Audyssey Einmessung + potente Lautsprecher = Unzufriedenheit?
ThereAreNoNicknames
#1 erstellt: 22. Jan 2024, 12:12
Hallo alle Wissenden
Ich habe bereits gesucht, aber bis auf halbverwertbare Informationen in Relation zu meinem Problem habe ich noch nichts brauchbares gefunden...
Nach Wechsel von Yamaha auf einen Denon X3800H bin ich mit dem Klang nach Einmessen nicht mehr wirklich zufrieden. Grundlegend erstmal mein Setup:
Denon X3800H
Frontlautsprecher: T+A TAL140
Centerlautsprecher: T+A TALC120
2x Rear + 2x Rear-high Lautsprecher: T+A TAL90
Subwoofer: T+A TALW150
Wichtig fürs Verständnis: Auf die Nutzung des Subwoofers kann aufgrund der Frontlautsprecher verzichtet werden, ist dennoch im Einsatz.
Nach Durchlaufen der Einmessung fehlt es in allen Belangen an Klang - Fundament fehlt, Bühne ist verschwunden (vor allem im Musik-Stereo-Betrieb), Auflösung und Klarheit ist gefühlt verschwunden. Ich weiß, Wahrnehmung, Gewohnheit, etc. spielen eine große Rolle und wurde bereits bei meiner Wahrnehmung berücksichtigt und fließt in diese Bewertung mit ein. Der zweite Faktor stellt meine Frau dar - selbst sie deklariert den Klang als "fade" und "langweilig" - DAS muss was heißen
Ich habe euch noch weitere Fotos zur Einstellung des Systems angehangen.
Ebenfalls wichtig: Raum wurde Akustisch behandelt an Decke, Seitenwänden, Rückwand und Eckabsorber
Nun zu meiner Bitte: Was für Erfahrungen habt ihr gemacht in Verbindung mit potenten Lautsprechern, die den gesamten Frequenzbereich abdecken? Welche Verbesserungen kann ich noch vornehmen? Wenn ich den MultiEQ XT32 auf "Bypass" stelle, sind die Fronts wieder voll im Game - klanglich wieder im positiven Bereich, jedoch dann deutlich zu Basslastig (und das ohne Subwoofer).
Benötigt ihr noch Infos für eine bessere Einschätzung?
Danke euch vorab
thumbnail_IMG_5567thumbnail_IMG_5568thumbnail_IMG_5569thumbnail_IMG_5570thumbnail_IMG_5571thumbnail_IMG_5572thumbnail_IMG_5573
pegasusmc
#2 erstellt: 22. Jan 2024, 12:22
Front und Center Vollbereich passt nicht, das können die Boxen nicht. Bitte auf klein stellen.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 22. Jan 2024, 12:52
Dynamic Volume komprimiert dir die Dynamik. Würde ich gerade bei Musik nicht verwenden
ostfried
#4 erstellt: 22. Jan 2024, 14:48
Und den LFE-Tiefpassfilter zurück auf Standard 120hz und nie wieder anfassen.
Dann dürftest du in Summe schon mal n Stück weiter sein.
pogopogo
#5 erstellt: 22. Jan 2024, 15:07
Das können die Boxen schon und macht demnächst wenn DLART für Denon ausgerollt wird auch definitiv Sinn, allerdings dann nur mit externer Verstärkung.
pegasusmc
#6 erstellt: 22. Jan 2024, 15:12
Das können die Boxen schon .
Blödsinn , das ist dann der Raum und nicht die Box. Sonst hätte TA nicht 40 Hz ohne Bezug sondern 20 Hz +- 3dB angegeben.
Hayford
#7 erstellt: 22. Jan 2024, 15:32
Ich kann dir sagen das ein Denon / Marantz gegen einen Yamaha vom Klang her nicht anstinken kann! - Alle Räume sind Akustisch behandelt.
Wir haben hier verschiedenste AVR´s „RX-V685“ „RX-A6A“ vorher einen Denon 4700 der gegen einen Marantz Cinema 50
Mara...
... getauscht wurde.
Auch dieser neue kann gegen den „RX-A6A“
yam
nicht anstinken, erst mit „Dirac“ wurde es anhörbar.
So ein Blödsinn
Selbst meine Kappas mit 30er Bässen und "peng anne Wand" (ca.40cm Abstand) können gerade mal ca.31 Hz (Linear) und selbst die stehen auf "klein" selbst wenn sie auf "large" stehen bewertet (trennt ) "Dirac" (DLBC) sie bei 70Hz.
2023-06-16-20-23-41
Das deine LS auf „klein“ müssen und der LFE auf 120 Hz wurde ja bereits erwähnt.
[Beitrag von Hayford am 23. Jan 2024, 11:35 bearbeitet]
ThereAreNoNicknames
#8 erstellt: 22. Jan 2024, 15:49
Ihr seid klasse Ich werde eure Tipps heute Abend mal testen und berichten!
