HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Sasmung HT-Z320 Frage | |
Sasmung HT-Z320 Frage+A -A |
Deejan
08:05
erstellt: 09. Okt 2009, |
Hallo, ersmal ein hallo an das forum. ich bin neu hier ![]() nun zu meinem problem. ich habe mir eine samsung ht z320 dolby anlage bestellt und diese ist auch gestern gelifert worden. alles läuft, bis auf eine sache prima. in der anleitung auf seite 59 und seite 60 steht dass man folgende funktionen noch treffen kann: Klangfeld-Funktion (DSP/EQ) verwenden Dolby Pro Logic II-Modus Dolby Pro Logic II-Effekt P.BASS-Funktion verwenden diese funktionen laufen bei mir gar nicht wenn ich auf die knöpfe drücke.gibts da irgendeinen trick? ich habe einen link zu bedienungsanleitung mal angehängt: ![]() nehmt das erste pdf. ich hoffe ihr könnt mir helfen. mfg Jan |
Deejan
10:34
[Beitrag von Deejan am 09. Okt 2009, 10:35 bearbeitet] |
hifi-privat
12:45
Hi! Hast Du auch die ganzen Einschränkungen gelesen, wann das nutzbar bzw. nicht nutzbar ist? Hast Du das beachtet? |
Deejan
13:09
ja habe ich. da steht das man den dolby pro logic 2 modus nur in stereo anwenden kann. ich habe die hinteren lautsprecher einmal deaktiviert, also auf none gestellt. dann müsste das ganze doch laufen. es ist mit einem hdmi kabel verbunden. oder muss man cinch stecker zusäzlich verwenden? bei einer mp3 cd funktioniert der p.bass button auch nicht. da läuft das ganze ja schon über stereo ![]() bin verwirrt ![]() gruß Jan |
hifi-privat
13:14
Lies doch bitte mal richtig was da auf den beiden Seiten steht, sooooo viel ist das doch nicht. Du musst nicht die Speaker im Setup deaktiveren, das ist unnütz und bringt nix. Beispiel:
[Beitrag von hifi-privat am 09. Okt 2009, 13:15 bearbeitet] |
Deejan
13:18
ja genau. wenn ich die taste drücke habe ich nicht die auswahl zwischen den verschiedenen modi´s. da kommt einfach nichts. die fernbedienung blinkt aber wenn ich auf die taste drücke. normal sollten dann folgende modis kommen: MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞ STEREO ➞ MUSIC gruß Jan |
hifi-privat
13:26
Und was steht im Display? Was für eine Quelle läuft gerade? |
Deejan
13:30
habe folgende quellen getestet CD,mp3cd,dvd. wenn ich die taste die Taste PL II MODE drücke steht nichts auf dem display. also keine funktion. bei pro logic steht dadrunter noch folgendes was mich stuzig macht: Schließen Sie das externe Gerät an den Audioeingang (L und R) der Anlage an, wenn Sie den Modus Pro Logic II wählen. Wenn Sie nur einen der Anschlüsse nutzen (L oder R), können Sie keinen Surround-Sound hören. Die Funktion PRO LOGIC II steht nur im STEREO-Modus zur Verfügung. muss ich evtl noch die audio cinchkabel anschließen? im moment ist nur das hdmi-kabel dran gruß Jan |
hifi-privat
13:52
Hi! Lies dazu mal die Seite 58, speziell die Fußnote:
Wenn ich das recht verstehe bezieht sich das auf die Tonausgabe Richtung TV via HDMI. Das mal deaktivieren. |
Deejan
13:59
jo das ist deaktiviert. demnach müsste das ja alles funktionieren. ![]() wenn es aktivert wäre würde man nur den ton des lcd´s hören. habe einen samsung le46b650. gruß Jan |
hifi-privat
14:02
Nee, dann würde der Ton vom HT-Z320 zum LCD gesendet. Dafür ist das. Tja, wenn das alles so eingestellt ist, dann bleibt nur noch der Versuch über die analoge Verbindung. Wenn's dann auch nicht geht, dann ist wohl was defekt. edit: Alles quatsch. Du nutzt ja wohl das eingebaute Laufwerk. Der HDMI ist ja eh nur ein Ausgang. Wenn der passend eingestellt ist und Du eine normale CD drin hast, dann müsste das klappen. [Beitrag von hifi-privat am 09. Okt 2009, 14:09 bearbeitet] |
Deejan
14:52
ich lege jetzt nochmal ein cd ein und teste das mal. man man man ich bin doch nicht doof ![]() gruß Jan |
Deejan
21:32
also nochmal das ganze versucht und leider kein erfolg gehabt. ich werde es nochmal mit den zusätzlichen audiocinch steckern versuchen. nur denke ich das es daran nicht liegt. ![]() ich weiß nicht weiter... das einzigste was sein kann wäre ein softwarefehler. was anderes würde mir jetzt nicht mehr einfallen... gruß Jan |
svewo
14:57
erstellt: 26. Okt 2009, |
Hallo Deejan, ich habe das gleiche Problem, weswegen es mich sehr interessiern würde, ob und wie Du's gelöst hast. Danke und beste Grüße! |
Deejan
15:58
also du musst die taste asc drücken. dann deaktivierst du die automatische sound calibartion. dann kannst du auch die speaker einzeln ansteuern. der sound ist viel besser. und hat es funktioniert? ![]() gruß Jan |
svewo
19:52
erstellt: 27. Okt 2009, |
Super, es klappt! Danke! |
Deejan
10:30
erstellt: 28. Okt 2009, |
mal ne ganz andere frage. dies betrifft eigentlich alle samsung anlagen: wenn ich eine musik cd einlege geht immer der lcd an. danach wenn die cd läuft, kann man den lcd wieder ausschalten und die anlage läuft weiter. es gibt am lcd eine funktion "aynet geräte sollen ausgeschaltet werden" wenn tv ausgeschaltet wird. jedoch hat das damit nichts zu tun. jemand ne ahung ob das überhaupt funktioniert? gruß Jan |
Dolby Pro Logic II tomasso am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 02.05.2003 – 5 Beiträge |
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II DMW am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
PS3 & Dolby Pro Logic II ArtooDetoo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 14 Beiträge |
Dolby-Surround Pro Logic II Cyberandi am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 20 Beiträge |
Dolby Pro Logic -Dolby Digital StephanP am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 16 Beiträge |
Logic 7, DTS Neo 6 und Dolby Pro Logic II CS-Cinema am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 2 Beiträge |
Dolby Pro Logic Jö am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
Dolby Pro Logic II, DD 5.1 Problem niobe am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 18 Beiträge |
Dolby Pro Logic IIx 2_of_7 am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 8 Beiträge |
Dolby Pro Logic IIz Frage dilusion am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBonzo1959
- Gesamtzahl an Themen1.560.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.740
