| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » kabellose Verbindung | |
kabellose Verbindung+A -A |
*banause*
erstellt: 20. Jul 2016, 06:18
Guten Morgen. Ich habe folgendes Problem, mein TV läuft mit einem 2.1 System und ich möchte gerne ein zweites oder sogar drittes 2.1 System mit meinem TV verbinden und das ganze natürlich kabellos, also via Bluetooth oder wlan oder irgendwas anderes - kabellos eben. Der TV ist über 3,5er Klinke mit dem 2.1 verbunden, im Grunde suche ich etwas das ich als Sender dazwischen klemmen kann und einen oder mehrere Empfänger die ich dann mit einem zweiten 2.1 (am besten wieder per Klinke) verbinden kann. Ich habe von dem Thema nicht viel Ahnung und auch kaum Erfahrung, deswegen schreibe ich hier... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
n5pdimi
erstellt: 20. Jul 2016, 07:01
Was bezweckst Du denn damit? Das wird nix, selbst, wenn Du das hinkriegst, weden die Systeme nie Synchron sein über BT. |
Apalone
erstellt: 20. Jul 2016, 07:04
was ist das Ziel des Vorhabens? zwei stereo-Systeme nebeneinander wäre Quatsch. Richtiges Mehrkanalsystem erfordert mit Sinn einen AVR. |
*banause*
erstellt: 20. Jul 2016, 07:28
Der Sinn ist ganz einfach... Der TV+LS stehen im Wohnzimmer, das zweite System soll in den Flur, Küche, Bad... ...dazu muss ich vielleicht noch sagen das ich über den TV meine Musik und Radio laufen lasse, für den normalen TV-Betrieb läuft dann nur das "kleine System" [Beitrag von *banause* am 20. Jul 2016, 07:35 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 20. Jul 2016, 07:35
Du suchst also eine Multiroom Lösung, oder zumindest einen AVR mit mehreren Zonen. Die sind nicht billig (Multiroom), aber wenn es taugen soll, alternativlos |
*banause*
erstellt: 20. Jul 2016, 07:49
Multiroom ist wohl das richtige Wort |
n5pdimi
erstellt: 20. Jul 2016, 07:58
Firmen: Sonos, Raumfeld |
KarstenL
erstellt: 20. Jul 2016, 08:02
mein Vorschlag: http://www.rp-online...nktion-aid-1.5629842 http://www.google.com/intl/de_de/chromecast/audio/explore/daran kannst du zB einen Verstärker mit Lautsprechern oder zB PC Lautsprecher anschließen. Pro Zone brauchst Du einen Chromecast. |
*banause*
erstellt: 20. Jul 2016, 09:31
Karsten, das sieht doch ganz gut aus. Da hab ich jetzt noch ne Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt's dieses Chromecast für TV und für Audio. Ich bräuchte quasi einen für den TV (Chromecast TV, als Sender) und einen für die Boxen (Chromcast Audio, als Empfänger) Diese müsste ich dann per App miteinander verbinden. Die Frage ist jetzt noch ob das 2.1, welches per 3,5 Klinke an meinem TV hängt, auch syncron mit dem Chromecast Audio läuft? Ich hoffe ich schreib hier nicht zu wirres Zeug's |
KarstenL
erstellt: 20. Jul 2016, 10:36
was möchtest du wie wiedergeben (zB Radio über TV?), konkret? [Beitrag von KarstenL am 20. Jul 2016, 10:37 bearbeitet] |
*banause*
erstellt: 20. Jul 2016, 10:58
Über TV will ich Radio und Musik von ner externen Festplatte abspielen, richtig. |
KarstenL
erstellt: 20. Jul 2016, 11:20
wir befinden uns bei dem Thema Multiroom im Bereich Streaming...... daher müssen wir Schrittweise vorgehen. hast du dafür Zeit und Geduld? |
*banause*
erstellt: 20. Jul 2016, 11:32
Alles braucht seine Zeit. Also lieber in Ruhe und gründlich, als überstürzt und am Ende Mist gebaut. |
KarstenL
