Rear-Boxen passend zu Kappa 8.2i
cooli72
#1 erstellt: 17. Nov 2005, 13:42
ich möchte meine Stereo-Anlage auf Surround erweitern.
Als Front-Ls habe ich die Kappas 8.2i.
Gibt es von der Kappa-Serie kleine Kompaktboxen welche die gleiche Form haben wie die Front-Ls,die dann den Rear-Part übernehmen können? Der Raum hat ca 26 qm,der Abstand vom Hörplatz zur rückwärtigen Wand,an der ich die Kompaktboxen montieren würde,ist ca 2m.Eine Höhe vom Boden habe ich mir zw. 1,5m und 2m vorgestellt.(Ich denke mal ein zweites Pärchen der 8.2i wäre in dem Raum etwas überdimensioniert...?)
Wäre auch dankbar über eine Angabe des Leistungsbedarfs der kleinen Lautsprecher,da eine entsprechende endstufe auch noch besorgt werden müsste.
Besten Dank für eure Antworten,
Gruss Stephan
Master_J
#2 erstellt: 17. Nov 2005, 15:06
Da gibt es sogar was:
http://www.infinity-forum.de/kappa_5_1i.html
Nicht unbedingt klein, sollte klanglich aber passen.
Leistungsbedarf? Wohl nicht allzu kritisch.
An welchen Center hast Du denn gedacht?
Der "Kappa Video Center" ist eine ziemliche Tröte.
Klanglich passen die grossen Nuberts recht gut zu den Kappas:
http://nubert.de/shop/pd1421395909.htm
Lösen allerdings deutlich besser auf.
Gruss
Jochen
cooli72
#3 erstellt: 17. Nov 2005, 15:58
Besten Dank erstmal für die Antwort!
Das der Kappa-Center mies sein soll habe ich schon gelesen,wollte aber sowiso den Center-Kanal auf "Pantom" laufen lassen und auch ohne Subwoofer arbeiten (Bass machen die Front-Ls genug).
Habe den Rotel RSP 960 als Vorstufe in Betrieb( nur Pro Logig).
Würde sich wohl bei einer Umstellung auf Dolby Digital eine deutlich hörbare Verbesserung einstellen bei meiner Konstellation?
Bin eher der "Stereo-Typ" und möchte halt nur bei Filmen auch etwas von hinten hören-wenns geht klanglich und auch optisch zu den 8.2 passend.
Gibt es denn die Form mit den schrägen Seitenwänden nicht in "klein" ?
Master_J
#4 erstellt: 17. Nov 2005, 16:18
cooli72 schrieb:
...und auch ohne Subwoofer arbeiten (Bass machen die Front-Ls genug).
Verschätze Dich da mal nicht.
Schon einer der kleinen Buchewürfel macht die beiden 8.2er sowas von nass...
Deutlich.
Nichts das ich wüsste.
Gruss
Jochen
cooli72
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 17:04
Schätze aber das der "Buchewürfel" meinen Finanzrahmen sprengen würde.
Meinst du mit "nassmachen" den max. Pegel oder den Tiefgang ?
Habe vor meine Endstufe eine "Basspumpe" geschaltet,einen Prozessor der durch Phasenverschiebung den Tiefbass bzw. Kickbassbereich (regelbar) anhebt.So erzeugt das System einen extrem tiefen,spürbaren und dröhnfreien Bass,der einen Subwoofer überflüssig macht.
Natürlich ist der max. Pegel dadurch begrenzt,aber auf etwas über 12 Uhr-Lautstärke kann ich die Ls noch belasten,was eigentlich reicht,es sind ja immerhin auch nur 26 qm...
Wenn ich auf Dolby Digital umstellen würde,wäre wahrscheinlich ein AV-Verstärker mit Vorverstärkerausgängen für die Frontkanäle die preiswertere Lösung gegenüber einer neuen Surroundvorstufe plus Endstufe für hinten.
Nur welcher ?
Muss nicht zwingend Rotel sein,gerne gebraucht und so bis 600 euro sag ich mal,was wär da empfehlendswert ?
Master_J
#6 erstellt: 17. Nov 2005, 17:07
864 Euro?
Beides gleichermaßen.
So ein Teil hatte ich auch mal dran.
Naja, war nicht wirklich der Brüller.
Nur welcher ?
Gibt es überhaupt halbwegs bezahlbare reine Surround-Vorstufen?
Zumindest im Verhältnis zu den klanglichen Fähigkeiten der Kappas wird das nicht angemessen sein.
Gruss
Jochen
cooli72
#7 erstellt: 17. Nov 2005, 17:40
Naja über 800 euro sind nunmal kein Pappenstiel für eine Bullerkiste deren Notwendigkeit ich momentan nicht sehe.
Werde mich erstmal um einen soliden AV Verstärker kümmern sowie anständige Rearlautsprecher,vielleicht werde ich danach mal einen Subwoofer probehören...
Gruss,
Stephan
Bass-Oldie
#8 erstellt: 18. Nov 2005, 13:56
Aus der Kappa Serie nicht. Die 5.1./ 5.2 sind LS in rechteckiger Form, und alle Modelle darüber sind mehr oder weniger große Standboxen.
HammerHead
#9 erstellt: 20. Nov 2005, 09:53
in der letzten Kappa Serie mit EMIT (Kappa 60 - Kappa 100) gab es auch die Kappa-Rear (mit Wandhalterungen als Zubehör)
Tech Daten:
System: 2-Wege System
Nenn-/Musikbelatbarkeit:75/125 Watt
Frequenzumfang: 100 Hz - 35 kHz/ +/-
2 dB
Schalldruck:86 dB
Nennimpedanz:4 Ohm
Übergangsfrequenzen:3,5 kHz
Tieftöner:1X 145 mm
Mittelton:
Hochtöner:1 X EMIT-R HT
Abmessungen:350x230x150 mm
Gewicht: 6,0 kg
Farbe:Eiche Natur/Eiche schwarz
michaelJK
#10 erstellt: 25. Nov 2005, 19:51
Hallo Stefan,
ich habe die 9.2i mit 8.2i als Rear und Video Center auf 21 qm. Vom Video Center würde ich Dir auch abraten, der taugt nichts. Ich habe einen Hörabstand von 1,80 m zu jedem LS. Im Prinzip funktioniert es ganz gut, außer einer Bassüberhöhung in meinem Raum. Das Problem kommt aber nicht von den Rears, die spielen Problemlos. Ich würde nur große Standboxen als Rears nehmen, da ich bei Multichannel-Audio m. E. nur so das Optimum herausholen kann.
6.2i sind Dir bekannt? Das ist soweit ich weiß die kleinste der Serie, hat aber, wie auch die 7.2i schon kleinere Chassis drin als die 8.2i.
Michael
Stereo über rear boxen?
Audiolaie am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  6 Beiträge
Welchen Center und welche REAR´s
Lkitas am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
AVR-630, Kappa 9.2i + Endstufe !
Hambi am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  4 Beiträge
Störgeräusche Rear Boxen bei 4.1
valper2000 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  3 Beiträge
Stereo nur auf Rear-Boxen
davidcl0nel am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  7 Beiträge
Frontlautsprecher auch als Rear-Boxen ?
beatle1975 am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  4 Beiträge
Wie alles passend aufstellen.
waldmeister24 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  40 Beiträge
Surround ohne Abstand zu Rear-Boxen?
tuure am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  13 Beiträge
Rear Boxen leiser als Front
Wolf85 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  3 Beiträge
Hilfe, alte Boxen als Rear-Lautsprecher?
philossi am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
