| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 6-Kanal Cinchkabel auf Klinke? | |
6-Kanal Cinchkabel auf Klinke?+A -A |
~*THE_ONE*~
erstellt: 11. Jan 2011, 04:06
Hallo Leute bin neu hier also bitte nicht schimpfen wenn ich es falsch rein gestellt habe. So nun zu meinen anliegen, ich habe mir vor kurzen einen 5.1-System gekauft. Und wollte es Natürlich gleich anschließen, nun kam der schock! Also ich es anschließen wollte stellt ich fest das es 6 Cinch-Eingänge hat.(Center,Sub,und jeder Satellit Extra) Das Problem an der Sache ich nun das ich weder einen DVD Player habe noch einen TV der 6 Cinch-Eingänge. Und nun meinen frage gibt es einen Cinchkabel wo von 6 auch klinke(Kopfhöreranschluss) geht? Ich habe jetzt zwar als Überbrückung selber eins gebaut aber einen Lösung auf Dauer ist das nicht. Und gleich mal vorne weg das 5.1-System hat keinen anderen Eingänge also ist das meinen einzige Möglichkeit wo ich habe. Bitte dringen um Hilfe!!
[Beitrag von ~*THE_ONE*~ am 11. Jan 2011, 04:22 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 11. Jan 2011, 08:20
Der Knalleffekt bei einem 5.1-System mit sechs Cincheingängen ist der, dass dem LS-System fünf + eins einzelne Kanäle analog zugeführt werden. In der Regel ist das der analoge Audioausgang einer Mehrkanal-PC-Soundkarte oder auch schon mal ein DVD/BR-Player mit entsprechenden Ausgängen und Dekodern. Wenn am Quellgerät "nur" ein Stereoausgang zur Verfügung steht, kann man natürlich ein Adapter basteln, dass die sechs Eingänge am LS-System bedient, ist aber einigermaßen sinnfrei. Mag sein, dass es Adapter gibt (weiß ich aber nicht, weil ich mich in Ermagelung von Interesse damit nie beschäftigt habe), die ein Digitalsignal in sechs einzelne Analogsignal wandeln. Dazu muss aber ein Digitalausgang am Quellgerät vorhanden sein und diese Adapter werden mit Sicherheit so viel kosten, dass du dir sofort einen AVR kaufen kannst. Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit des Stereoanschlusses. Welches Quellgerät soll denn bei dir an das 5.1-System angeschlossen werden und welche Anschlüsse stehen tatsächlich zur Verfügung? Die Typenbezeichnung, Link zur BA oder ein Foto wären hilfreich. |
~*THE_ONE*~
erstellt: 11. Jan 2011, 09:00
Hallo erddees Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich muss dazu noch sagen das 5.1-System ist nicht gerade von hoher Qualität,was es auch nicht sein muss da ich es nur im Büro habe, und ich nicht eingesehen habe da viel Geld rein zu stecke. Ich schicke dir einen Link von beiden Geräten das Heißt vom TV und 5.1-System: http://cgi.ebay.at/S...imedia-/150520325055Es ist zwar nicht mein System aber exakt das gleiche! http://www.orion-europa.de/content/view/59/82/Und das ist der TV-Dazu! Gruß Manu! |
erddees
erstellt: 11. Jan 2011, 09:52
Das TV hat lediglich einen digitalen Audioausgang. Da das LS-System nur analoge Mehrkanaleingänge hat, ist ein Anschluss des TV an das LS-System nicht, bzw. nur nach erheblicher Investition (digital/analog-Wandler, ca. 50 €) und dann auch nur an den Front L + R-Eingängen für Stereo möglich. Da es sich bei deinem "Equipment" um, pardon, chinesischen Elektroschrott handelt, würde ich da keinen müden Cent reinstecken. Sieh zu, dass du den Sondermüll los wirst und spare dein Geld für zumindest eine vernünftige Audioausstattung (Einsteiger AVR mit LS-Set ab ca. 350 €). Das TV geht so gerade eben, ist wohl aber auch nur unter dem Aspekt Ehrfahrung zu verbuchen. 48 cm Bildschirmdiagonale ... oh Mann, mein PC-Monitor ist größer. |
~*THE_ONE*~
erstellt: 11. Jan 2011, 16:24