erstellt: 20. Jul 2016, 11:46
Radio machen wir später ich würde erst einmal über Musik sprechen.... möchtest Du die Dateien überall gleichzeitig abspielen? dann wäre der TV zB der Sender. nachsehen ob der das kann. dann wäre dieser aber auch an, wenn zB in der Küche Musik laufen soll..... finde ich unpraktisch. wir brauchen also ein Gerät das die Daten im Heimnetz (WLAN ? ) zur Verfügung stellt. 1te Möglichkeit: die Musik mit der FP an einen geeigneten Router (zB Fritzbox) anschließen. 2te Möglichkeit: die FP an ein Gerät anschließen, das permanent an ist und die Musik verteilt, zB einen Musikserver. hier könnte man zB einen Raspberry nehmen. Einfacher ist zB einen NAS oder (wie ich auch nutze) eine günstige MyBook kaufen und da die Musik drauf machen. Noch einfacher ist gleich auf einen Streamingdienst zurückzugreifen der die Musik für alle Geräte zur Verfügung stellt. Ich nutze Spotify. kostet 10 Euro im Monat und hat noch andere diverse Vorteile. |
*banause*
erstellt: 20. Jul 2016, 12:47
Der TV hat WLAN, nach dem genauen Typ müsste ich gucken...kann ich morgen sagen. Ja, es sollte auf allen LS gleichzeitig das gleiche laufen. Als Gerät für das WLAN könnte aber auch mein Smartphone herhalten, allerdings fällt ja dann auch die TV-Option raus. In der Küche, wie auch im Bad steht jeweils ein normales kleines Radio, diese werden zum frühstücken/kochen... genutzt. Der TV läuft also nicht dauerhaft. |
KarstenL
erstellt: 20. Jul 2016, 12:57
die Radios werden ja keine Eingänge haben.... möchtest Du denn Internetradio hören oder UKW? evtl hier schon mal einlesen. https://www.conrad.d...werk-einrichten.html https://www.conrad.d...audio-streaming.htmlwobei es nicht sonos sein muß, sondern ähnliches läßt sich wie gesagt auch mit dem chromecast audio erzielen. aber hier wird die Vorgehensweise geschildert. evtl schießen wir aber auch mit Kanonen auf Spatzen und du möchtest das anders oder einfacher..... [Beitrag von KarstenL am 20. Jul 2016, 13:00 bearbeitet] |
*banause*
erstellt: 20. Jul 2016, 13:15
Die Radios laufen ganz einfach über UKW und haben auch keine Eingänge. Über den TV wird eben auch viel Radio gehört weil da einfach die Auswahl an Sendern (digital,Satellit) größer ist. Internetradio benutze ich nicht. Ich finde die Sache mit dem Chromecast schon ganz passend, wenn das alles so geht wie ich mir das vorstelle. |
KarstenL
erstellt: 20. Jul 2016, 13:21
ich denke in Deinem Fall würde meine Lösung so aussehen: - auf den TV als Musikgerät verzichten. - für jeden Raum einen Chromecast Audio - daran je nach Geschmack PC Lautsprecher oder einen Verstärker mit Lautsprechern. - die Festplatte mit der Musik an den Router - wenn der Router das nicht kann eine Fritzbox mit USB Anschluß und Medienfunktion kaufen (ich habe eine 7490) andere Router können das bestimmt auch...... - Radio kann über ein Handy oder Tablet (kenne mich nur mit Android aus) angewählt werden. zB über die App TuneIn. - Musik von der FP kann auch über Handy oder Tablet angewählt werden, zB über die App Bubble UPNP DLNA - die Zimmer können an den Chromecasts zu Wiedergabegruppen zusammengefasst werden. hoffe das hilft erst einmal weiter [Beitrag von KarstenL am 20. Jul 2016, 17:27 bearbeitet] |
std67
erstellt: 20. Jul 2016, 20:10
bevor ich eine teure Fritzbx kaufe, deren Medienserver extrem leistungsschwach ist, würde ich mir ein RaspberryPi als Server zulegen |
