| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino + Stromverbrauch? | |
Heimkino + Stromverbrauch?+A -A |
waldemar121199
erstellt: 30. Nov 2004, 01:17
Hallo zusammen! Ich hab als Newbie mal ne Frage zu der ich noch keinen Thread finden konnte. Ich habe vor, mir demnächst ein 5.1 Lautsprecher-Set zuzulegen, allerdings kann ich nirgends was über den Stromverbrauch lesen. Klar sagt hier jeder, dass der Sound doch viel wichtiger ist - das will ich auch gar nicht bestreiten, trotzdem interessiert mich die Sache, weil es meist den ganzen Tag in Betrieb sein wird (90% Musik hören). Das 5.1 Set meiner Wahl ist das HarmanKardon HKTS 7 bzw. 11, das man ja schon zu 100€ unter Preisempfehlung bekommen kann. Hat da jemand Rat? Gruß, bunfi |
sakly
erstellt: 30. Nov 2004, 11:50
Einen Rat habe ich nicht, du willst ja eigentlich auch keinen Rat haben, sondern nur wissen wie viel Leistung verbraucht wird, oder? Bei Zimmerlautstärke (die auch schon relativ ist), gehen wir mal von 68-71dBdB aus, brauchst du bei durchschnittlichem Wirkungsgrad von 88dB etwa 0,005Watt je Frontlautsprecher und Center. Bei den hinteren LS ist das eh nur Gesäusel, also noch weniger Leistung. Die Anlage hat einen Grundverbrauch für alle anderen Funktionen, wie decodieren, Display etc., also kommst du vielleicht auf 20-30 Watt je nach Anlage bei Zimmerlautstärke. Das auf 10 Stunden gerechnet sind 0,3kW/h, kostet also je nach Tarif etwa 6-10Cent. Bei höheren Lautstärken, um die 85-90dB, verbrauchst du schon deutlich mehr Leistung, vielleicht das Doppelte insgesamt. Kostet dann eben auch doppelt soviel. Noch höhere Lautstärken verursachen, dass die Endstufen im Leistungsverbrauch die Überhand annehmen und die Vorstufe nur noch den kleinsten Teil der Leistung verbraucht. Dann kann die Anlage schonmal 200Watt und mehr verbrauchen und selbst das kostet auf 10 Stunden gerechnet nur etwa 20-40Cent, je Tarif. |
Apalone
erstellt: 30. Nov 2004, 12:13
Hallo! Wird hier nicht akustische Ausgangsleistung (= die von den Lautsprechern abgestrahlte Leistung) mit elektrischer Eingangsleistung (=das, was der Verstärker bereit stellen muss) verwechselt? 0,005 Watt sollen für den Betrieb eines Dolby Digital Receivers mit 6 Endstufen ausreichen? Kann sich dazu noch bitte jemand ergänzend äußern? Bei etwas umfangreicheren Anlagen stimmt die genannte Angabe bestimmt nicht mehr. Ich bitte um ergänzende Meinungen. Viele Grüße Marko |
$ir_Marc
erstellt: 30. Nov 2004, 17:18
Aktiv oder Passiv-LS? Bei Passiv verbraucht den Strom der AVR. Wir wollen mal nicht hoffen, dass du 90% deiner Zeit mit Musik aus Aktivboxen verbringen willst! |
sakly
erstellt: 01. Dez 2004, 11:09
Hi Apalone, ich habe doch geschrieben, dass ein Lautsprecher diese Leistung benötigt, um den erforderlichen Schalldruck zu erzeugen. Diese Leistung muss mit der Anzahl der Frontspeaker multipliziert werden (also 3, wegen Center), die Rears sind meist 3dB leiser, also nochmal die Hälfte der Leistung, insgesamt also Faktor 4. Ein LS mit 90dB Wirkungsgrad benötigt 1 Watt für 90dB Schalldruck in 1m Entfernung (Normgerecht). Für 70dB werden also nur noch 1/100 der Leistung benötigt, also 0,01Watt. Dieses mit Faktor 4 muslipliziert sind 0,04Watt Nutzleistung, bei der noch die Wärmeverluste hinzugerechnet werden müssen. Bei niedrigen Lautstärken kann man vielleicht von nem Wirkungsgrad der Endstufen von etwa 30-50% ausgehen, also verbraucht der AVR nur für die Lautsprecher vielleicht 0,2Watt. Die Vorstufe und Signalverarbeitung schlägt vielleicht mit 20-40Watt zu, je nach AVR. Bei hohen Pegeln relativiert sich das Verhalten schnell, da das logarithmisch ansteigt, +10dB Pegel bedeutet 10fache Leistung. @$ir_Marc: Im Prinzip ist egal, ob er mit Aktivboxen oder Passivboxen hören möchte. Die benötigte Leistung ist in etwa gleich (außer, dass mehr Verluste auftreten, weil mehrere Netzteile genutzt werden und Schaltungen im Leerlauf schon Leistung verbrauchen). |
waldemar121199
erstellt: 01. Dez 2004, 11:33
Dankeschön für die hilfreichen Antworten! Jetzt hat sich der Nebel ein wenig gelichtet ![]() Gruß, bunfi |
Stromverbrauch AVR? kitsch am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 9 Beiträge |
Atmos über 5.1 Set molle86 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch euer Hifi-Anlage Standalone am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 47 Beiträge |
Sonos System vs. 5.1 System Stromverbrauch? DonDigger am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 19 Beiträge |
Was wichtiger fürs Heimkino - Bild oder Ton? celle am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 143 Beiträge |
Stromverbrauch im Leerlauf. R5D4 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 7 Beiträge |
Sony DZ-660 Stromverbrauch Arman am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 8 Beiträge |
Stromverbrauch MUTE Funktion Motox1982 am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 babelizer am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 2 Beiträge |
(Newbie) Aufstellung 5.1 System - HILFE! gigidag77 am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.991 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrplete
- Gesamtzahl an Themen1.564.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.852.066
