| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Ausgangsleistung Receiver und Leistung Lautspreche... | |
Ausgangsleistung Receiver und Leistung Lautsprecher !?+A -A |
DocHo
erstellt: 03. Jan 2004, 20:03
Hallo, Ich habe mir einen neuen Receiver zugelegt: Yamaha RX-V440RDS. Der hat eine Ausgangsleistung von Watt auf jedem Ausgang. Nun will ich ein kleines 5.1 Satteliten-System daran anschließen. Ich habe mir das Canton Movie 10 MX II ausgesucht. Folgendes weiss ich nicht genau: Wenn die Ausgangsleistung nun 110Watt ist und die maximale Musikbelasbarkeit einer Satteliten-Box 70Watt ist, nehme ich dann richtig an, dass die Box das nicht aushalten würde oder versteh ich etwas falsch!? Ich danke für jede hilfreiche Antwort! Hier nochmal die Daten etwas Übersichtlich: Yamaha RX-V440RDS Ausgangsleistung 6x 110 Watt Canton Movie 10 MX II Boxen: Nennleistung: 40 Watt Maximale Musikbelastbarkeit: 70 Watt Subwoofer: Nennleistung: 50 Watt Musikleistung 100 Watt |
Peter_H
erstellt: 03. Jan 2004, 21:20
Hi, also vergiß erst mal für 5 Minuten die Wattangaben, denn die hängen beim Receiver/Verstärker vom Testverfahren ab. Schau mal in der Beidienungsanleitung, wie Watt Dein Rceiver LEISTUNGSAUFNAHME hat (steht auch hinten auf dem Receiver irgendwo beim Stromkabel-Eingang). Die dort vorgefundene Wattangabe teilst Du dann mal durch die Anzahl der Kanäle, die der Receiver hat und ziehst dann nochmal gute 20% für Wärmeverluste, Display etc. ab. Jetzt hast Du die Leistung die Dein Receiver an alle Lautsprecher GLEICHZEITIG bringen kann. (Nicht überrascht sein, wenn da jeweils nur so 20-40 Watt rauskommen, ist bei den meisten Receivern so.;-) ) Prinzipiell ist MEHR Leistung am Receiver immer besser als zu wenig Leistung. Hat der Receiver MEHR Leistung als die Lautsprecherbelastung, kannst Du die Lautsprecher schrotten, indem zu einfach volle Kanne bis Anschlag aufdrehst (hört man aber schon vorher, wenns zu Laut für die Boxen wird, weil die Membranen/Chassis der Tieftöner mit dem Anschlagen beginnen). Dann bluten Dir aber schon wahrscheinlich die Ohren. Hat der Receiver WENIGER Leistung als die Boxen abkönnen, schrottest Du die Boxen ebenfalls, wenn Du den Receiver sagen wir in den letzten 10-20% des Lautstärkeregelbereiches betreiben mußt, um Deine "Hörlautstärke" zu bekommen., denn bei geringer Verstärkerleistung erzeugen die Receiver an den "zu großen" Boxen Hochton-Clipping, d.h. am Hochtöner kommt Gleichstrom an und "grillt" Dir diesen. hier gehen dann also die Hochtöer drauf. Dieser Effekt ist für halbwegs gesunde Ohren auch vorher beim "Hochdrehen" rechtzeitig erkennbar (der Sound wird nicht mehr Lauter, sondern nur noch schriller), halt etwas schwieriger. Und bei einem Verstärker Deiner Angabe ist da vorher auch wahrscheinlich schon Ohrenbluten angesagt. Also nicht von den Wattzahlen verrückt machen lassen, (klar, mit einem 10Watt Verstärker/Receiver sollte man zumindest keine 300Watt-Boxen betreiben, dann geht's schon schneller schief), sondern einfach nur mit Hirn lauterdrehen. Bei Deinen kleinen "Brüllwürfeln" paßt das schon. (Aber ich denke, auf Dauer solltest Du Dir richtige Boxen zulegen, denn gerade im Musikbereich bringen die Mini's wirklich nix tolles. ist wie beim Auto: Hubraum ist nur durch Hubrau ersetzbar, sprich Boxen brauchen zum Klingen einfach ein gewisses Volumen). [Beitrag von Peter_H am 03. Jan 2004, 21:22 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 03. Jan 2004, 21:23
watt ist völlig unwichtig, es sei denn man will nen wirkungsgradschwachen lautsprecher mit 10W belasten und dann partylautstärke erwarten...... mit stinknormalen ls an stinknormalen receivern/amps kannst du normalerweise wohnraumfeindliche lautstärken erreichen.......... |
zu hohe ausgangsleistung^^ minifalcon am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 35 Beiträge |
Lautsprecher mit Receiver kompatibel? TooT am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 7 Beiträge |
Wie kann man benötigte Lautsprecher/Receiver Leistung bestimmen? Collin01 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 26 Beiträge |
Ausgangsleistung bei Receivern, wie hoch sollte die sein? Günnider1 am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 19 Beiträge |
Subwoofer hat keine Leistung mehr frozen-dreams am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 35 Beiträge |
Verstärker Leistung? ICEman_0° am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 10 Beiträge |
Heimkino Bass Leistung mirco123 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 31 Beiträge |
Receiver oder Lautsprecher christopher1 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 2 Beiträge |
Neue Lautsprecher = neuer Receiver? hinkebein11 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher (oder Receiver) defekt? boneman81 am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 20 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.627