Ja wie schon gesagt das Zeug steht nur im Büro, und den TV nutze ich ja als Monitor und da wollte ich nicht viel Geld ausgeben!Also werde ich mit dem angesprochenen Kabel keinen Erfolg haben eins zu finden oder? Weil ehrlich gesagt ist es mir egal ob ich im Büro 5.1 habe mir geht es rein um den bessern Klang und das ich etwas lauter machen kann als mit dem PC oder LapTop. Aber Gut was würdest du mir für 5.1-Systeme Empfehlen weil ich demnächst das Wohnzimmer gestalten will? Voraussetzung ist im Moment nur ein Flat-TV der Marke Philips 42PFL3405H?? Mfg Manuel |
TSF11475
erstellt: 11. Jan 2011, 16:35
kauf dir einfach ein kabel von 3,5mm klinka auf chinch, das ganze dann einfach an die surroundausgänge vom pc, wenn dun lappi hast der nur stereo kann, dann noch 2 Y kabel für 3,5klink und fertig. Würd soundsystem im Wohnzimmer musst ud uns schon dein budget sagen, und was du damit machen willst, also musik film..... |
~*THE_ONE*~
erstellt: 11. Jan 2011, 16:54
Ja so günstig wie Möglich! Was haltet ihr von z.b dem hier? http://cgi.ebay.de/5...&hash=item5ade2e0069Muss noch dazu sagen ich will ein 5.1 ohne AVR, also ein 5.1 Aktive System wo der Verstärker im Sub ist. [Beitrag von ~*THE_ONE*~ am 11. Jan 2011, 16:55 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 11. Jan 2011, 17:04
Das ist doch wieder genau der gleiche Schrott. Willst Du nochmal und nochmal falsch kaufen? Ohne AVR wird das nichts. Entsprechend kannst Du das Budget auch gleich erhöhen - kommt am Ende billiger als o.g. "Methode". ![]() Gruss Jochen |
TSF11475
erstellt: 11. Jan 2011, 17:05
Schrott, wieso keinen AVR, dann kannst du es auch glecih sein lassen. grüße |
RocknRollCowboy
erstellt: 11. Jan 2011, 17:08
Wenn schon kein AVR, dann schau mal bei Teufel. Warum eigentlich kein AVR? Ist die beste und die am ausbaufähigste Lösung. Schönen Gruß Georg |
~*THE_ONE*~
erstellt: 11. Jan 2011, 17:10
Ich muss noch dazu sagen das ich im Moment nicht viel Geld zu Verfügung habe da ich erst ein Haus gekauft habe deswegen kann ich ja auch nicht viel ausgeben. Und nein einen Schrott will ich nicht aber Finanziell ist im Moment und auch in absehbarer Zeit nicht viel drin deswegen würde ich mal sagen 100-150 Euro ist mein absolutes Limit! Wenn es in der Preisklasse was gibt wäre ich um vorschlage dankbar! Gruß Manu |
TSF11475
erstellt: 11. Jan 2011, 17:13
Vergess es mit dem Buget, spar lieber, und wenn du so 400€ hast meldeste dich nochmal. |
~*THE_ONE*~
erstellt: 11. Jan 2011, 17:14
Weil ich Finanziell momentan nicht in der Lage bin was hochwertiges zu kaufen und der koste gewiss 100 bis 200 Euro und das ist im Moment einfach nicht drin. @n RocknRollCowboy Begründung ist oben! Danke Schonmal an euch Beide! Mfg Manu |
~*THE_ONE*~
erstellt: 11. Jan 2011, 17:16
Ja gut wenn du das sagst wird es schon Stimmen, aber leider schade das es gar keine Alternative gibt! |
~*THE_ONE*~
erstellt: 11. Jan 2011, 17:20
Sorry Jungs ich will euch nicht Nerven mit Ebay oder sonst was, aber ist der AVR einen Möglichkeit? http://cgi.ebay.de/5...&hash=item53e547289eWenn ja wie schaut es mit dem Boxen aus? in was für einen Richtung muss ich da schauen? |
RocknRollCowboy
erstellt: 11. Jan 2011, 17:21
Hallo ONE Schon wieder Elektro-Schrott rausgesucht. Ich kann gut verstehen, das Du nicht mehr Geld ausgeben kannst und willst. Dann wird das mit Surround aber halt auch nichts. Spar Dir die 100€ und geh mit Deiner Frau oder Freundin schön essen, da hast Du mehr davon, und mußt Dich nicht mit dem Elektro-Schrott rumärgern. Schönen Gruß Georg |
TSF11475
erstellt: 11. Jan 2011, 17:23
guck tir mal die Onkyos an, da ahst du schonmal PReise fürn AVR, den du bei ebay rausgescuht hast ist schrott. |
~*THE_ONE*~
erstellt: 11. Jan 2011, 17:35
Ja da hast du wohl oder übel recht. Ok ich habe mich jetzt an den Tipp von TSF11475 gehalten und einen AVR gefunden nur wie schaut es mit den Boxen aus? @n TSF11475 Dankeschön für den Tipp habe da jetzt einen Gefunden. |
cptnkuno
vergiss alles was dieser Händler anbietet, da ist nichts brauchbares dabei. |
Hendrik_B.
