| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 20m Verbindung von Cinch auf Klinke | |
20m Verbindung von Cinch auf Klinke+A -A |
dp2508
erstellt: 11. Dez 2004, 00:48
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich möchte den Ausgang meines PCs sowohl analog(5.1) als auch digital anschließen. D.h. ich brauche also 7 (Mono)Leitungen Klinke->Cinch vom PC zum Receiver. Soweit sogut. Mein eigentliches Problem aber: Der Weg PC-Receiver ist gut und gern 15-20m lang und führt (unvermeidbarerweise) auch einige Meter an Stromkabeln entlang. Deshalb: Habt ihr einen Tipp, wie ich in einigermaßen guter Qualität die analogen Signale zum Receiver bekomme? Machen z.B. Billigkabel + Mantelstromfilter Sinn? Oder lieber High-Quality-Kabel? (die würden aber >100EUR kosten :() Macht es einen Unterschied ob ich in Klinken- oder Cinch-Kabeln übertrage (unterschiedlich gute Schirmung)? Danke Euch!!
Poison_Nuke
erstellt: 11. Dez 2004, 01:35
Bei mehr als 10m ist es egal, ob da irgendwelche Stromkabel rumliegen...allein die Länge würde bei einem Billigkabel unvermeidlich fast zum vollständigen Verlust der Infos führen. Selbst mit einem 5m Billig Kabel kommt schon fast nix mehr an, wie soll das bei 20m sein. einfache Schirmung MUSS also sein, doppelt geschirmt wäre bei der Strecke besser. Zwecks des Preises würde ich aber einen Versuch machen, wenn du ein wenig Erfahrung mit löten hast: Man nehme ein gut geschirmtes Scart Kabel für die Strecke. Dann lötest du dir eine Anschlussbox, wo der Scartanschluss auf die einzelnen Klinke aufgeteilt wird, bzw einen 2. Kasten der die Signale auf die Cinch aufteilt. Das ganze sollte um einiges Kostengünstiger werden und auch nicht so viel Platz wegnehmen |
Bass-Oldie
erstellt: 11. Dez 2004, 04:58
Kleine Änderung. ![]() Es gibt kein "SCART Kabel", sondern nur SCART Stecker. Was du meinst, ist ein sogenanntes Multi-Coax mit separater Schirmung. Mir ist kein fertiges Produkt bekannt, das die o.g. Anforderungen erfüllt, um eine Konfektionierung oder selber löten kommt man daher nicht drum herum. Da in einem handelüblichen Kabel mit SCART Steckern aber auch für diesen Zweck unnütze Adern enthalten sind, würde ich in dem Fall Herrn Kukla ansprechen ( www.al-kabelshop.de) der mit Sicherheit ein passendes Kabel zum passenden Preis erstellen kann.Ohne saubere Schirmung sehe ich über diese Distanz auch schwarz für eine Billiglösung. |
dp2508
erstellt: 12. Dez 2004, 16:12
Danke!! Allerdings kostet so ein 7er-Coax-Kabel für 20m auch 145 Euro, was mir eigentlich viiel zu teuer ist Was meint ihr denn z.B. zu diesem Kabel?Geht auch dieses Kabel? Wäre schon erheblich billiger.Oder könnte ich für die Koax-Lösung auch normales TV-Antennenkabel benutzen, oder ist das für andere Frequenzen ausgelegt?Brauche ich für digitale Daten auch Schirmung, oder ist es da egal? Und muss ich, wenn die Lautsprecher(Rear) auch 20m lang sind, auf die gleiche Schirmung achten? Habt ihr noch Empfehlungen, wo man preiswert passende Kabel kaufen kann? Danke Euch im Voraus!! [Beitrag von dp2508 am 12. Dez 2004, 16:16 bearbeitet] |
PhalanX
erstellt: 12. Dez 2004, 16:23
Hmm. Ich frag mich wirklich ob sich das lohnt ... Denn wenns um den PC geht bin ich wirklich unsicher, ob es sich lohnt das analog nochmal anzuschliessen. IMHO reicht da dann eher die digitale Verbindung komplett aus da der Decoder in deinem Verstärker / Receiver denk ich eher vorzuziehen ist... Bzw welchen Verstärker / Receiver hast du denn?? *gg* Über 20m mit Cinch ist echt so ne Sache ... wenn du 7 alte cinch kabel hast, schlepp den rechner doch mal zu der anlage und "hör" ob es analog anders oder besser klingt als digital... bevor du 150Eur für Kabel investierst ist das denk ich auf jedenfall n test wert |
dp2508
erstellt: 12. Dez 2004, 17:29
