| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) | |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb)+A -A |
Silbermöwe
erstellt: 26. Jun 2009, 11:41
Hallo. Hiermit starte ich meine erste Umfrage: Wieviel Watt verbraucht euer gesammtes Heimkinosystem (Verstärker, Aktiv Subwoofer, Decoder,...) Mein großer Yamaha Verstärker verbraucht so 150 bis 200 Watt und im Standby so 1 - 2 Watt. Mein Teufel Concept E Magnum PE verbraucht 200 bis MAX 400 Watt und im Standby 20 - 25 WATT !!!. Ich freue mich über viele Angaben !!!. |
hifiking82
erstellt: 26. Jun 2009, 11:45
ernsthaft? dann muss ich mal vor mein concept e nen netzschalter klemmen |
davidcl0nel
erstellt: 26. Jun 2009, 12:00
50-70Watt, eher 50. Und die Temperatur an der Oberseite des AVRs gibt dem recht, daß es nicht 100+ sind. Edit: Standby (Fernbedienung geht) 0,5W. [Beitrag von davidcl0nel am 26. Jun 2009, 12:01 bearbeitet] |
Silbermöwe
erstellt: 26. Jun 2009, 13:48
Ja das ist ehrlich so. HINWEIS: Wenn du den Netzstecker ziehst gehen alle Einstellungen Verloren !!! [Beitrag von Silbermöwe am 26. Jun 2009, 13:49 bearbeitet] |
soppman
erstellt: 26. Jun 2009, 14:49
Hi, mein SC LX71 braucht nach dem Einschalten ca. 61Watt, lasse ich nun Stereomusik laufen schwank die Anzeige zwischen 60-63Watt bei guter Lautstärke und ordentlichem Bass. Mfg David |
Silbermöwe
erstellt: 26. Jun 2009, 16:16
Die Umfrage läuft noch |
Silbermöwe
erstellt: 26. Jun 2009, 19:45
as gibt doch noch soooooooo viele stromfresser |
Hifimann994646
Gesperrt |
erstellt: 26. Jun 2009, 19:48
habe kein Sourround sondern nen PioneerA656mark2 und der braucht 45watt im Leerlauf und bei Musik 80watt [Beitrag von Hifimann994646 am 26. Jun 2009, 19:51 bearbeitet] |
redigo
erstellt: 26. Jun 2009, 20:26
@ Silbermöwe Interessant! Du meinst den Stromverbrauch im Stand-by und im "Normalbetrieb" ? Das heisst bei Zimmer-(Kino-)lautstärke oder den maximal gemessenen Stromverbrauch? Bei letzterem würde ich empfehlen bei der Umfrage grössere Abstufungen und vorallem mehr Verbrauch einzufügen! |
Silbermöwe
erstellt: 27. Jun 2009, 08:40
Nein ich meine nur im Normalbetrieb, mit "Zimmerlautstärke", das mit dem concept e im stby war nur nebenbei, weil fürs stby modus is das ne gaaaaanze menge. |
dharkkum
erstellt: 27. Jun 2009, 17:37
Mit oder ohne Fernseher? Der dürfte nämlich bei Grössen über 42 Zoll in den meisten Fällen mehr verbrauchen wie alles andere zusammen bei Zimmerlautstärke. |
Irae
erstellt: 27. Jun 2009, 18:09
Etwa 80 W idle für die Surround Anlage. Wp beim Film sehen etwa 200 W. Vollaussteuerung ungefähr 800 W. Etwa 100 W idle für die Stereo Anlage. Wp bei Musik so ungefähr 100-150 W. Vollaussteuerung ein wenig über 1300 W. |
sakly
erstellt: 28. Jun 2009, 05:58
Surround habe ich nicht mehr. Vollaktives 3-Wege-Stereo-Setup läuft mit 250W (CD-P, Vorstufe, Digitalcontroller, 3 Verstärker), laut gibt's Schwankungen um 250-260W. |
Silbermöwe
erstellt: 28. Jun 2009, 13:54
Ohne Fernseher. |
chris877
erstellt: 28. Jun 2009, 14:03
Kann man dann überhaupt von Heimkino reden? Für mich macht das eher Sinn, wenn der TV auch dazu gerechnet wird. In dieser Kombination denke ich haben die meisten ihr Heimkino auch laufen |
Apalone
erstellt: 28. Jun 2009, 14:13
Mich hat noch nie interessiert, wieviel Strom die Dinger brauchen. Ist relativ selten Betrieb, von daher egal! |
soppman
erstellt: 28. Jun 2009, 16:42
