Problem bei der Centeraufstellung
SFI
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 19:14
das einzige gefundene und für meine 4 Elektronik Komponenten passende Rack, welches zudem noch bezahlbar ist, sieht folgendermaßen aus:
Oben kommt logischerweise der TV drauf und für den Center ist kein Platz. Ich bräuchte daher ein 3 Ebenen Rack, welches es aber nicht im bezahlbaren Bereich gibt und zudem genug Abstand zwischen den Ebenen bietet, da der Center mit 21 cm doch recht hoch ist. Wie kann ich das Problem lösen? Auf den TV stellen ist auch nicht möglich, mal vom optischen Aspekt abgesehen. Selbst wenn ich meinen CD Player und DVD Player durch einen Multiplayer ersetze und somit oben noch für ein Gerät Platz habe, geht das nicht, da das Rack nicht 2* 22 cm Minimum Abstand bietet. Andere Racks tun das auch nicht und ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. An die Decke hängen, auf den Boden legen?
Poison_Nuke
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 19:23
so wie es aussieht, ist unten recht viel Platz nach oben.
Könntest du da vielleich alle Komponenten stapeln, um den Center in das obere Fach zu legen?
Z.B. beide Player unten hin, auf einen den Receiver und auf den anderen den SatReceiver drauf stellen.
adiclair
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 19:25
n'Abend,
wie wäre es wenn du das untere Fach des Racks für deine vier Komponenten nimmst. Ergo 2*2 übereinander.
Dann hättest du das obere Fach für deinen Center.
edit
Leider kenne ich deine Komponenten von den Maßen her nicht.
Aber es war halt nur der erste Gedanke mit dem übereinanderstellen....
[Beitrag von adiclair am 06. Jan 2005, 19:28 bearbeitet]
Markus
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 19:31
Hi Timo,
ein ähnliches Problem habe ich auch, tendiere momentan stark dazu, ein Rack selbst bauen (zu lassen ). Momentan besitze ich dieses "schöne" Modell:
Allerdings muss hier der Center auch noch davor (auf Pucks) auf dem Boden stehen. Vielleicht käme das Modell ja für Dich in Frage (je nach Größe des Centers)?
Gruß,
Markus.
SFI
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 19:33
danke, also es sieht so aus: Unten kommt der AVR und der AMP beide 44 cm breit und ca. 40 cm tief. Nach oben muss Platz sein, da die ja Luft brauchen. Das heißt min.20 cm. Mache ich das so, sind oben keine 21 cm mehr Platz sondern nur noch 14-15, was für die Player reicht aber eben nicht für den Center, selbst wenn ich nur noch einen Player habe und ein halbes Fach frei habe.
Dieses Regal:
könnte auch noch funktionieren und zwar wenn ich auf die unteren Stahlrohre ein Brett lege und dort den Center reinstelle. Der dürfte aber dann doch zu weit unten sein, oder?
@ Poison_Nuke: Sorry hätte ich erwähnen müssen, das ist nur eine Fotomontage und es handelt sich nicht um mein Equipment. Habe wie gesagt 4 Komponenten, daher das Problem!
[Beitrag von SFI am 06. Jan 2005, 19:35 bearbeitet]
SFI
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 19:38
Hi Markus,
danke aber ich sehe da das Problem bei den Ebenen Abständen. Der Amp und der AVR brauchen insgesamt sicher 20 cm nach oben und das sieht bei der Lösung nicht so aus, oder doch? Ansonsten dürfte der Center nicht in die Mitte passen.
Abmessungen:
Breite: 44 cm
Höhe: 21 cm
Tiefe: 32 cm
adiclair
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 19:38
[quote="sektion-31"]Der dürfte aber dann doch zu weit unten sein, oder?[/quote]
Auf jeden Fall viiiiel zu tief.
