Stromverbrauch MUTE Funktion
Motox1982
#1 erstellt: 06. Okt 2017, 18:27
ich habe bei mir zu Hause einen Denon AVR 3313 im Einsatz.
Dieser hat ja 3 Zonen, die ich auch verwende z.B.: in der Küche Zone 2 als Küchenradio (Internetradio) das ich mittels Handy ein und ausschalte.
Ich habe es so programmiert (habe eine SPS im Einsatz) das die Zone 2 immer auf MUTE geschaltet ist und wenn jemand in der Küche mittels Handy oder Taster auf der Kochinsel das Radio einschaltet (mittels "Z2MUOFF" Befehl) geht der Radio sofort an, funktioniert alles super!
Würde ich z.B.: die Zone 2 von Standby einschalten, dauert es einige Sekunden bis der Radio losläuft, darum der "Trick" mit der MUTE Funktion.
Allerdings frage ich mich, verbraucht der Denon wenn die Zone 2 auf MUTE ist mehr Strom als wenn die Zone 2 komplett auf Standby Betrieb ist?
Gibt's da irgendwo Angaben wie viel Strom durch die MUTE Funktion gezogen wird, kann leider nichts finden.
Vielen Dank im Voraus!
mfg, Mario
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 07. Okt 2017, 22:02
um sicher zu sein könntest du das ja einfach mal messen (so ein Energie-Messgerät kostet heutzutage doch quasi gar nichts mehr und hilft an vielen Stellen).
ansonsten ist mir kein AVR bekannt, bei dem man die Endstufen einzeln ein/ausschalten, es gibt sogar nur ganz wenige AVR bei denen alle Endstufen gemeinsam abgeschaltet werden können (Vorverstärker Modus).
der Punkt ist der:
damit eine Endstufe 125W an 8Ohm mit "erträglichem" Klirr ausgeben kann, muss sie einen Sinus mit einer Scheitelspannung von +/-45V ausgeben können. D.h. die Endstufe wird dafür sicherlich mit +/-50V versorgt (vermutlich mehr, weil die Spannung unter Last einbricht).
eine normale Gegentakt Class-A/B Endstufe dieser Leistungsklasse ("nur" ein Transistor Pärchen pro Kanal) wird i.d.R. mit ca. 5...10mA Ruhestrom betrieben. Der fließt als Minimum immer, auch bei Mute. Wie haben also 100V und 5 bis 10mA -> 5-10W pro Kanal, völlig egal was du einstellst, die fallen immer an.
s.o. ich glaube(!) nicht, dass die Versorgungsspannung für die ungenutzten Endstufen abgeschaltet wird! Das wird sie auch nicht wenn z.B. im "ganz normalen" 1-Zonen Betrieb ein Stereo Signal ausgegeben wird. Da "arbeiten" zwar nur 2 Endstufen aber die anderen 5 saugen trotzdem fleißig die 5-10W.
beim Rest dürften die Unterschiede kaum auffallen, ob die Vorstufe nun im 5 oder 5+2 Kanal Betrieb läuft.
Zone 2
Jonny194 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  3 Beiträge
Radio hören in 2 Zonen
schlaubi88 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  19 Beiträge
Hall (delay) zwischen Zone 1 und Zone 2
joergerbjoern am 19.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  6 Beiträge
Boxenweiterleitung vs. Zone 2 - brauche bitte Rat!
dj_janni am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  7 Beiträge
w-lan oder Funkboxen über Zone 2 schaltbar?
Fefix91 am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  8 Beiträge
TV mittels digiKabel an Verstärker
Nik1511 am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  12 Beiträge
Zu wenig Bass in der Main Zone
Rob_Nick am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  24 Beiträge
Zone 2
homeboy2005 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  3 Beiträge
audio-funkübretragung ( Wohnzimmer/küche )
cleaner1980 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  18 Beiträge
Denon AVR 3313 u. Blu Ray Player Bildstörungen
Magnum9 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Bl.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.277
