AVR mit Stereo Endstufe oder Vor-End-Kombi sinnvoll ?
DVD84
#1 erstellt: 14. Apr 2012, 18:23
habe einen schon in die Jahre gekommenden Rotel RSX-03 im betrieb. Meistens wird er im Stereomodus benutzt. Ich überlege ob eine gute Stereoendstufe hinter dem AVR Receiver sinnvoll ist und ob der Klang dadurch besser wird. Oder ist es besser ein neuen AVR zu kaufen ?
Mal grob gerechnet: Für den Rotel würde ich vielleicht um die 300 Euro bekommen.
1. Rotel AVR + Endstufe (ca 300-400Euro)
2. Stereo-Vorstufe (200-300E) + Rotel AVR@Bypass + Endstufe (300-400E)
3. Anderer AVR (600-1000E )
Was würdet Ihr machen ?
visualXXX
#2 erstellt: 14. Apr 2012, 21:45
kommt drauf an, warum bist du denn im moment damit unzufrieden?
Wenn dem AVR die Power fehlt, würde eine Potente Endstufe (oder auch ein Stereo Verstärker) sicher eine verbesserung an den Fronts bringen..
Wenn du mit dem AVR zufrieden bist sehe ich keine Grund diesen auszutauschen und würde die möglichkeit mit einer Endstufe für die Fronts vorziehen
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 14. Apr 2012, 22:01
so eine Kette besteht ja aus einer ganzen Menge von Stufen, die alle mehr oder weniger den Klang beeinflussen. Ich verstehe immer nicht warum die Leute glauben, dass wenn sie jetzt eine Stufe ersetzen, sie auf einmal einen wesentlich besseren Klang haben?
Der AVR macht DSP Korrekturen, die D/A Wandlung, analoge Aufbereitung inkl. Lautstärke Einstellung und ganz am Schluss auch noch die Endstufen-Funktion.
Warum sollte der ganze Rest denn gut genug für eine extra Endstufe sein, wenn die eingebaute Endstufe so schlecht ist?
dialektik
#4 erstellt: 14. Apr 2012, 22:05
Von welchen LS ist überhaupt die Rede
Wie kommt man auf die Idee, dass ein Verstärker-Upgrade den Ton aus den LS verändert
GlennFresh
#5 erstellt: 15. Apr 2012, 00:03
Gute und auch berechtigte Frage, die Raumgröße, der Hörabstand und die Hörgewohnheiten wären auch noch interessant!
Och, da gibt es viele User, ich bin gerade heute, ähm gestern noch als Ignorant und wenig tolerant hingestellt worden.
Ich habe mich erdreistet zu behaupten, das es keine wesentlichen Klangunterschiede bei AVR´s der selben Klasse gibt.
Nur wenn das Einmesssystem eingesetzt wird oder wenn der AVR falsch eingstellt ist, kann es mMn zu klar hörbaren Klangunterschieden kommen.
Auch noch wichtig, der AVR sollte elektrisch (Leistung, Stabilität usw.) zu dem Lsp. System, den Hörgewohnheiten und den Gegebenheiten passen.
Ansonsten kann man auch hier ab einer gewissen Lautstärke klangliche Unterschiede wahrnehmen, alles andere ist mMn der Einbildung geschuldet.
Saludos
Glenn
DVD84
#6 erstellt: 15. Apr 2012, 08:52
Ich habe gerade Renoviert und das ganze befindet sich noch im Aufbau. Als Front habe ich die Kirksaeter Amadeus 122 noch stehen. Muss noch bischen in die Wohnung investieren , dann kommt ein TV und dannach wird an dem LS-System gearbeitet.
So siehts aus, Sitzabstand ist ca. 3,5m.
Wohnzimmer
Wie Ihr seht habe ich noch einen alten Stereoverstärker liegen. Wenn ich alle Anhebungen und Loudness auf 0 habe dann klingt es an dem Sharp ganz ok. Klemme ich den Rotel an dann fehlt es an Bass. Ich muss ihn auf +5 stellen damit es mit dem Sharp vergleichbar ist.
Der AVR macht DSP Korrekturen, die D/A Wandlung, analoge Aufbereitung inkl. Lautstärke Einstellung und ganz am Schluss auch noch die Endstufen-Funktion...
Würde ich die Option 2 wählen, würde dann das ganze im Bypass AVR nicht umgangen ? klar es ist nicht das selbe wenn da kein AVR dazwischen wäre, irgendwo muss es verluste geben, aber müsste doch mehr wie die Vor-End Kombi klingen.
[Beitrag von DVD84 am 15. Apr 2012, 09:03 bearbeitet]
GlennFresh
#7 erstellt: 15. Apr 2012, 09:33
Moin
Über die Kirksaeter habe ich mal gerade gar nichts im Netz gefunden, was eine Beurteilung natürlich schwierig macht.