erstellt: 11. Jan 2011, 17:44
Um Himmels willen^^ Also, bevor wir uns alle hier den Mund bzw. Finger fusselig schreiben, wieviel Geld willst du investieren? Mit diesem Sondermüll ärgerst du dich nur die Krätze. Kauf was vernünftiges das macht mehr Sinn. Sowas: http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR308.htmlOder der hier: http://denon.de/de/P...a1-8159-c648ccb177ccDas liegt alles so um 250€ Bereich, gebraucht auch schon günstiger. Edit: Da du ja am liebsten eine Variante mit AVR im Sub suchst gibts den noch: http://www.teufel.de/heimkino-systeme/concept-s-r.html [Beitrag von Hendrik_B. am 11. Jan 2011, 17:48 bearbeitet] |
~*THE_ONE*~
erstellt: 11. Jan 2011, 17:58
TX-SR308 habe ich jetzt gekauft, habe ihn Gebrauch per Sofortkauf bei EBAY für etwas über 100 Euro bekommen! Danke Jungs schon mal.(Spitzen Forum hier :hail) So jetzt zu den Boxen da liegt mein Budget wieder bei 100-150 Euro, aber leider erst nächstes Monat aber wäre schon jetzt für einen Tipp dankbar das ich schauen kann wie die Preise liegen und ich es dann bei Ebay gebraucht und Günstig kaufen kann. [Beitrag von ~*THE_ONE*~ am 11. Jan 2011, 18:01 bearbeitet] |
Hendrik_B.
erstellt: 11. Jan 2011, 18:12
Oh, da hast du einen guten Fang gemacht. Wenn das Gerät in Ordnung ist, sind 100€ sehr gut. Was die LS angeht, also 150€ für ein Surroundsystem sind echt knapp bemessen... VIelleicht erstmal Stereo und dann allmählich nachrüsten. Ansonsten würde ich dir das Heco Victa Set empfehlen. http://www.heco-audio.de/index.php?id=heco_victaOder das Anfangsjamoset, welches hier immer gepostet wird. Doch dazu fehlt mir grad der Link^^ |
TSF11475
erstellt: 11. Jan 2011, 18:41
Meinst du das? http://www.amazon.de...id=1294767612&sr=1-5 |
~*THE_ONE*~
erstellt: 11. Jan 2011, 19:46
Ja gut und schön nur da brauche ich ja einen Sub extra, was kommt da in frage? |
RocknRollCowboy
#25
erstellt: 11. Jan 2011, 20:07
Hallo ONE Oben hab ich geschrieben: Geh mit Deiner Liebsten zum Essen, und macht Euch danach einen schöne Nacht (Das hab ich jetzt geschrieben)Es gibt einfach für 150 Ocken nichts Neues was ich empfehlen könnte. Meine Einsteigerempfehlung: 5x Heco Victa 200 (4x tut´s auch, einfach Center weglassen, wenn Du mittig sitzt.) Mivoc 1100 Aktiv Sub (mußt mal nach Mivoc 1100 googeln. Ein paar Buchstaben gehören noch dazu. Ca 100€) Schönen Gruß Georg |
TSF11475
#26
erstellt: 11. Jan 2011, 20:50
sub ist nicht unbedingt notwendig |
Hendrik_B.
#27
erstellt: 11. Jan 2011, 22:26
Also hier gibts die Victa 200 als Pärchen für wenig Geld: http://www.amazon.de...id=1294780955&sr=8-12 Pärchen. Dann haste Front und Surround. Center kannste nachkaufen. Subwoofer kannste den hier nehmen: http://www.mivoc.com...100%20A-II%20schwarzDas ist so ziemlich das günstigste was man machen kann. ![]() |
8 Kanal -> 6 Kanal codieren ? Turoy am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 19 Beiträge |
6 Kanal Analog Verbindung sx am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 6 Beiträge |
Kein Surround trotz DTS 6 Kanal Tonspur pointexxx am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
Logitech Z-640 an DVD-Player Klinke/Cinch xray107 am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 7 Beiträge |
Adapter - Toslink auf 3,5mm Klinke Corrben am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 7 Beiträge |
spdif oder klinke phraitz am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
7.1 6+7 Kanal liegend hinter der Couch Imbakarle am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Stereo Klinke für Trigger ? Huminator am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 3 Beiträge |
20m Verbindung von Cinch auf Klinke dp2508 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 14 Beiträge |
Digitaler opt. Surround-Ausgang / 6-Kanal-Analog-Eingang alx am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
