HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Subw. Problem bei 7.1 Musikwiedergabe | |
Subw. Problem bei 7.1 Musikwiedergabe+A -A |
Shirt
13:55
erstellt: 01. Mai 2007, |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem das Concept G THX 7.1 System von Teufel gekauft und es funktioniert wunderbar. Bei Filmen spielt der subwoofer korrekt, beim kanal-test ebenfalls. Wenn ich aber nun mit dem windows media player oder itunes mp3 oder acc datein wiedergeben möchte, ist der sub untätig. in der anleitung unter dem faq heisst es, dass die soundkarte schuld sei. ich habe eine sb audigy 2 zs von creative. ich habe im menü der soundkarte (wie angegeben) unter der eax konsole cmss 3d den stereo sourround eingeschaltet, jedoch ohne Erfolg. Was muss ich tun, damit der subwoofer bei Musik spielt? ich habe gelesen, dass es mit winamp klappen soll, doch da muss es doch eine andere Lösung geben, oder? Vielen Dank mfg |
MalatuS
18:27
Moin, Wie ist das Teufelsystem denn angeschlossen? Ist die Übergangsfrequenz vernünftig eingestellt am Sub? Ansonsten einfach mal Winamp installieren und gucken ob Problem immernoch besteht. Greetz Mala |
Dirk25
19:40
Spielst Du über einen Surround-Modus ab, der künstlich aus 2.0 7.1 generiert? Ansonsten solltest Du das aktivieren, sofern vorhanden. |
Shirt
20:34
also es ist so angeschlossen, dass an der soundkarte (3 ausgänge) auf 6 eingänge am sub verteilt werden. was hat das denn mit der frequenz auf sich? wie soll sie denn eingestellt sein? da das eine sourroundkarte ist, gehe ich davon aus, dass das ein sourround-modus ist... so in der art ![]() Danke schonmal mfg |
MalatuS
17:03
erstellt: 02. Mai 2007, |
Auf dem Subwoofer hinten den Frequenzdrehregler auf die höchste Frequenz einstellen und dann in dem Setup der Soundkarte blättern. Und ansonsten einfach noch mal die Software zum Abspielen variieren. Greetz |
Shirt
18:12
hi, es hat funktioniert. im setup der soundkarte habe ich die bass-umleitung aktiviertund da die frequenz-ableitung höher geschraubt. komischerweise funktioniert es jetzt. aber was hat das mit der frequenz auf sich? hab sie einfach mal ganz hoch gedreht. mfg und vielen dank für die hilfe. musik mit sub ist doch gleich viel schöner ![]() mfg edit: mit itunes und wmp klappt es [Beitrag von Shirt am 02. Mai 2007, 18:17 bearbeitet] |
OleR
15:02
erstellt: 04. Mai 2007, |
ich habe ein ähnliches problem mit folgender Konfiguration: ich habe ein Teufel CEM PE 5.1 Soundsystem an meinen Soundblaster X-Fi Xtreme Music angeschlossen. Kanaltests und auch DVDs laufen korrekt, Musik leider ohne Bass. Allerdings hat mein Subwoofer keinen Frequenzregler hinten an dem ich drehen könnte oder ist das der Regler auf dem steht Phase Crossover Power? Den habe ich jetzt mal testweise vol laufgedreht. Ansonsten steht der Linke Schalter auf 0° (das ist für Phasen umkehrung, glaube ich?) und der Rechte Hebel auf Auto. In Winamp, habe ich Surround angestellt und auch mit den Soundkarten Settings bissel rumgespielt, bisher ohne Erfolg. Hat noch jemand einen Tipp? Eine Sache ist noch bemerkenswert: Ziehe ich den Cinch stecker für den Sub am Subwoofer raus bollert auf einmal der Bass los, offenbar weil der Subwoofer den hinter aus den andern Kanälen filtert, oder wie kommt das? edit: jetzt habe ich die Funktion "Bass Umleitung" gefunden und die tuts. Allerdings gibt es die offenbar nur im "Spielmodus" und nicht im Unterhaltungsmodus, der ja ansich für die Musikwiedergabe gedacht ist und angeblich eine bessere Klangqualität liefert. Wie kann da sein? [Beitrag von OleR am 04. Mai 2007, 16:12 bearbeitet] |
Musikwiedergabe auf 7.1 Chinibin am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 6 Beiträge |
Problem bei 7.1 HD Sound gerscher74 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 3 Beiträge |
Problem 5.1/7.1 Lautsprecherplatzierung discofied am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Kleines Problem bei meiner 7.1 Aufstellung :( DVD84 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 7 Beiträge |
Wie die Musikwiedergabe bei meinem System verbessern? marco. am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 3 Beiträge |
7.1? oman2007 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 10 Beiträge |
Center & hintere Lautsprecher geben bei Musikwiedergabe keinen Ton wieder errornerd am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit 7.1 vom PC zum Receiver LucasHFF am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 31 Beiträge |
wie kann ich die musikwiedergabe verbessern felixoscar am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 17 Beiträge |
Klangverlust bei 7.1 AVR? roteriesen1896 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.824