[Beitrag von adiclair am 06. Jan 2005, 19:39 bearbeitet]
Markus
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 19:43
Hi Timo,
scheint so, als ob wir beide das gleiche Problem hätten... So unkonventionell scheint dieses aber gar nicht zu sein, von daher wundere ich mich, dass es hierfür nahezu keine bezahlbare Lösung gibt. Nicht mal von Creaktiv scheint hierfür etwas erhältlich zu sein.
Also doch selbst bauen?
Gruß,
Markus.
adiclair
#9 erstellt: 06. Jan 2005, 19:44
Mal was anderes:
Hörst du immer so laut das dein Amp dabei so heiß wird ;)?
Bei meinem TV-Rack habe ich zw. Oberkante AVR und Unterkante Brett gerademal 3cm Luft....
SFI
#10 erstellt: 06. Jan 2005, 19:48
ich habe zwar was gefunden
aber mit je 800 Euro nicht gewillt zu bezahlen. Das wäre genau die Lösung, die ich suche.
[Beitrag von SFI am 06. Jan 2005, 19:48 bearbeitet]
adiclair
#11 erstellt: 06. Jan 2005, 19:50
Was bist du denn überhaupt bereit dafür auszugeben?
SFI
#12 erstellt: 06. Jan 2005, 19:50
adiclair schrieb:
Mal was anderes:
eigentlich nicht, aber mein AVR wird schon bei Zimmerlautstärke ordentlich warm und da will ich nicht noch was draufstellen. Wenn ich 20cm Höhe einkalkuliere, dann sinds bei mir auch nur 3,7 cm zur Unterkante Brett.
SFI
#13 erstellt: 06. Jan 2005, 19:52
wenn ich 800 EUR hinlegen muss, dann kann ich auch meinen Amp und meinen AVR verkaufen und + die 800 EUR einen Monster AVR kaufen, der mich auch im Stereomodus zufrieden stellt. Dann hätte ich auch keine Aufstellungsprobleme. Ansonsten sollten es nicht mehr wie 250 EUR sein, schon genug wie ich finde.
adiclair
#14 erstellt: 06. Jan 2005, 19:56
Wie wäre es hiermit:
Kostenpunkt 299,- + Versand
[Beitrag von adiclair am 06. Jan 2005, 19:57 bearbeitet]
SFI
#15 erstellt: 06. Jan 2005, 19:59
das hat aber auch nur 2 Fächer wie mein 1. Beispiel! Ansonsten ist es innen nicht tief genug. Da werden die Anschlüsse des AVR auf die Rückwand treffen.
adiclair
#16 erstellt: 06. Jan 2005, 20:07
Hm... mit der Tiefe von max. 40cm (Innenmaß) wirst du sicher nix anderes finden(?).
Es sei denn eines welches nach hinten komplett offen ist....
SFI
#17 erstellt: 06. Jan 2005, 20:10
genau das kommt noch hinzu. Ist wirklich schwierig!
adiclair
#18 erstellt: 06. Jan 2005, 20:14
Und das hier:
Kostenpunkt 229,- + Versand
SFI
#19 erstellt: 06. Jan 2005, 21:24
das ist das PR Line 1400 und hat wie alle in Frage kommenden PR Produkte nur 165 mm Ebenenabstand. Verstellbar sind die nicht, habe ich schon angefragt.
Crazy-Horse
#20 erstellt: 06. Jan 2005, 22:45
Das Rack was du dort gezeigt hast, nur ohne den TV Anbau ist mit auch aufgefallen. Ist das einzige was ausreichend Tief ist um meinen 3805 unter zu bringen.
Wollte oben drauf einen Plattenspieler, dann den DVD Player da runter und dann den 3805 etwa in der Mitte platzieren.
Hat einer was über die Belastbarkeit von den einzelnen Ebenen in Erfahrung bringen können, denn der 3805 wiegt 17kg und genau hier ran scheiterten schon einen Racks
adiclair
#21 erstellt: 06. Jan 2005, 23:22
Sieht zwar "billig" aus, aber man(n) könnte was draus machen...