*banause*
erstellt: 21. Jul 2016, 06:43
Fritzbox und Raspberry sind mir ehrlich gesagt zu umständlich. Ich kann doch die Chromecast's auch übers smartphone steuern!? |
std67
erstellt: 21. Jul 2016, 07:04
Klar kannst du das. Wie genau und welche Features müssen die User beantworten die einen in Benutzung haben. Den Pi kannst du auch fertig konfiguriert kaufen und über den Browser recht einfach administrieren. Den MusikServer übers Handy steuern. |
KarstenL
erstellt: 21. Jul 2016, 07:45
Chromecasts lassen sich nur über Smartphone steuern. Aber die Musik von der Festplatte läßt sich nur anwählen, wenn du ein Gerät hast, das diese auch "sendet", einen Musikserver. Oder du nutzt zB einen Online Musik Dienst wie zB Spotify. Dann kannst Du dir deine Festplatte sparen, wenn Spotify deine Musik im Angebot hat, was sehr wahrscheinlich ist. Der Komfort kostet aber ab 10 Euro im Monat. Ich bereue davon allerdings keinen Cent. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2016, 07:08
Nein, so funktioniert das nicht. Nur zur Klarstellung: ein Chromecast kann nicht den TV-Ton wiedergeben! Er kann als Ersatz für den TV Musik von der NAS abspielen und Internetradio, aber keinen Fernsehton oder was auch sonst immer noch der Fernseher produziert. Daher gibt es auch keinen als Sender - jeder Chromecast, egal ob HDMI oder Audio, holt sich seine Medien aus dem Netz (Internet oder LAN). Da der TV-Ton nicht im Netz ist, kommt der Chromecast auch nicht an ihn heran. Es sei denn, der Fernseher kann ihn als Stream bereitstellen - davon habe ich aber noch nie gehört. |
KarstenL
erstellt: 25. Jul 2016, 07:28
Ein android Fernseher mit kodi, plex etc (wenn sich das installieren läßt....) könnte zB einen Stream bereitstellen, aber das führt hier mE zu weit und wäre in diesem Fall kontraproduktiv.... mal abgesehen davon, das ich persönlich für Musik keinen TV anhaben wollte.... [Beitrag von KarstenL am 25. Jul 2016, 07:30 bearbeitet] |
*banause*
#25
erstellt: 27. Jul 2016, 06:14
Guten Morgen! Die Sache mit dem TV hat sich erledigt. Die Steuerung über's Telefon reicht mir aus. Ich habe mir jetzt 2 CC Audio besorgt, die Verbindung mit dem Telefon und den 2.1 Systemen war problemlos. Die Sache, die jetzt noch hakt ist mein Internet. Mein Wlan läuft über einen Surfstick (Huawei E355) mit dem ich bis zu 5 Geräte anspielen kann, nur brauch ich für die CC Audio eine 5Ghz Verbindung, der Stick kann aber 2,4Ghz. Wie löse ich dieses Problem am günstigsten? Wlan HotSpot? Gibt es einen Wlan Router den ich mit meinem Stick betreiben kann? |
Dadof3
Moderator |
#26
erstellt: 27. Jul 2016, 06:30
Der Chromecast kann auch 2,4 GHz, nicht nur 5. [Beitrag von Dadof3 am 27. Jul 2016, 06:31 bearbeitet] |
*banause*
#27
erstellt: 27. Jul 2016, 07:03
Hmm... Woran kann es da liegen das sich der CC nihct mit meinem Wlan verbindet? Als Fehlermeldung kommt immer: CC ist nicht mit dem gleichen WLAN verbunden wie mein Telefon. |
Dadof3
Moderator |
#28
erstellt: 27. Jul 2016, 07:37
Ich weiß nicht, ob dieser Stick auch einen Router beinhaltet - der ist notwendig, damit die Geräte untereinander kommunizieren können. Vermutlich verbindet der die aber nur direkt mit dem Internet. |
std67
#29
erstellt: 27. Jul 2016, 07:40
Hi also meine Fritz kann auch mit einem Sufstick betrieben werden. Bin da kein Experte und weiß nicht wie das bei anderen Routern aussieht |