Die Raumgröße bleibt auch verborgen und über die Hörgewohnheiten schreibst Du nichts, daher kann man nur raten.
Was den unterschiedlichen Bass betrifft, beim Sharp ist Loudness deaktiviert und die Klangregelung auf Null gestellt?
Ich kann mir nur vorstellen, das der Sharp gesoundet ist und trotz Nullstellung die Klangregelung noch Einfluss nimmt.
Kann man diese umgehen oder deaktivieren?
Heute sind mMn die meisten Verstärker, AVR´s usw. neutral abgestimmt, wie z.B. der Rotel, daher könnten die Unterschiede kommen.
Auch hat sich dein ohr vielleicht an den "Loudnesssound" gewöhnt und daher ist eine neutralere Spielweise im Bass ungewohnt für Dich.
Meine Erfahrungen sehen wie folgt aus:
Wenn man einen vernünftig konstruierten und hochwertigen AVR hat (der Rotel sollte das sein), bringt ein Tausch mEn wenig bis gar nichts.
Bei mir ist die Klangregelung und auch das Einmesssystem (EQ) immer deaktiviert, da die Lsp. optimal stehen und der Raum akustisch optimiert ist.
Auch meinen Hörplatz kann ich so variieren, bis das Klangbild "einrastet", solche Gegebenheiten bieten natürlich schon gewisse Klangvorteile.
Die Endstufen der AVR´s haben mir nie ausgereicht, daher kommen bei mir immer externe Endstufe (Front) zum Einsatz, so bin ich zufrieden.
Selbst der Einsatz einer hochwertigen Stereovorstufe hat den Klang aber im Vergleich zum AVR, auch genutzt als Vorstufe, nicht hörbar verbessert.
Um wirklich eine objektive Aussage treffen zu können, müsste man aber einen Blindtest mit Pegelausgleich durchführen, was zu Hause schwierig ist.
Ob eine Endstufe auch für Dich die Lösung der Probleme ist, kann ich aber nicht sagen, meine Erfahrungen müssen am Ende nicht die Deinen sein.
Letztendlich entscheidet aber Dein Ohr, daher wirst Du ums probieren und testen vor Ort nicht herum kommen, wir können nur Tipps geben.
Ob diese dann auch deinen Vorstellungen entsprechen, musst Du überprüfen, Hifi wird nun mal sehr stark von subjektiven Aspekten geprägt.
Saludos
Glenn
DVD84
#8 erstellt: 15. Apr 2012, 10:33
GlennFresh schrieb:
Moin
Saludos
Glenn
Moin,
die LT sind 3wege Boxen mit 20cm Bass im Geschlossenen Gehäuse. Das sind warscheinlich Peerless Treiber verbaut. Nichts bessonderes aber schlecht auch nicht
Es sind 25m2 und höre überwiegend Rock.
Leider hat der Sharp keine direct oder ähnliche Funktion.
GlennFresh
#9 erstellt: 15. Apr 2012, 11:08
Soweit war ich auch schon, mich würden aber vielmehr die Daten, wie z.B. den Wirkungsgrad, Impedanzverlauf und den Frequenzgang interessieren.
Was die Hersteller hier angeben, ist meist nicht realistisch und irreführend, aber ich würde mal tippen, das Wirkungsgrad der Boxen nicht all zu hoch ist.
Akustisch und von der Aufstellung (Stereodreieck?) sieht es bei Dir (lt. Foto) auch alles andere als perfekt aus, wie halt in den meisten Wohnzimmern.
Wie laut hörst Du denn?
Rock hat doch meist wenig Bassanteile und die Aufnahmequalität lässt auch oft zu wünschen übrig.
Da sind Klangverbieger fast schon unverzichtbar, ich habe da auch so was ähnliches im Einsatz, für Notfälle!
Wenn Dir die Kombination Sharp und Kirkseater gefällt und die Leistung stimmt würde ich das so lassen.
Wenn Du im Bereich Surround aufstocken willst, wird ein neuer AVR mMn eine Verbesserung bringen.
Beim AVR würde ich auf Vorverstärkerausgänge, gutes PLV und ein anständiges Einmesssystem (EQ) achten.
Der Yamaha RX V 1071 bietet mMn in all diesen Bereich viel fürs Geld und hat alles an Bord was man so braucht.
Vielleicht ersetzt der Yamaha sogar den Sharp, sollte Dir der AVR nicht wirklich zusagen, geht er halt wieder zurück.
Beide Geräte lassen sich aber miteinander kombinieren, eine Endstufe am AVR wird bei Dir eher wenig bis nichts bringen.
