Wie hoch die Surround LS aufhängen?
Baalou
#1 erstellt: 23. Mai 2006, 20:26
Hey,
ich bin jetzt am hin und her überlegen welche Höhe meine Surround KEF IQ3 LS haben sollten. Ohrhöhe???
Wollte mir eigentlich 100cm Standfüße bestellen, oder nur 60cm Füße? Hmm wirklich schwierig.....
Toni78
#2 erstellt: 23. Mai 2006, 20:31
Baalou schrieb:
Hey,
Hm, eigentlich heisst es immer das die Surrounds etwa 50-80 cm über Ohrhöhe hängen/stehen sollen, da es so ein diffuseres Klangbild gibt (Regen soll ja schliesslich von oben kommen). Für Mehrkanal Musik hingegen ist eher Direktschall gewünscht welcher mit einer Aufstellung in Ohrhöhe (am besten wie die Fronts) erreicht wird. Würde sagen du musst Prioritäten setzen...
Crazy-Horse
#3 erstellt: 23. Mai 2006, 21:35
amathi
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 21:58
hallo,
also ich habe meine im wohnzimmer auf ca. 1 meter stehen und erziele damit gute werte.ich muss bei mir im keller jedoch, aufgrund das die couch an der wand steht, auf ca. 180 cm aufhängen und bin mal gespannt wie das klingt.
mfg adi
Toni78
#5 erstellt: 24. Mai 2006, 04:07
Crazy-Horse schrieb:
Hier findest du ein paar Infos:
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html
Schade nur das hier nicht auf schwierige Räume eingegangen wird. Beileibe nicht jeder hat hinter der Couch noch nen Meter Platz...sähe ja in vielen Fällen auch doof aus
BigMischa
#6 erstellt: 24. Mai 2006, 06:28
ich habe meine lautpsrecher auf schränken und regalen stehen. mit höhenverstellbaren spikes leicht nach vorne geneigt. es gibt mit sicherheit idealere aufstellungsarten, aber trotz allem bin ich nach einigem einpegeln und ausrichten der lautsprecher mit dem klang zufrieden.
amathi
#7 erstellt: 24. Mai 2006, 11:52
hallo,
wie hoch in etwa hängen bzw. stehen deine backs?
mfg adi
BigMischa
#8 erstellt: 24. Mai 2006, 12:10
ca 2m, mit 15° neigung nach vorne.
geht leider nicht anders.
aber in der nächsten wohnung mach ich alles ganz anders...
amathi
#9 erstellt: 24. Mai 2006, 12:33
hallo,
wie gut oder schlecht kommen bei dir die effekte rüber? besonders flugzeuge müssten doch theoretisch gut kommen, aber wie sieht der fakt aus? oder bei effekten die von unten kommen?
mfg adi
Quadro-Action
#10 erstellt: 24. Mai 2006, 13:00
ich bin zwar nicht angesprochen, aber antworte trotzem gerne ungefragt. Bei meinen großen Standboxen (auch für hinten) befindet sich der MT in Ohrhöhe bei Sitzposition, der HT also etwas darüber und der TT dann wieder etwas tiefer. In der Position von ca. Ohrhöhe kann man auch gut "oben und unten" hören, denn man hört auch aus Life-Hörerfahrung und schätzt somit unbewußt ein, woher der Schall kommt. So hat man aus mittiger LS bzw. Chassis-Anordnung bei einem Flugzeug schon einen Oben-Eindruck (das Hörgedächnis weißt ja, daß es nur von oben sein kann und bei mittigem LS-Schall muß das Hörgedächnis dann nicht mehr viel dazu tun). Von unten allerdings gibt es ja noch weniger Hörbeispiele - vielleicht Erdbeben - und da ist es gut, wenn der TT wieder etwas tiefer abstrahlt. Also in ca. Ohrhöhe (auch Satelliten) dürfte meistens die ideale LS-(Chassis)Anordnung sein.
