HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Ausgangsleistung bei Receivern, wie hoch sollte di... | |
Ausgangsleistung bei Receivern, wie hoch sollte die sein?+A -A |
Günnider1
#1 erstellt: 23. Apr 2005, 17:23 | |||
Hallo auch, eine "lange" Frage an die erfahrenen. Ich war es bisher immer gewohnt das Verstärker eine entsprechend hohe Ausgangsleistung haben sollten, um Boxen auch die richtige "Kraft" zu geben. Da stand dann z.B. 2 x 300 Watt (nur so eine Zahl von mir). Jetzt möchte ich mir einen neuen Receiver evtl. Harman-Kardon AVR 330 anschaffen und lese in den Beschreibungenen z.B. 7.1-Audio/Video-Receiver Ausgangsleistung Stereo-Modus: 65 x 2 Ausgangsleistung Mehrkanal-Modus: 55 x 7 und bei teureren Geräten eben auch höhere Ausgangsleistungen. Bestellt habe ich mir bei LOST IN HIFI folgende Boxen: KEF Q5 2x 2 1/2 Bassreflex empf Verstärker 15 - 150 Watt KEF Q9c 1x Center 15 - 150 Watt KEF Q8s 2x Effekt 15 - 120 Watt Ist die angegebene Ausgangsleistung von dem o.g. Harman-Kardon ausreichend für diese Boxen? Empfehlungen nehme ich auch gerne an. Gruß Günni |
Master_J
#2 erstellt: 23. Apr 2005, 17:29 | |||
Guck' mal hier: http://hifi-forum.de...orum_id=42&thread=48 Und da: http://hifi-forum.de...orum_id=42&thread=61 Gruss Jochen |
bvolmert
#3 erstellt: 23. Apr 2005, 17:29 | |||
Wahrscheinlich schon, kommt aber auf die Raumgröße an. Wie groß ist dein Raum? |
technicsteufel
#4 erstellt: 23. Apr 2005, 17:37 | |||
Kann ausreichen, kommt aber drauf an was du damit vorhast. Für passive Subwoofer reicht es nicht. |
bvolmert
#5 erstellt: 23. Apr 2005, 17:47 | |||
...sind heute doch völlig bedeutungslos und praktisch vom Markt verschwunden. |
Günnider1
#6 erstellt: 23. Apr 2005, 17:48 | |||
Danke, der Reihe nach: @ Master_J, sicher 2 ganz tolle Seiten für fortgeschrittene! Für mich ein paar Nummern zu technisch. @ bvolmert, der Raum ist 35 m2 @ technicsteufel, ich habe einen Subwoofer von Canton ASD 250SC. Ob der sich einfügt muss ich hören wenn die Lautsprecher da sind. |
bvolmert
#7 erstellt: 23. Apr 2005, 18:05 | |||
Hm, zu weit aus dem Fenster lehnen will ich mich da nicht. Ist ja schon recht groß. Da die KEF aber einen ordentlichen Wirkungsgrad haben (91db) sollte es reichen. edit: Kommt natürlich auch darauf an, ob nur du Surround möchtest, oder ob du die Nachbarn auch daran "teilhaben" lassen möchtest! [Beitrag von bvolmert am 23. Apr 2005, 18:08 bearbeitet] |
Günnider1
#8 erstellt: 23. Apr 2005, 18:07 | |||
das verstehe ich, aber Deine Tendenz wäre zu mehr Ausgangsleistung? |
bvolmert
#9 erstellt: 23. Apr 2005, 18:10 | |||
siehe edit oben. Und vielleicht geben noch ein paar andere ihre Meinung dazu ab? Sicher bin ich mir nämlich nicht ganz. |
technicsteufel
#10 erstellt: 23. Apr 2005, 18:10 | |||
Na dann schau mal bei ihbäh rein. Da gehen die Teile alle paar Minuten weg. cu (ich suche auch noch einen zweiten) |
Günnider1
#11 erstellt: 23. Apr 2005, 18:19 | |||
ich möchte in erster Linie Musik hören. Sicher auch DVD's sehen und hören, aber dann nicht mit ohrenbetäubenden Lärm. Ich habe noch einen Kenwood KRF - V 5050D. Nur wenn ich im Fachhandel das erwähne, heisst es immer na, dann kaufen Sie sich mal was vernünftiges. Gruß Günni |
Denonfreaker
#12 erstellt: 23. Apr 2005, 19:39 | |||
Hauptsache ist bist DU damit zufrieden, hast du den kenwood mal an den kefs gehort? Boxen sind das wichtigste die mussen alles wieder geben , lieber teure boxen und billigere AVR als umgekehrt, naturlich sollte die leistung stimmen ob das mit den kenwood der fall sein werde must du eben herausfinden ich gucke auch recht oft nach eine andere (denon) avr, aber lass mich nicht verruckt machen das der sony total schrot sei |
Günnider1
#13 erstellt: 23. Apr 2005, 20:30 | |||