Maße: B/H/T: ca. 125/65/55 cm
SFI
#22 erstellt: 07. Jan 2005, 06:17
ja bei Roller war ich gestern abend auch schon. Das Ding bricht aber 100 % zusammen. Ansonsten ist der Aufbau nicht tief genug für die Player. Es ist zum Verrückt werden.
adiclair
#23 erstellt: 07. Jan 2005, 06:25
Moinmoin,
hast Recht, das Teil von Roller sieht nicht gerade sehr vertrauenserweckend aus was die Stabilität betrifft....
Mal noch was:
Wie groß ist denn dein FS-Gerät?
adiclair
#24 erstellt: 07. Jan 2005, 07:03
Hab nochwas gefunden welcher von den Maßen her recht interessant aussieht.
auf Rollen verschiebbar
Drehbarer Oberboden
zwei jede 32mm höhenverstellbare, kratzfeste Mittelböden
Türen aus transparentem Hartglas
Ausführung / Farbe: Silber/Kirsche
B: 920mm
H: 685mm
T: 550mm
SFI
#25 erstellt: 07. Jan 2005, 08:21
nicht schlecht, aber 92 cm bezieht sich auf die Außenbreite, das wird innen eng mit 2 Geräten a 44-45 cm. Ansonsten stehe ich gerade vor einem neuen Problem. Eben kam mein Center, leider ist das Monster nicht wie auf der Hestellerseite 44 cm breit, sondern 57 cm
frusch
#26 erstellt: 07. Jan 2005, 10:35
ich hatte das gleiche Problem mit dem Rack. Die soliden, stabilen und gut geeigneten Racks sahen oft bescheiden aus und waren dazu häufig viel zu teuer und eine Budgetzustimmung seitens meiner nur weiblichen Familienmitglieder wäre schwierig gewesen. Es gab nur eines, für das wir bereit gewesen wären wirklich viel Geld auszugeben aber das war aus sehr massiven fränkischen Jura und das Gestell aus einem entsprechend fetten Edelstahlgerippe, schätzungsweise hätte so ein Rack für alle unsere Komponenten eine Tonne gewogen - viel zu unflexibel!
Es gab also nur eine Lösung:
Zunächst bin ich herumgeschlichen und habe genau recherchiert was es gibt und worauf es ankommt. Dann habe ich einige Entwürfe skizziert. Die schönsten wurden mit den (weiblichen) Familienmitgliedern zur gemeinsamen Entscheidung diskutiert. Danach habe ich mir selbst ein Rack konstruiert und gebaut, die Bestandteile habe ich natürlich auf Maß zuschneiden lassen. Das war Ostern vor 5 Jahren. Mittlerweile wurde das Rack immer wieder den Erfordernissen und der Raumgestaltung entsprechend angepasst. Die erste Ausführung, für Stereo, hatte noch eine Basis mit einem Bezug aus Aluriffelblech und die Rackböden waren aus Buchenholz. Mittlerweile wurden, wg Umstieg auf Surround, alle Rackböden ausgetauscht und sie bestehen nicht mehr aus Buche sondern aus unterschiedlich dicken Marmorplatten.
Problem bei 5.1 logitech
JoJo1995 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  4 Beiträge
Problem bei verkabelung
pille1990 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  2 Beiträge
Problem bei Tonwiedergabe
Dr._808 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  3 Beiträge
Subw. Problem bei 7.1 Musikwiedergabe
Shirt am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  7 Beiträge
Problem bei 7.1 HD Sound
gerscher74 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  3 Beiträge
Problem
Hegel am 19.07.2003  –  Letzte Antwort am 21.07.2003  –  3 Beiträge
Problem: Clipping bei neuen Lautsprechern!
shady.hat am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  16 Beiträge
Problem mit der Boxe
lalalalalala am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  7 Beiträge
Problem bei der Bildübertragung per HDMI
LordShorty am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  12 Beiträge
problem mit bass bei heimkinolautsprechern
Robert_M. am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  102 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.807