Saludos
Glenn
DVD84
#10 erstellt: 15. Apr 2012, 11:49
also Stereodreieck ist schon vorhanden, müsste ca 10cm nach hinten rücken um optimal zu Sitzen. Die rechte Box ist zwar nicht optimal in der Ecke aber anders gehts erstmal nicht.
Mit dem Rotel so bis 85% im normalfall ist es Laut genug. Einen Eqaulizer wollte ich auch mal probieren aber heute benutzt es ja kaum jemand glaube ich.
Aber wenn ich einen anderen AVR mit dem Sharp benutze dan ändert sich ja nicht viel. Hab wieder 2 nicht passenden (optisch) Komponente auf dem Lowboard und ich denke mal wenn ich mal richtige Boxen habe wird der Sharp auch nicht mehr gut genug sein
GlennFresh
#11 erstellt: 15. Apr 2012, 12:31
Also wenn Du eh über ein anderes Boxensystem nach denkst, würde ich die AVR/Verstärker Frage aber auf einen späteren Zeitpunkt verlegen.
Zuerst sollte man die Lsp. kaufen, dazu passend wird dann der AVR/Verstärker ausgewählt, wobei der Yamaha für den Preis schon sehr gut ist.
Wenn Du auf die neuen Features verzichten kannst, gibt es natürlich ältere Geräte für etwa den gleichen Preis die zur "Bolidenklasse" gehören.
Saludos
Glenn
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 15. Apr 2012, 12:49
sicherlich macht die Elektronik etwas aus, man muss aber immer den Maßstab zum Rest im Auge behalten!
Nach meiner Meinung sollte man hier auf jeden Fall mit dem Raum anfangen. So wie das jetzt aussieht, dürfte jeder Cent in bessere Elektronik Verschwendung sein, es sei denn, es kommt einfach nur auf brachialen Pegel an!
Ich kann nicht recht verstehen, wie man sich eine Wohnung einrichtet, offensichtlich ja auch einen gewissen Wert auf anständige Musik legt und dann nicht keuchte Kompromisse bei der Einrichtung eingeht?!?
Der rechte LS ist ja regelrecht "eingebaut", wenn ich das richtig sehe, dann hängt der obere Schrank auch seitlich noch über den Rand des unteren heraus? Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten, aber das hätte ich garantiert anders gelöst, speziell wenn es neu und nicht dynamisch so "gewachsen" ist.
Egal, ich würde auf einen halbwegs potenten AVR setzen. Kein Mensch kann mir erzählen, dass man bei den akustischen Verhältnissen die (sehr feinen) Unterschiede zu einer Vorstufe oder Stereo-Amp hören kann!
GlennFresh
#13 erstellt: 15. Apr 2012, 12:55
Prinzipiell hast Du vollkommen recht, aber die wenigsten sind bereit sich ein WZ, wie z.b. das Deine, zu gönnen!
Saludos
Glenn
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 15. Apr 2012, 13:36
wie gesagt, da die Geschmäcker und natürlich auch die "Kompromissbereitschaft" in dieser Hinsicht sehr unterschiedlich sind, ist es sinnlos da ein "Urteil abzugeben".
Ich kann nur für mich sprechen und da wäre nach meinem Geschmack ein Element weniger oben und unten sogar optisch die ansprechendere Variante gewesen. Akustisch hätte der rechte LS dann auch etwas mehr Platz gehabt.
Aber ich will nicht zu viel meckern, vermutlich gibt es ja Gründe für diese Aufstellung. Da z.B. links die Schränke oben/unten bündig abschließen und rechts nicht, ist diese Un-Symmetrie offensichtlich gewünscht, die unterschiedlichen Höhen und Breiten der Schränke sprechen da ja auch eine eindeutige Sprache. Das ist eben absolut nicht mein Fall.
Auf der anderen Seite sieht das ganze aber auch absolut nicht so aus, als ob da jemand "den Kram einfach hingeklatscht" hat, also ist es wohl so gewollt und gefällt.
DVD84
#15 erstellt: 15. Apr 2012, 13:37
Der Rechte LS hat 60x60cm Platz also so extremal eingebaut ist er auch nicht. Das Hängeschrenke müssen Li und Re bischen ausstehen sonst bleibt kein Platz für den TV. Unten muss noch ein Sub reinpassen (nicht so ein kleiner der da jetzt steht), das alles noch einigermassen mittig zu bekommen und noch aufpassen das mann nicht in einer Raummode Sitzt ist nicht so einfach
Aber das war ja nicht das eigentliche Thema. Wir sind ein bischen zu genau ins Detail gekommen und enstandenn Probleme mit Lautsprecher , Aufstellung usw. an die ich eigentlich nicht anknöpfen wollte.