BigMischa
#11 erstellt: 24. Mai 2006, 13:00
also man merkt schon, dass der ton leicht von oben kommt. aber die hauptsache, also zu hören dass der ton seitlich von hinten kommt, funktioniert auch mit meiner aufstellung.
lautsprecher strahlen ja sowieso kugelförmig ab. ich sitze zwar dann nicht direkt im sweet spot, aber mein raum in dem die anlage steht ist auch alles andere als symmetrisch. ich muss mit einigen kompromissen leben (wie zum beispiel ein glasschrank in der nähe des subs), da macht die etwas versetzte aufstellung nicht wirklich bemerkbar.
demnächst kommt mein theater 1 set, mit den dipolen für hinten. ich bin mal gespannt, wie es sich dann anhört, vor allem, wenn ich die dipole auch leicht nach vorne neige. das diffusere klangfeld könnte vielleicht dazu beitragen, den genauen standort der lautsprecher noch etwas zu verschleiern.
Micha_321
#12 erstellt: 24. Mai 2006, 13:05
hallo!
im dipol-betrieb wird aber kein LS-chassis auf den hörer ausgerichtet. daher wird das anwinkeln wohl nur immonopol-betrieb was bringen (positionierst du die LS dann immer um, wenn du umschaltest?).
Micha
amathi
#13 erstellt: 24. Mai 2006, 13:12
hallo,
mhhh ok, dann habe ich ja bei mir noch hoffnung, danke und entschuldigung an den threadsteller das ich seinen beitrag etwas für mich eingenommen habe.
mfg adi
BigMischa
#14 erstellt: 24. Mai 2006, 13:33
Micha_321 schrieb:
hallo!
Micha
hm, stimmt auch, im klassischen dipol betrieb müsste dir lautsprecher vorderseite in richtung tv, die rückseite in richtung rückwand zeigen. da wäre es nicht sinnvoll diese anzuwinkeln. naja, ich werde einfach mal experimentieren.
wie wäre es denn, wenn ich die vorderseite der lautsprecher auf den hörer ausrichte. die rückseite würde dann in richtung wand zeigen (ca. 50cm entfernung). wenn ich in dieser aufstellung den dipol aktivieren würde, was würde dann passieren?
Micha_321
#15 erstellt: 24. Mai 2006, 13:38
hallo!
da die funktionsweise der dipole darin besteht dem hörer keinen direktschall entgegenzubringen (nur schallreflexionen), wäre deine variante suboptimal. aber probier es ruhig mal aus.
Micha
Baalou
#16 erstellt: 24. Mai 2006, 16:13
hi,
glaube ich werde mir dann doch die lautsprecherstandfüße mit 100cm kaufen. Dann haben sie mit ls eine höhe von 136cm. Die 60cm werden wohl etwas zu niedrig sein denke ich mal, obwohl sie dann genau auf der höhe der front ls sein würden.
BigMischa
#17 erstellt: 25. Mai 2006, 11:34
Micha_321 schrieb:
hallo!
Micha
da die lautsprecher bei mir ja sowieso etwas weit oben angeordnet sind, strahlt der schall ja sowieso nicht direkt. ich hatte zumindest nicht das gefühl, die effekte punktuell orten zu können. aber die rears vom T1 kann man ja zum glück mit einem einfachen schalter zum direktstrahler werden lassen.
das entspräche ja dann, von der aufstellung her, meiner bisherigen. und mit dieser bin ich, zumindest was die klangaufteilung im raum angeht, ziemlich zufrieden.
[Beitrag von BigMischa am 25. Mai 2006, 11:35 bearbeitet]
Kompakt-LS aufhängen
BBS13126 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  14 Beiträge
Atmos LS wo aufhängen ?
dadas2206 am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  47 Beiträge
regalboxen AUFHÄNGEN ???!!!
Hifi-BMW am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  12 Beiträge
Wo Dipol lautsprecher aufhängen?
peilip am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  11 Beiträge
"Surround" an zwei LS + Center
mannilein am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  6 Beiträge
In meinem Wohnzimmer DIpole Richtig aufhängen!
goppae am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  5 Beiträge
Freistehende Wand zum TV aufhängen?
Paddy0007 am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  12 Beiträge
Aufhängehöhe der Front-LS
Fireblade1 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  9 Beiträge
Surround-LS > Deckenmontage
maho69 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  8 Beiträge
Surround-Lautsprecher - unterschiedlicher Abstand links/rechts: Höhe anpassen?
Ramin1 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