naja ich habe (inbes. hier in euren Leitartikeln) gelesen dass bei NUR digitaler Übertragung ausschließlich Dolby Digital Signale übertragen werden (d.h. nur DVD), aber keine anderen normalen Daten (MP3,Spiele). Einzige Möglichkeit wäre vielleicht, digital + Front-R/L zu übertragen und dann die Front-R/L -> Stereo Eingang -> Dolby Pro Logic ... das sollte doch auch funktionieren oder? Und wenn mir jemand sagen könnte, ob es mit "normalen" TV-Antennen-Koaxialkabeln auch geht, dann wäre es nicht sehr teuer (30 Euro). Wird evtl. nur ein Platzproblem in den Kabelleisten.. |
LondonCalling
erstellt: 12. Dez 2004, 23:53
Soweit ich weiss werden bei digitaler Übertragung nur Stereo-Daten übertragen. Also auch bei Spielen die z.B. EAX unterstützen nur ein einfaches Stereosignal auf dem Digitalausgang. AFAIK konnte nur der Nvidia nforce2 ein echtes DolbyDigital 5.1 Signal generieren. Wenn Du also nur MP3 hören willst ist eine Digitalverbindung OK, nur in Spielen gibt's dann keinen Surround. |
cr
erstellt: 13. Dez 2004, 01:00
Wenn die Soundkarte niederohmig ist, sind auch 20m kein Problem (für die analoge Übertragung). Dass bei einem Billigkabel nach 5m nichts mehr rauskommt, ist ein absoluter Unsinn. Nimm preiswerte, gut geschirmte Kabel mit niederer Kapazität. Alles andere ist hinausgeworfenes Geld. |
dp2508
erstellt: 13. Dez 2004, 14:21
danke! Also ich hab die Creative Audigy ... wie finde ich heraus, ob die "niederohmig" ist? Meint ihr also, ein Kabel wie:
wäre ausreichend? Das mit dem digital werde ich einfach mal ausprobieren, wie das klappt. Dazu brauche ich doch nur Klinke auf Cinch und das dann ans Koax-In des AVR? |
cr
erstellt: 13. Dez 2004, 16:14
beste Übertragungseigenschaften? Das Einzige, was interessant ist, ist dass die Kapazität je m gering ist. |
dp2508
erstellt: 14. Dez 2004, 17:39
und welche Werte sind gering? Kennst du einen guten Händler, der preisgünstig ist und der die C-Zahlen mit hinschreibt?? Danke dir! |
cr
erstellt: 14. Dez 2004, 20:05
zB www.schulz-kabel.deunter Meterware. gibt viele, die die Kapazität je m schreiben (mußt googeln) Niedrig ist zB für abgeschirmte Kabel <70 pF/m |
dp25
erstellt: 05. Jan 2005, 10:04
hi, bin mir immer noch unsicher, ob "normales" TV-Antennenkabel als Koax-Kabel (für analoge Übertragung) funktioniert? Würde folgendes Kabel für die analoge Übertragung gehen:
oder alternativ folgendes:
Und dann einfach Cinch-Stecker an das Kabel dran? Müssen bei mehrfacher Schirmung alle Schirme mit dem Außenpol des Steckers verbunden werden? Danke Euch!!!! [Beitrag von dp25 am 05. Jan 2005, 10:06 bearbeitet] |
dp25
erstellt: 05. Jan 2005, 15:06
*nach vorn schieb* |
Surround-Sound mit Cinch Verbindung? Lukass am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Cinch Klinke Adapter für Subwoofer Deltaxify am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 6 Beiträge |
Klinke , Cinch , welches Kabel kommt jetzt wohin ? Seb123 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 4 Beiträge |
6-Kanal Cinchkabel auf Klinke? ~*THE_ONE*~ am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 27 Beiträge |
kabellose Verbindung *banause* am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 38 Beiträge |
Verbindung zwischen Receiver/Fernseher??? mtarnat am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 6 Beiträge |
Starkes Rauschen der Boxen / Klinke-Coaxial - Adapter Assasin am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 12 Beiträge |
Funktionalität Verbindung von Geräten robin-klass am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
Verbindung??? Burton am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 10 Beiträge |
Logitech Z-640 an DVD-Player Klinke/Cinch xray107 am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.258