Mir gehts alleine um das Prinzip der Elektronikverbindung, ob der AV zum tausch gehört oder eine aufrüstung mit Stereokomponenten besser ist.
GlennFresh
#16 erstellt: 15. Apr 2012, 13:46
Nicht falsch verstehen, der Teil meines WZ wo die Anlage steht, ist auch völlig darauf zugeschnitten, daher verstehe ich Dich ja auch.
Es sieht bei mir trotzdem doch noch etwas anders aus als bei Dir, aber Surround hat bei mir auch einen geringeren Stellenwert.
Aber die Mehrheit wird das nicht so machen, aus welchen Gründen auch immer, daher sollte man solche Dinge nicht vorraussetzen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiss immer noch nicht was Du genau willst und Du?
Saludos
Glenn
DVD84
#17 erstellt: 15. Apr 2012, 14:04
Saludos
Glenn
Genau, Du sagst es deswegen habe ich das Thema erstellt, weil ich nicht weis ob ich mir Bald einen zusätlichen Stereoverstärker kaufen muss oder den AVR tausche.
jetzt bischen klarer ?
GlennFresh
#18 erstellt: 15. Apr 2012, 14:14
Das können wir hier im Thread letztendlich auch nicht klären, das Thema ist zu individuell.
Was ich an deiner Stelle machen würde habe ich ja schon geschrieben, den Raum usw. mal außen vor gelassen.
- erst die Lsp. tauschen
- dann die Elektronik ersetzen
Willst Du diesen Tipp nicht beherzigen und die Elektronik jetzt tauschen, würde ich mir für Dein Budget den Yamaha RX V 1071 holen.
Alternativ wäre Onkyo, ab dem 100X vielleicht noch eine weitere Variante, die sollen laut Useraussagen etwas kräftiger klingen.
Diese AVR´s sollten beide vorhandenen Geräte adäquat ersetzen, tun sie das nicht, hast Du bei Internetbestellungen ein 14 tägiges Rückgaberecht.
Saludos
Glenn
DVD84
#19 erstellt: 09. Jun 2012, 12:51
habe erstmal neue (gebrauchte) Boxen geholt. Die Monitor Audio RS8 es ist viel besser geworden.
Aber ich muss mal irgendwie mal mein Zimmer einmessen weil so ganz glucklich bin ich noch nicht, da fehlt noch was am Kickbass
DVD84
#20 erstellt: 11. Feb 2013, 16:15
es geht weiter Habe jetzt die RS8 an der Front und mittlerweile die RS1 als Surround, den Center suche ich noch Habe auch den AVR durch einen Denon 1912 probeweise ersetzt. Der ist bald wieder weg, da muss ein anderes Kalieber her. Klanglich hat er keinen Vorteil gegenüber dem Rotel gebracht. Bühnendarstellung und Klang ist bei meinem Rotel schon hörbar besser. Also hab ich wieder meinen RSX03 dran.
Suche jetzt das passende Upgrade
- würde ich eine Externe Endstufe dahinter hängen , so meinen einige das es schon etwas bringt, die anderen das es nicht so wirklich das erhofte bringt
- optisch und preislich würde zB. Vollverstärker, ein Rotel RA5 hinter dem AVR gut passen. Nur hat er glaube ich keinen Direct Modus, oder ?
- verkaufen und bis 600-700Euro , einen höheren Rotel zB 1067 oder 1068-1066 mit passenden Endstufe kaufen
- doch einen aktueleren aber bessern AVR , schon mit HDMI und ARC
Bei dem 1912 hab ich eigentlich nur das Internetradio genutzt, sonst brauch ich den aktuellen Schnick-Schnack nicht.
Umstieg auf Vor-Endstufen Kombi sinnvoll?
nick024 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  9 Beiträge
Rotel Vor-End-Kombi um Kinofeeling ergänzen?
saitenguru am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  8 Beiträge
AV-Bolide oder Vor/Endkombi für Stereo????
Compacz_kill am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  9 Beiträge
Surround sinnvoll für Stereo-Material?
boris_h am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  6 Beiträge
Stereo auf 3.0 aufrüsten sinnvoll?
gaempi am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  15 Beiträge
Yam RX-777 mit Klipsch - Endstufe sinnvoll
#atx# am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  7 Beiträge
dvd-sound über stereo-boxen sinnvoll?
maverick_df am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  11 Beiträge
3.0 sinnvoll?
S.Heß am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  6 Beiträge
7.1 Raumbeschallung für hauptsächlich Stereo Sound sinnvoll ?
Rubinek am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  11 Beiträge
Mehrkanalmusik sinnvoll?
gremy am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
