Problem mit der Boxe
lalalalalala
#1 erstellt: 08. Mai 2010, 15:20
Hallo habe ein Problem mit meiner Surround Anlage und zwar ist mir aufgefallen das der rechte hintere Lautsprecher leiser ist wie der linke (im Testmodus aufgefallen). Habe mal an den Lautsprecherausgängen vom Verstärker die Spannung gemessen bei dem leiseren Lautsprecher kommt doppelt so viel Spannung raus wie bei dem anderen Lautsprecher.
Wisst ihr was da kaputt ist???
[Beitrag von lalalalalala am 08. Mai 2010, 15:22 bearbeitet]
Fotofritze
#2 erstellt: 08. Mai 2010, 15:37
Wie sind deine Pegel im Setup eingestellt vom Reciever?
lalalalalala
#3 erstellt: 08. Mai 2010, 15:38
Pegel ist in der Mitte eingestellt.
Also an dem Lautsprecher kann es nicht liegen. Habe einen anderen schon genommen und ausprobiert. An der Leitung auch nicht.
Fotofritze
#4 erstellt: 08. Mai 2010, 15:43
Bei jedem Kanal gleiche Pegel?
lalalalalala
#5 erstellt: 08. Mai 2010, 15:47
Hab jetzt gedacht du meinst mim Pegel ob es mehr von links wie rechts kommt...
Aber du meinst doch das ich jeden Lautsprecher seperat lauter und leiser machen kann oder?
Wenn ja vorderen zwei kann ich nicht einstellen, Center ist auf 1 und die beiden Surround sind auf +6.
lalalalalala
#6 erstellt: 09. Mai 2010, 10:04
Bin jetzt hingegangen und hab beim linken Lautsprecher den Pegel auf -6 gemacht und den auf der rechten Seite auf +6.
Trotzdem ist die linke Seite um einiges lauter wie die rechte Seite(Leitungslänge ist gleich)!!
Da muss doch irgendwas kaputt sein oder?
Die Anlage lief bis vor kurzem noch Perfekt. Habe auch nichts an den Einstellungen geändert.
Sie ist ca. 3 Jahre alt. Ist von Panasonic SA-HT335, damit man mal eine Vorstellung bekommt was es für eine Anlage ist.
[Beitrag von lalalalalala am 09. Mai 2010, 10:07 bearbeitet]
lalalalalala
#7 erstellt: 11. Mai 2010, 18:01
kann niemand helfen?
Surround Boxe kaputt.was tun?
benizzle am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  6 Beiträge
Teufel Concept E - Eine Boxe stumm
halligalli87 am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  4 Beiträge
5.1 surrondanlage Boxen Problem
ognihu am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
Spotify Problem mit Denon x1100 Problem
Citrusitrone am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  4 Beiträge
Problem mit SAT-Anlage
Thorsten020 am 17.08.2003  –  Letzte Antwort am 29.08.2003  –  7 Beiträge
Problem mit Digital-Subwoofer!
Shaker am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  3 Beiträge
problem mit surround test
zubasa am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  2 Beiträge
Problem mit AC97
MaXs am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  3 Beiträge
Problem mit Videorecorder
[freeze] am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Problem mit den Rears
Steffen545 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.241
