| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kein Bass bei Stereoquellen ? | |
Kein Bass bei Stereoquellen ?+A -A |
NeXatron
erstellt: 04. Jul 2008, 11:11
Hallo ,da ich mein PC nur über ein Coaxiales Kabel,Digital mit meinem Denon 2807 verbunden habe stellen sich mir ein paar Fragen ! Immer wenn ich CD , Radio oder halt MP3s vom Rechner höre kommt kein Bass aus dem Sub. Normalerweise müsste doch der receiver die Stereosignale in ein 5.1 Sound umrechnen oder nicht ??? Was muss ich für Einstellungen vornehmen ? Bei DTS oder Dolby habe ich keine Probleme vom DVD Player, da kracht er ordentlich . Also wenn ihr wisst was ich einstellen muss damit der Sub auch bei Stereoquellen arbeitet dann sagt es mir bitte , DANKE !!! |
xutl
erstellt: 04. Jul 2008, 11:18
Ich habe nicht den gleichen Denon wie Du, sondern einen anderen. Da in meiner Bedienungsanleitung genau beschrieben ist, wie mann was wozu einstellt, bin ich felsenfest davon überzeugt, daß das bei Dir genau so ist. Mußte halt nur noch lesen Du wirst Antworten auf ALLE Deine Fragen finden. |
KEFmitDenon
erstellt: 04. Jul 2008, 15:22
Tag, hab den gleichen receiver wie du porbier mal unter einstellungen bei audio dort zu subwoofer dann wenn left dort steht auf left main oder ganz einfach auf Modus 5CH Stero wählen und das ein receiver die Stereosignale in ein 5.1 Sound umrechnen kann nicht wirklich meines wissens fg |
visualXXX
erstellt: 05. Jul 2008, 08:19
klar (meines wissens nach) jeder receiver auf dem markt kann ein 5.1 aus stereo erzeugen... |
KEFmitDenon
erstellt: 05. Jul 2008, 10:06
Tag ja aber das ist doch kein wirkliches 5.1 denn wenn ich zb ein cd höre und die im 5.1 aufgenommen wurde woher soll der receiver dann wissen wann einer von hinten schreit oder nicht oder bei dvds er wandelt es zwar um aber er kann keine töne wieder geben die bei einer 5.1 dvd vorhanden wären oder nicht fg |
visualXXX
erstellt: 05. Jul 2008, 13:11
es werden dabei ja auch lediglich die vorderen quasi gespiegelt auf die hinteren... |
Ale><
erstellt: 08. Jul 2008, 14:33
Hi, Was heißt "wirkliches 5.1"? Jeder Receiver der Dolby Pro LogicII (oder PLIIx, oder ein anderes Mehrkanal-Tonsystem) beherrscht, gibt 4 bis 8 (4.0 bis 7.1) unterschiedliche Signale an die Lautsprecher weiter. Diese Signale werden aus einer Stereo-Quelle errechnet, indem die Richtungsinformationen, die im Stereo-Signal enthalten sind (Rechts, Links, Hall, ...) analysiert werden - es ist also "echtes 5.1" und nicht einfach von vorne nach hinten "gespiegelt" ...das gibt´s auch, nennt sich dann aber 5- oder 7-Kanal-Stereo (bei Denon steht dann z.B. "5CH STEREO" im Display). Hier sind alle Dolby-Formate erklärt: DolbyBesser klingt das Ganze natürlich wenn ein Format verwendet wird, bei dem die 6 bis 8 Kanäle schon auf dem Datenträger gespeichert sind (z.B. Dolby Digital oder DTS) - da muß nicht mehr viel gerechnet sondern nur noch "entpackt" werden. Zum eigentlichen Problem: Welches Programm hast Du denn eingestellt, NeXatron? Wenn z.B. der "Pure Direct-Modus" eingeschaltet ist, dann wird der Sub glaube ich nicht genutzt. Ansonsten würde ich mal im Setup die Einstellungen für den Sub checken. Gruß Alex |
ManiM
erstellt: 08. Jul 2008, 17:27
Hallo NeXatron, du hast wohl im Setup bei Lautsprecher -> Subwoofer die Funktion LFE eingestellt. Versuchs mal mit LFE+Main, dann sollten die Bassanteil aus allen Kanälen auf den Sub umgeleitet werden. Mani |
Ale><
erstellt: 08. Jul 2008, 18:14
Hi, das ist nicht richtig. Bei "LFE" werden die Bassanteile unterhalb der eingestellten Trennfrequenz nur auf den Sub ´umgeleitet´. Bei "LFE+Main" werden die selben Bassanteile von den auf "Large" eingestellten Lautsprechern und vom Sub wiedergegeben. Nix für ungut Alex |
getodak
erstellt: 08. Jul 2008, 18:39
Du scheinst wohl die LS auf large laufen zu lassen, sodass der Sub nur die LFE Spur bekommt. Nur DTS und DD haben eine LFE Spur. Probier mal die LS auf small zu stellen, oder eben wie bereits gesagt auf LFE+Main umstellen. Krasser hat schon Recht, aber funktionieren tut es dennoch. Aber wie bei DTS und DD geht´s i. d. R. trotzdem nicht ab. Viel Erfolg |
Kein Bass bei 5.0 Willy_Brandt am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 6 Beiträge |
Kein Bass bei Musik Huberts am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 5 Beiträge |
Kein Bass! manuelsandi am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 12 Beiträge |
Kein Bass! *elektro* am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 3 Beiträge |
Kein Bass bei MCh-SACD? Phish am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 20 Beiträge |
Rear kein Bass? MaikBae am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 15 Beiträge |
Kein Bass bei Stereo Sound vom PC rubrum-drache am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 6 Beiträge |
Receiver bringt kein bass raus!!! xEno18 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
kein bass aus den fronts TheBoyScout am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 7 Beiträge |
kein Bass mehr nach Umbau Hardstyle-Furgy am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 41 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.573
