den Anwendungen gehören interaktive Audioprogramme sowie Kommentare für „HD DVD Sub Audio” und „Blu-ray Secondary Audio”. Außerdem Broadcast und Medienserver. DSD „DSD” ist die Abkürzung von „Direct Stream Digital”. Hierbei handelt es sich um das Datenformat von Super Audio-CDs (SACDs). Dieser Modus ist für SACDs mit Mehrkanalton gedacht. Soviel dazu, aber im Endeffect entscheidet dein Ohr was du wann anklickst. [Beitrag von Butze1979 am 04. Dez 2008, 15:57 bearbeitet] |
kai-vd
erstellt: 04. Dez 2008, 16:13
Zum Glück werden die Signale DD und DTS vom Receiver erkannt. D. h. wenn du eine DVD in DD oder DTS abspielst, stellt sich der Receiver automatisch darauf ein. Und da du Logic 7 hast (ein H/K Gerät?) wird es noch einfacher: Du wirst vermutlich feststellen, dass dieser Modus bei Stereoquellen am besten klingt. Wahrscheinlich wirst du in der Praxis dann also nur noch DD, DTS, und Logic 7 im Receiverdisplay haben - und der Nebel lichtet sich ![]() Viele Grüße Kai |
EinarmigerBandit
erstellt: 04. Dez 2008, 16:20
Hallo Kai, du bringst tatsächlich Licht in mein fachbegriff vollgedröhntes Hirn Ja habe einen H/K AVR 645. Also kommt an meinem AVR Dolby oder DTS an merkt der das selber ? Bei PCM kann ich dann wahrscheinlich den Surround MOde wie z.b. Logic 7 selber wählen, richtig ? Bliebe nur noch eine Frage was muss ich denn nun am meinem Zuspielgerät wie dem DVD oder BD Player für eine TonAUSGABE wählen ? Danke euch. |
Butze1979
erstellt: 05. Dez 2008, 06:48
BITSTREAM wäre optimal |
EinarmigerBandit
erstellt: 05. Dez 2008, 08:20
Von Bitstream hab ich nichts gelesen, ist das nicht nur beim BD Player ? |
kai-vd
erstellt: 05. Dez 2008, 12:49
Seltsam, dass "Bitstream" nicht als Option angeboten wird... Aber es geht darum, dass du digital und mehrkanälig herausgehst. Das trifft auf jeden Fall auf die Optionen "dolby digital out, dts out" zu. Wahrscheinlich werden sich die Fragen beim Setup von selbst klären. Viele Grüße Kai |
EinarmigerBandit
erstellt: 05. Dez 2008, 14:10
Hi hab nachgeschaut mein BD Player Sony S550 gibt Bitstream aus mein DVD Player Pioneer DV-LX50 aber nicht. Wird schon seine richtigkeit hasben, ich denke ich habs geschnallt. Ich berichte, vielen Dank |
Audioeinstellung PS3 Chemi87 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 35 Beiträge |
wann Dolby Digital, wann Pro Logic? wann DTS? b-ballmvp am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 4 Beiträge |
wann surround?? m111ms am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 2 Beiträge |
Welche Hardware brauche ich? Rabbitc am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 5 Beiträge |
Wann nimmt man was? Snoggo am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 18 Beiträge |
Wann neue Produkte? Preisfall? QDI am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Wann kommt HD-DVD? CS-Cinema am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Wann und wie kommen die 3D TV´s? bluffbluff03 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 3 Beiträge |
wann lohnt denn surround überhaupt? Tomalak am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 69 Beiträge |
hdmi, wann ist es standart??? cucun am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