Hallo Denonfreaker, ja das ist so, dass man leicht verunsichert wird. Aber auf Deine Frage, nein ich habe die KEF noch nicht mit Kenwood gehört. Die LS kommen erst nächste Woche. Habe im Moment die Bose Acoustimaas 10/2 dran und das ist nichts. Kein Klang keine Farbe usw. Das wird mit den KEF LS sicher besser. Aber ob der ausreicht? Gruß Günni |
technicsteufel
#14 erstellt: 23. Apr 2005, 21:09 | |||
Da du ja einen aktiven Subwoofer hast sollte die Leistung für eine gute Zimmerlautstärke ausreichen. cu |
Günnider1
#15 erstellt: 23. Apr 2005, 21:22 | |||
ja, ich glaube ich werde jetzt erst eimal abwarten wie sich alles zusammen anhört und dann kann ich mir immer noch überlegen ob ein anderer Verstärker dringend notwendig sein wird. Danke erst einmal Gruß Günni |
Poison_Nuke
#16 erstellt: 23. Apr 2005, 22:17 | |||
Ein muss man ja noch sagen: Harman Kardon ist der einzige Hersteller, bei dem auch wirklich soviel Watt rauskommen, wie drausteht. Und kurzzeitig kann der noch mehr, sodass er die 150Watt der Boxen locker auslasten kann. Außerdem: die Boxen haben bei 1 (einem) Watt Eingangsleistung eine Lautstärke von 91dB...und 91dB ist schon sehr laut. Rechne jetzt mal eine Leistung von 10Watt auf alle Boxen, sind 6x 101dB, also 116dB. Und das ist eindeutig Discolautstärke. Ok, das ganze ist gerade auf eine Entfernung zu den Boxen von 1m gerechtet. bei 2 Metern ist es schon einiges weniger. Aber man kann ja noch weiter als bis 10 Watt aufdrehen |
Hambi
#17 erstellt: 23. Apr 2005, 22:44 | |||
Hi Hab zwar den AVR-630 der 2 Nummern größer ist , aber ich denke der 330er hat genug Dampf. Lass dich bloß nicht von den Watt-Angaben leiten. Geh mal in nen MM-Markt , die ham den 330er meißt im Vorführraum. Du wirst überrascht sein was der für Power hat. |
Crazy-Horse
#18 erstellt: 24. Apr 2005, 01:10 | |||
Erstmal die Kef abwarten und an deinem jetzigen Amp hängen ist das Beste was du machen kannst. Wenn es dir dann noch nicht genug des guten ist kannst du dir immer noch einen anderen AVR aussuche. Vor allem hat sich deine Finanzlage bis dahin auch wieder ein wenig stabilisiert und so fällt die Wahl nicht auf einen so kleinen Kreis. Nur nichts übereilen, auch wenn es schwer ist, muss mich da auch immer wieder bremsen! |
Denonfreaker
#19 erstellt: 24. Apr 2005, 06:12 | |||
hi gunni, aucoustimass braucht mindestends 100w sinus an 4 ohm am besten 200w sinus ehr da was aus kommt was sich nach boem boom boom there is bass in my room anhort mit die kef's wirst du nopch staunen , die kenwood ist glaub ich stark genug fur die kefs wenn du nicht zu laut horst , da die kef's eine recht ordentliche wirkungsgrad haben also zu erst probieren eine neuer avr ist wenn notig schnell genug gekauft!! |
4k Support bei AV Receivern franz_m22 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 9 Beiträge |
zu hohe ausgangsleistung^^ minifalcon am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 35 Beiträge |
A/D Wandler bei AV-Receivern Bidu79 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 5 Beiträge |
Ausgangsleistung Receiver und Leistung Lautsprecher !? DocHo am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 3 Beiträge |
Hoch lebe die Post..... DoDi am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 5 Beiträge |
Gibt es eine Alternative zu AV Receivern? Lothar-62 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 7 Beiträge |
Kabelschlacht in Wand. Wie hoch? bosk am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 3 Beiträge |
Lautstärke-Potentiometer in AVR Receivern? Sven.M am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 15 Beiträge |
airplay für android an welchen receivern? joshua1990 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 5 Beiträge |
Wie hoch die Surround LS aufhängen? Baalou am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 17 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDM12345
- Gesamtzahl an Themen1.553.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.350
