| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Starkes Rauschen der Boxen / Klinke-Coaxial - Adap... | |
Starkes Rauschen der Boxen / Klinke-Coaxial - Adapter+A -A |
Assasin
erstellt: 01. Nov 2006, 12:45
Hallo Leute, ich habe seit einiger Zeit ein günstiges 5.1 System und habe da meinen DVD Player über Coaxial Kabel angeschlossen, funktioniert auch alles wunderbar ohne rauschen. Doch gestern wollte ich mein Notebook an das System anschließen, habe mein Cinch Kabel der Stereoanlage genommen und angeschlossen, dann das System auf den neuen Eingang (CD) umstellt, aber dann war die Musik von einem sehr starkem Rauschen überlagert, welches auch vorhanden ist wenn ich die Kabel rausnehme, oder auf auf den 2. Cinch Eingang (AUX) umstelle... Daher habe ich 2 Fragen: Zum Einen : Gibt es vielleicht eine einfache Ursache die für das starke rauschen verantwortlich ist? Zum Anderen: Gibt es einen (günstigen) Adapter von Klinke (Notebook Ausgang) auf Coaxial ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Daniel |
Poison_Nuke
erstellt: 02. Nov 2006, 12:12
als adapter sollte ein einfaches "Klinke auf Monocinch" reichen. Ich habe eins von Oehlbach, müsstest mal schauen, ob du so eins bei Media markt oder Saturn und Co findest. zu dem Rauschen: ist das Rauschen ab jetzt immer vorhanden, oder ist es nur, wenn du auf die analogen Eingänge umschaltest? |
Assasin
erstellt: 03. Nov 2006, 06:44
Ist immer da wenn ich auf die analogen Eingänge umschalte |
dharkkum
erstellt: 03. Nov 2006, 09:42
Irgendwie hört sich das für mich an, als wolltest du ein Digitalsignal auf einen Analogeingang schicken. Handelt es sich bei dem Cinch-Ausgang am Notebook um eine oder zwei Cinch-Buchsen? Bei einer ist es digital, bei zweien analog. Der Aux-Eingang am 5.1-Set ist wahrscheinlich analog und dann bekommt man mit dem Digitalausgang natürlich nur Rauschen. Um welches 5.1-Set handelt es sich denn genau? |
Rainer_B.
erstellt: 03. Nov 2006, 12:12
Ohne das erwähnte System zu kennen wird es natürlich wieder ein Spiel mit der nebligen Kristallkugel. Also mal aufdröseln: Angeschlossen ist ein DVD Player per Coax (Digital). Kein Rauschen. Das Notebook ist per Klinke auf Cinch (analog) angeschlossen und der Eingang rauscht mit oder ohne Quelle wie die Hölle. Als erstes würde ich mal, ich nehme es jetzt einfach mal an, den Surroundchip als Schuldigen ansehen. Schalte mal auf Stereo und teste ob das Rauschen weg ist. Ansonsten auch die üblichen Verdächtigen wie Masseschleife, wobei man da eher einen Brumm hat, also mal zum Test alle Antennenkabel abziehen. Hat das Notebook überhaupt einen digitalen Ausgang? Wenn ja, ist der mit dem analogen geteilt? Vielleicht haut ja da ein digitales Signal in das analoge. Im Normalfall benötigst du nur einen üblichen Klinke auf Cinch Adapter. Einer der beiden Kanäle hat dann das digitale Signal. Es gibt auch optische Ausgänge in Klinkenform. Rainer |
Assasin
erstellt: 05. Nov 2006, 16:00
Hallo, das Notebook hat nur einen Analogen Ausgang. Das Soundsystem ist ein 5.1 Sourround Dingen von Tevion (Aldi-Sued). Und das System selber rauscht extrem sobald ich nur die Analogen Eingänge auswähle, wird auch nicht lauter /leiser wenn ich die Lautstärke verändere. Habe daher fast das Gefühl als wenn die Analogen Eingänge des Soundsystems kaputt sind. Garantie ist glaube ich gerade vorbei, daher habe ich wohl nur die Möglichkeit mit dem Notebook auf den Digitalen Coax Eingang zu kommen, nur wie? Gruß Daniel |
AVoIP
erstellt: 06. Nov 2006, 01:35