Mit TV macht natürlich auch Sinn, ist ja HEIMKINO, und da bin ich persönlich umgefallen, muss sagen atm nutze ich noch die PS3 als BD Player aber auch nicht mehr lange, momentan fahre ich ein Stereosetup aber nächsten Monat kommt der Rest und ich habe beim Bluray schauen einen Verbrauch von ca. 700Watt je nach Bildinhalt. Ende des Jahres kommt der Plasma weg und ein Philips mit der 2. Generation LED Hintergrundbeleuchtung rein, dazu ein sparsamer BD Player und die PS3 wird auch gegen eine neue Generation ersetzt die ca. 50% Strom spart. Nach dem Upgrade komm ich dann evtl auf 300 Watt Verbrauch. Mfg David [Beitrag von soppman am 28. Jun 2009, 16:43 bearbeitet] |
chris877
erstellt: 28. Jun 2009, 18:06
Das ist m.E. nach der interessantere Ansatz. Wenn TV, LS mit Sub und AVR und noch eine PS3 oder XBOX360 mit am Netz sind, reichen wohl die o.g. Leistungszahlen nicht mehr ganz aus |
Silbermöwe
erstellt: 28. Jun 2009, 18:35
Ich habe oben geschrieben "ohne TV" denn ich meine nur die Anlage (Musik) mit AVR, evtl. Decoder, Aktiv Sub also alles was mit AUDIO zu tun hat. (es kann ja sein (bei mir zu mindest), dass man mal NUR MUSIK hören will, also ohne TV). MFG Silbermöwe |
freaKYmerCY
erstellt: 28. Jun 2009, 18:44
Bei mir sind's 476 W. Allerdings weiß ich nicht, ob da noch ne 60 W Birne an war und den Bildschirm müsste man mit 48 W nochmal abziehen. Darüber hinaus handelt es sich um einen PC als Decoder und drei Stereo-Verstärker für den Sound. |
Chwarg
erstellt: 28. Jun 2009, 18:46
Stecke mittlerweile meine Anlage immer aus, wenn sie nicht gebraucht wird... Mein Powerconditioner zeigt an, wieviel Ampere die Anlage aktuell zieht - das schwankt natürlich immer was. Zum Teil sind das zwischen 3 - 4 Ampere... Das sollten dann im Peak ca. 900W sein. [Beitrag von Chwarg am 29. Jun 2009, 13:20 bearbeitet] |
chris877
erstellt: 28. Jun 2009, 19:24
Musik höre ich ausschliesslich über meine Stereo-Anlage mit 2.0. Dann sind es bei Zimmerlautstärke so rund um die 100 Watt. |
Silbermöwe
erstellt: 29. Jun 2009, 17:25
Ich habe mir für meinen Teufel Stromfresser jetzt noch einen harman / kardon avr 132 gekauft, der interne verstärker ist total mist. Der neue avr schwankt bei Stereo (2.1) so bei 60 - max 100 Watt, der teufel nur noch bei so 30 -40 Watt. Gesammt also um die 100 Wat auf Stereo, Surround hab ich noch nicht ausprobiert. Die Klipsch zieht natürlich viel mehr. (so bei volllast (5.1) und gut hoher leutstärke so um die 800 Watt) [Beitrag von Silbermöwe am 29. Jun 2009, 17:26 bearbeitet] |
Balbidur
erstellt: 07. Dez 2020, 08:17
Standby 20 W „Normalbetrieb“ 280 W „Laut“ 400 W (Keine Maximallautstärke) Fernseher allein „Mittelhelles“ Bild 100 W Verbraucher: Phillips 65“ mit Ambilight, Arcam AVR 390, Rotel RB-1582 MKII, B&W DB3D Der Verbrauch schwankt teilweise stark in Abhängigkeit der Bildhelligkeit und des Bassanteils... |
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen amathi am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 46390 Beiträge |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Heimkino + Stromverbrauch? waldemar121199 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 6 Beiträge |
Stromverbrauch aktueller AVR's Canadian am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 12 Beiträge |
Stromverbrauch im Leerlauf. R5D4 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch AVR? kitsch am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 9 Beiträge |
Stromverbrauch MUTE Funktion Motox1982 am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch euer Hifi-Anlage Standalone am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 47 Beiträge |
Sony DZ-660 Stromverbrauch Arman am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 8 Beiträge |
Stromverbrauch / Soundquelle Logitech Z-5500 Stefan7906 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