Dadof3
Moderator |
#30
erstellt: 27. Jul 2016, 07:43
Verwechselst du da was? Der Huawei E355 ist ein mobiler Mobilfunk-Accesspoint, so etwas kombiniert man in der Regel nicht mit einer Fritzbox, denn genau die soll er ja ersetzen. (Ich war da auch erst auf dem falschen Dampfer ...) [Beitrag von Dadof3 am 27. Jul 2016, 07:43 bearbeitet] |
std67
#31
erstellt: 27. Jul 2016, 07:53
aber wenn man kein Internetanschluß hat Fritz + Surfstick: https://avm.de/servi...obilfunk-einrichten/ |
KarstenL
#32
erstellt: 27. Jul 2016, 08:05
@ banause: warum wird der E355 eingesetzt? wie std67 geschrieben hat? |
*banause*
#33
erstellt: 27. Jul 2016, 08:18
*banause*
#34
erstellt: 27. Jul 2016, 08:20
Weil ich keinen festen Internetanschluss habe. Der E355 ist quasi mein Internetrouter. |
Dadof3
Moderator |
#35
erstellt: 27. Jul 2016, 09:56
Ah, ok, so ist das gemeint. Passt dann. @banause, ich würde erst mal eine Lösung für den bestehenden Stick suchen. Hier steht zu dem Teil:
http://www.surfstick-info.de/huawei-e355-hi-speed-usb-mobilmodem/Also müsste das doch eigentlich auch irgendwie gehen. Da würde ich erst mal die ganzen Einstellungen durchforsten und Google bemühen, bevor ich neue Hardware kaufe. |
KarstenL
#36
erstellt: 27. Jul 2016, 11:48
Ich würde auch so vorgehen wie Dadof3 das schreibt. Wenn neue Hardware würde ich eine neue oder gebrauchte Fritzbox kaufen. Nicht weil die so ein tolles WLAN habe (da gibt es bessere) sondern weil die gut zu konfigurieren sind und weil es ein gute Hilfeseite sowie eine gute Community gibt. ist denn evtl ein Notebook vorhanden, mit dem man einen WLAN Hotspot einrichten kann....? http://praxistipps.c...tellen-so-gehts_9939 [Beitrag von KarstenL am 27. Jul 2016, 11:59 bearbeitet] |
*banause*
#37
erstellt: 28. Jul 2016, 06:21
Morgen zusammen. Ich hab mich gestern nochmal mit dem E355 beschäftig und das kleine Ding hat doch recht viel Einstellungsmöglichkeiten. Das UPnP war deaktiviert -> aktiviert und siehe da, läuft alles problemlos. Streamen in Gruppen, jeden CC einzeln anspielen, diverse Apps... alles funktionert wie ich es mir vorstelle. Also für alle die ne Multiroomlösung suchen, ist das ne gute und relativ günstige Variante. Danke für eure Hilfe! |
KarstenL
#38
erstellt: 28. Jul 2016, 08:17
2.1 oder 5.1 system? duniopp am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 5 Beiträge |
TV mit Sundbar kabellos verbinden michigolli am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 5 Beiträge |
2.1 über Klinke an Fernseher CcTiCaLcC am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
Samsung 2.1 an anderem TV? schbuggy am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 6 Beiträge |
TV 2.1? CarstenSo. am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
Passive Lautsprecher kabellos verbinden albena am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 10 Beiträge |
5.1 System mit TV verbinden dan83 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 28 Beiträge |
2.1 System neu Komplett oder AVR zusammenstellung? mad-maxi am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 10 Beiträge |
4.2 mit zwei 2.1 Systemen _CaBaL_ am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 9 Beiträge |
2.1 oder 5.1? Klingato am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.037