@Hayford: Klasse Lautsprecher!
pogopogo
#9 erstellt: 22. Jan 2024, 16:13
Das ist aber kein Grund diese nicht unter DLART für eine Co-Optimization auch unterhalb von 30Hz einzusetzen, zumal sie das Potential dazu haben. Ähnlich ist es bei den T+As.
Hayford
#10 erstellt: 22. Jan 2024, 16:18
Du hast einen "StormAudio" und das "Active Room Treatment" schon mal gehört? Oder "brabbelst" Du nur nach was Du gelesen hast?
[Beitrag von Hayford am 22. Jan 2024, 16:22 bearbeitet]
haupter
#11 erstellt: 22. Jan 2024, 16:22
Das Denon/Marantz klanglich nicht gegen Yamaha "anstinken" können, ist ja auch Mal wieder so eine sinnlose pauschale Aussage und einfach nur falsch. Am Denon liegt es hier sicherlich nicht, denn der macht mit dem Audyssey XT32 in den meisten Fällen einen guten Job.
Mal die oben genannten Vorschläge der Kollegen testen. Das passt nämlich alles so weit und sollte deutlich hörbar sein. Auch Mal den Dynamic EQ testen. Dazu hast du nichts geschrieben. Nutzt du den bisher?
pogopogo
#12 erstellt: 22. Jan 2024, 16:25
Das hat auch nichts direkt mit ART zu tun.
Du kannst genauso Devialet SAM als Beispiel nehmen. Die T+As können generell alle tiefer genutzt werden: Link
ThereAreNoNicknames
#13 erstellt: 22. Jan 2024, 16:26
Den Dynamic EQ habe ich bislang nicht getestet - lediglich in den Einstellungen belassen, wie Audyssey ihn nach dem Einmessen nutzt.
Ich würde auch total gerne mal Frequenzgänge und Raummoden messen für ein besseres Verständnis des Raums und dem Klang. GIbt es hier Empfehlungen eurerseits?
Hayford
#14 erstellt: 22. Jan 2024, 16:29
Nein das ist es nicht, ich kann hier von einem Raum in den nächsten wechseln und hören, selbst wenn wir nur die AVR´s tauschen den Raum aber beibehalten hören wir den Unterschied.
Hast Du schon mal mit REW gemessen und dann versucht den Equalizer einzustellen, beim Yamaha kein Problem der kann "Q" sowie "Gain", kann der Denon das auch?
Und ob etwas besser klingt liegt wohl im Ohr des Hörers, nur wenn etwas auf "teufel komm raus" auf "Linear" getrimmt wird, muß es sich nicht besser anhören, das dabei die Lautsprecher "Charakteristik" kaputt "equalisiert" wird sollte wohl auch Logich sein... ach komm, hab keinen Bock ..mach wie Du meinst...
[Beitrag von Hayford am 22. Jan 2024, 16:37 bearbeitet]
ThereAreNoNicknames
#15 erstellt: 22. Jan 2024, 16:42
Zum Verständnis: auf "klein" kann ich hier nichts stellen - lediglich die Übernahmefrequenz. Ich schätze, die equivalent zum LFE = 120Hz?
ostfried
#16 erstellt: 22. Jan 2024, 17:07
Ist das wieder die ominöse Seite, nach der meine olle Zensor 7 angeblich ab Werk im Tiefgang ne Opticon 8 schlagen soll und nach dem Zaubertuning angeblich 19hz spielt?
Ich habs schon einmal geschrieben: Diese 19hz würde ich wirklich gerne einmal linear (!) am Hörplatz (!!) hören, bevor ich dem dort geschriebenen Werbegeschrammel auch nur ein einziges Wort glaube, völlig egal, zu welcher Box. Bis dahin fahr ich die auf klein mit sinnigen 60hz - und lass nen Sub seinen gottgewollten Job machen.
[Beitrag von ostfried am 22. Jan 2024, 17:09 bearbeitet]
pegasusmc
#17 erstellt: 22. Jan 2024, 17:26
ThereAreNoNicknames (Beitrag #15) schrieb:
Zum Verständnis: auf "klein" kann ich hier nichts stellen - lediglich die Übernahmefrequenz.?
Ist richtig, hat sich bei den neuen geändert.
Hayford
#18 erstellt: 22. Jan 2024, 17:33
Das steht aber in der BDA S. 208 anders:
ls
wird wohl daran liegen:
" Wenn “Subwoofer” auf “Nein” gesetzt wurde, wird “Front” automatisch auf
“Groß” gestellt."
[Beitrag von Hayford am 22. Jan 2024, 17:40 bearbeitet]
pegasusmc
#19 erstellt: 22. Jan 2024, 17:50
Sieht aber in der App anderes aus
http://bilder.hifi-f...img-5570_1234963.png
Vollbereich, auf der Auswahl kommen dann gleich die Frequenzen.
love_gun35
#20 erstellt: 22. Jan 2024, 17:54
Natürlich werden die Frontlautsprecher automatisch auf large gestellt wenn kein Sub vorhanden ist
Ich muss lachen wegen Yamaha und Denon/Marantz kann beim Klang nicht anstinken.