Salü Ich vermute schwer dass das Rauschen von deinem Notebook kommt. Da Du bis zu diesem Zeitpunkt das Problem nicht hattest. Das Problem wird bei Digitaler wie auch bei Analoger Musikübertragung auftreten. Versuchs mal den Notebook ohne Netzteil zu betreiben -> nur mit Akku (galvanische Trennung vom Hausnetz) & Laptop isoliert von den Musikkomponenten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Brummen/Rauschen jetzt weg. Wenn dies so ist; dann ist der Übeltäter das Netzteil, welches das Brummen/Rauschen verursacht. Versuche es mit einem Trenntrafo d.h. zwischen Steckdose 230Volt und deinem Netzteil um die Masse zu trennen. Oder Versuche deinen AV-Receiver (Cinch-Masse) und dein Notebook an der seriellen oder parallelen Schnittstelle oder LAN-Schnittstelle am Gehäuse Metall mit Schutzleiter an der Steckdose zu verbinden -> Zentraler Erdungspunkt -> Potentialausgleich. So kann kein Brummen/Rauschen aufgebaut werden da gleiches Potential. Mit freundlichen Grüßen AVoIP |
Assasin
erstellt: 06. Nov 2006, 08:25
Hallo, das Notebook hatte ich beim Testen nur über Akku laufen, also ist das Rauschen immer noch vorhanden. Wenn nichts an den Analogen Eingängen angeschlossen ist, kein Kabel drin nichts, ich an der Sourroundanlage auf die Analogen Kanäle umstelle, dann darf man doch eigentlich gar nichts hören oder? Aber selbst dann ist das sehr starke rauschen zu hören, was meiner Meinung nach dagegen spricht, dass es vom Notebook her kommt. Gruß Daniel |
Rainer_B.
erstellt: 06. Nov 2006, 11:28
Schalte doch bitte mal dieses Tevion Gerät auf Stereo, also Dolby Surround aus. Wenn es dann nicht mehr rauscht ist der DSP Chip der Übeltäter. Die können bei analogen Quellen auch bei teuren Geräten zum Rauschen neigen. Rainer |
Assasin
erstellt: 06. Nov 2006, 22:55
Das Rauschen ist leider immer noch vorhanden, hatte ich schon getestet, ändert auch nichts an der Lautstärke :/ |
Apalone
erstellt: 08. Nov 2006, 07:48
Da gibt es aber einige Threads, die besagen, dass die Billigdinger analog IMMER stark rauschen; hat ahlt mit der Qualität der Umsetzung zu tun. Wenn digital wenig rauscht, analog viel, spricht einiges dafür dass das beim Tevion so ist. Probier doch auch mal eine andere Anlage: wenn's dann auch rauscht, ist es das Notbook. Nebenbei: was für ein Notebook, welcher Soundchip usw. Kann an Tausend Sachen liegen. Marko |
Assasin
erstellt: 08. Nov 2006, 16:08
Das Notebook funktioniert an anderen Anlagen wunderbar, ist ein Samsung Notebook, also wird das wohl wirklich an der schlechten Qualität der Anlage liegen ;/ Dann muss ich wohl, wenn ich dort Musik hören möchte den Marantz Stereo Reciever rüber holen. Dazu hätte ich dann aber ne frage, ich könnte doch die Boxen die vom Tevion System her stammen an den Stereoreciever anschließen und das Notebook an den Reciever oder? Könnte ich auch 4 Boxen anschließen? also 2 Zusammen auf einen Kanal? Gruß Daniel |
Adapter von Coaxial auf Toslink sonne99 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 5 Beiträge |
Cinch Klinke Adapter für Subwoofer Deltaxify am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 6 Beiträge |
rauschen zx81hw am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 5 Beiträge |
Boxen rauschen Pussyranger am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 6 Beiträge |
Boxen rauschen HuetteHH am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
kratzen/rauschen in surround-boxen waschbär2000 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 2 Beiträge |
Adapter - Toslink auf 3,5mm Klinke Corrben am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 7 Beiträge |
Nerviges Rauschen der Boxen Philip_S. am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Rauschen D-Tox am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 7 Beiträge |
Rauschen 31.10.2002 – Letzte Antwort am 31.10.2002 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.576
