Kein Sound
Mank23
#1 erstellt: 01. Dez 2018, 16:10
Hallo zusammen,
habe mir bei den Prime days einen Denon 2400 gekauft.
Angeschlossen ist nur ein TV-Gerät.
TV (Sony) mittels HDMI (ist ein recht altes HDMI Kabel) ans ARC ebenso ans ARC vom AVR.
Jetzt kommt kein Sound über meine 5.1er Anlage wenn ich den TV anschalte. Wenn ich den AVR ausschalte und dann nur den Tuner an - dann hab ich schöne Musik aber wie gesagt vom TV kommt nichts....
An was kann das liegen?
Danke
Highente
#2 erstellt: 01. Dez 2018, 16:13
Da musst du wohl noch mal einen Blick in die BDA beider Geräte werfen und den ARC auch aktivieren. Das ist kein Plug and Play.
Mank23
#3 erstellt: 01. Dez 2018, 18:21
Habe das HDMI Kabel ausgetauscht - jetzt hab ich sound
einzig was noch nicht funzt: wenn ich im souround sound bin höre ich keine stimmen - nur auf stereo
love_gun35
#4 erstellt: 01. Dez 2018, 18:24
Du meinst damit aus dem Center kommt nichts, oder wie muss man das verstehen?
Mank23
#5 erstellt: 01. Dez 2018, 18:45
Ja richtig - nur beim Stero - da kommt was aus dem Center
Souround hört man die Stimmen sogut wie nicht und dann auch noch so komisch verzerrt/tief
love_gun35
#6 erstellt: 01. Dez 2018, 18:48
Bei Stereo soll gar nichts aus dem Center kommen. Bist du sicher dass du die LS richtig angeschlossen hast oder kein defekt vorliegt?
Mank23
#7 erstellt: 01. Dez 2018, 19:09
sorry falsch ausgedrückt - im Stero kommt natürlich nur von den 2 front was raus - und auch Stimmen
im Surround kommt musik/ton aber keine stimmen
klingt so als ob ich bei meinen 2.0 PC Speakern auf sourround geh - komplett falsches klangbild und dumpfe bis keine stimmen...
Neu einmessen?
love_gun35
#8 erstellt: 01. Dez 2018, 19:13
Ok gut, das bei Stereo wäre dann geklärt, und kommt jetzt bei Surround etwas aus dem Center raus oder auch nichts?
Liest sich wie wenn der Center nicht läuft.
Du musst dich schon genauer ausdrücken.
Mank23
#9 erstellt: 01. Dez 2018, 19:38
du hast recht - ausm Center kommt nichts raus.
Werd mir dann nochmal die Verkabelung anschauen - kann ja eig. nur rot und schwarz vertauscht haben...
Dank dir
love_gun35
#10 erstellt: 01. Dez 2018, 19:41
Vertauscht nicht, aber vielleicht ist eines der Kabel aus der Schraubklemme raus.
Oder du hast den Center einfach im Setupmenü auf 'No'
Nemesis200SX
#11 erstellt: 01. Dez 2018, 19:56
Wenn im Setup menü center auf No steht müsste der center Kanal (und damit auch die stimmen) eigentlich auf die Stereo LS umgeleitet werden.
Kann eigentlich nur ein fehlerhafter Anschluss oder ein defekter center LS sein. Um letzteres auszuschließen kannst du den center LS mal an einen Stereo Kanal hängen und hören ob was rauskommt.
love_gun35
#12 erstellt: 01. Dez 2018, 20:05
Da hast du recht, wenn auf 'No' müssten die Stimmen auf den Fronts verteilt sein. Hab ich verpeilt.
Er sollte trotzdem mal alles abchecken.
Mank23
#13 erstellt: 02. Dez 2018, 09:29
So danke Jungs für die Ratschläge
Hab heut in der früh neue Stecker drauf gemacht/neu verkabelt und jetzt läuft wieder alles so wie es sein soll.
War wohl durchs Umstecken was lose geworden und somit kein Kontakt mehr da
n5pdimi
#14 erstellt: 02. Dez 2018, 10:24
Hast Du das ganze überhaupt eingemessen und eingerrichtet oder einfach nur zusammengestöpselt und eingeschaltet?
Mank23
#15 erstellt: 02. Dez 2018, 11:30
Klar hab ich alles eingemessen und eingerichtet. Hat auch alles auf anhieb wunderbar funktioniert, bis dann plötzlich Tonausfälle da waren - also während dem Schauen war plötzlich der Ton weg.
Dann ging die Suche los...
love_gun35
#16 erstellt: 02. Dez 2018, 12:20
Na dann Glückwunsch, alles wieder ok.
ARC HDMI Signal abgreifen?
Nightx am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  18 Beiträge
Optisches Kabel bei TV ohne ARC?
Dfxtreme1985 am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  4 Beiträge
ARC HDMI Problem
Ari1978 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  7 Beiträge
DTS und Dolby über PCM? ARC vom TV
Caos am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  14 Beiträge
HDMI Arc Defekt?
toloks23_ am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  2 Beiträge
Kein sound, wenn an TV angeschlossen
prof.dopenudel am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit ARC
bigÖ am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
PC an TV (HDMI) -> TV an AVR (Toslink) = Stereo?
cubeikon am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  6 Beiträge
Keinen TV Sound?Fehler?
chrissiw am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  11 Beiträge
Kein DD über HDMI Eingang Samsung TV
BIGede am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.051
