AVR-630, Kappa 9.2i + Endstufe !
Hambi
#1 erstellt: 05. Mrz 2005, 20:02
Hi Leude
Hab mir den Harman Kardon AVR-630 und die Infinity Kappa 9.2i gekauft.
Nun hab ich die Kappas im Normal-Modus ( Kippschalter hinten nach unten , Thx BassOldie nochmal )laufen um den H/K nicht zu gefährden.
Jetzt hab ich mir bei 1..2..3..meins eine Super erhaltene Onkyo M-5590 ersteigert.
Wer kann mir sagen , ob diese Endstufe die 9.2i auch bei größeren Lautstärken im " EXTENDED-MODUS " versorgen kann ohne , daß sie abraucht ?
Technische Daten:
Musikleistung (DIN):
2 x 450 Watt an 4 Ohm (1kHz)
2x 260 Watt an 8 Ohm (1kHz)
Sinusleistung (DIN):
2 x 315 Watt an 4 Ohm (1kHz)
2 x 215 Watt an 8 Ohm (1kHz)
Nennleistung:
2 x 200 Watt (mind., effektiv) an 8 Ohm
beide Kanäle ausgesteuert von 20 Hz -
20 kHz, Gesamtklirfaktor höchstens
0,003%
Gesamtklirfaktior:
0,003% bei Nennleistung
0,003% bei 1 Watt Ausgang
Intermodulationsverzerrungen:
Frequenzgang:
1 Hz – 100 kHz ( +0, - 1,5 dB)
Eingangsempfindlichkeit:
1,0 V
Eingangsimpedanz:
20 kOhm
Dämpfungsfaktor:
140 (8 Ohm, 1 kHz)
Geräuschspannungsabstand:
120 dB (IHF-A, kurzgeschlossen)
Ausgänge:
SPEAKERS 1 & 2
Eingänge:
VARIABLE, DIRECT
Netzanschluß:
220V / 50 Hz
Abmessungen/Gewicht;
465 (B) x 185 (H) x 426 (T) mm
25kg
Vielleicht kennt ja Jemand diese Endstufe oder sogar die Kombination M-5590 & 9.2i !Denke aber eher nicht.
Meiner Meinung nach müßte die Onkyo stabil bleiben. Nur ist sie ja auch schon recht alt ( Aber wie aus'm Laden )und war schon seit meiner Jugend mein Traum.
Ich will sie halt genauso wenig zerstören , wie den AVR-630.
Der AVR-630 hat die Kappas schon gut versorgt. Konnte durchaus auch mal lauter hören ohne das er einbrach. Nur waren die Kappas zur Sicherheit eben nicht im Extended-Modus. Diesen möchte ich aber gerne nutzen um auch mehr Potenzial der Kappas zu hören.
Bin für Tips & Erfahrungen dankbar.
Gruß Mario
Hambi
#2 erstellt: 07. Mrz 2005, 22:31
schieb.....
Bass-Oldie
#3 erstellt: 11. Mrz 2005, 13:04
Hi, Hambi,
ich habe die Kappa's eine ganze Zeit an der Parasound HCA 2003 gehabt, mit 315W RMS an 4 OHM.
Das war ohne Probleme im Extended Mode betreibbar.
Also solltest du da auf der sicheren Seite sein.
Derzeit habe ich zwei dieser Amps an jeder Kappa dran (Bi-Amping), und das hat noch eine Nuance im Bass gebracht, aber nicht viel.
Also hau rein, und hab Spaß.
jschu
#4 erstellt: 30. Mrz 2005, 18:46
Also ich betreibe seit 8jahren die 9.2i mit Denon Monos
POA S-10,deren Leistung liegt etwas über der des Onkyo 5590 im extended mode,es sind nie irgendwelche Probleme
aufgetaucht selbst bei Lautstärken die man eigentlich
niemandem zumuten möchte und ganze Häuser zum schwingen
bringen können,also gehe ich mal davon aus,wenn die Onkyo
2-ohm stabil ist wird sie damit gut klarkommen,
wer hört schon ständig extrem laut!
Zusätzliche Endstufen beim HK AVR 630
Bap am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  15 Beiträge
Rear-Boxen passend zu Kappa 8.2i
cooli72 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  10 Beiträge
Harman Kardon AVR 745 als Vorverstärker, AVR 7300 als Endstufe
simon_s am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  5 Beiträge
Endstufe?
DZ_the_best am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  5 Beiträge
soundcheck - hk430+rotel 990 bx+magnat vintage+kappa 8.2
joee am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  3 Beiträge
Externe Endstufe für Frontspeaker
Thooradin am 19.10.2024  –  Letzte Antwort am 08.11.2024  –  55 Beiträge
miniDSP ohne zusätzliche Endstufe integrieren
Sahayn am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  8 Beiträge
4 Ohm Endstufe an AVR 130, Signal gesplittet
timo35 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  4 Beiträge
AVR mit Stereo Endstufe oder Vor-End-Kombi sinnvoll ?
DVD84 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  20 Beiträge
Anderen AVR oder Endstufe für Elac FS 187
blacksaint am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.945