Das habe ich weder Zuhause beim testen noch beim Händler raus gehört, dass der Yamaha besser wäre.
Oft sitzt das Problem vor dem AVR und dann wird sich beschwert wie schlecht der AVR ist.
Genauso wie damals der hochgelobte Yamaha RX A1030 Nullkommanull Chance hatte gegen den Pioneer SC2023
Die ich beide gleichzeitig Zuhause hatte.
ostfried
#21 erstellt: 22. Jan 2024, 18:14
Hayford, deine verlinkte Seite ist seit März 23 nicht mehr aktuell.
https://manuals.denon.com/U30_1_DE_X3/EU/DE/index.php
vossi39
#22 erstellt: 22. Jan 2024, 18:26
Aber um das auch gleich klarzustellen. Die Übernahmefrequenzen deiner Lautsprecher haben erstmal nichts mit dem Tiefpassfilter des LFE zu tun. Hier legst Du fest bis zu welcher Frequenz der Subwoofer überhaupt spielt. Mal unabhängig davon woher er sein Signal bezieht.
Damit der Sub nicht geortet werden kann, solle die Frequenz nicht über 120Hz (manche empfehlen sogar nur 100Hz) liegen.
Die Übernahmefrequenz der Front- Lautsprecher richtet sich danach, was der Hersteller in seinen Frequenzgängen angibt. Wenn ich es richtig gelesen habe sind die T&A bis 40Hz angegeben, daher sollte dann die Übernahmefrequenz auch um diesen Bereich liegen. Ob jetzt genau 40Hz oder 50Hz besser klingen, dass würde ich ausprobieren. Vielleicht sind es auch 60Hz bei dir im Raum.
Normalerweise liegt die Übernahmefrequenz der Center und Surroundlautsprecher etwas höher, da sie nicht das Volumen von Standlautsprechern haben (werden ja häufig Regallautsprecher verwendet). Hier kann dann 80Hz oder 100Hz sinnvoll sein. Hier macht es dann aber keinen Sinn höher als die Tiefpass Filter Frequenz zu gehen, da ja der Sub die Signale dann nicht verarbeitet...
Hoffe das hilft Dir.
[Beitrag von vossi39 am 22. Jan 2024, 18:28 bearbeitet]
Nemesis200SX
#23 erstellt: 22. Jan 2024, 18:30
Und was machst du wenn am LFE Kanal höhere Frequenzen vorhanden sind? DTS spezifiziert bis 80HZ, Dolby bis 120Hz. Trennst du tiefer sind die Signale verloren. Daher einfach auf Maximum stellen, die Frequenz wird eh durch die Tonspur begrenzt
Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Übernahmefrequenz ist vom LS zum Sub. Tiefpassfilter betrifft nur den LFE Kanal.
[Beitrag von Nemesis200SX am 22. Jan 2024, 18:32 bearbeitet]
Hayford
#24 erstellt: 22. Jan 2024, 18:42
Mein Fehler, aber dies: 38
“Front” wird automatisch auf “Vollbereich” eingestellt, wenn “Subwoofer” unter “Lautsprecherkonfiguration” auf “Nein” eingestellt ist."
- sollte dann dennoch gelten.
Es wird somit aus zuvor "Groß / Klein" lediglich jetzt “Vollbereich”
Editiert: "MEIN FEHLER"
[Beitrag von Hayford am 22. Jan 2024, 18:58 bearbeitet]
ostfried
#25 erstellt: 22. Jan 2024, 18:53
Dass ohne Sub die Front Vollbereich spielt, hat ja auch nach wie vor nie jemand in Frage gestellt, Dek-, ähh Hayford.
Ein einfaches "Mein Fehler" ginge auch. Versuch endlich mal, tut gar nicht weh.
Edit:
[Beitrag von ostfried am 22. Jan 2024, 19:03 bearbeitet]
haupter
#26 erstellt: 23. Jan 2024, 08:13
@ThereAreNoNicknames
Konntest Du gestern noch was testen?
ThereAreNoNicknames
#27 erstellt: 23. Jan 2024, 08:55
Ich habe eure Tipps umgesetzt, aber nicht ausgiebig testen können. Als frisch gebackener Papa muss man Rücksicht nehmen
Evtl. habe ich aber eine etwas saubere Trennung wahrgenommen - ich werde berichten!
sensor1
#28 erstellt: 24. Jan 2024, 19:28
probiere doch mal manuelles Einmessen und lass das Audyssey weg
ThereAreNoNicknames
#29 erstellt: 26. Jan 2024, 14:55
Das werde ich - habe mir "REWREW" bereits runtergeladen - ein geeignetes Mikrofon wird noch besorgt.
Dennoch: Mit der "Standard"-Einmessung des Yamaha hatte ich einen ausgewogerenen und für mich objektiv besseren Klang erreichen können, als mit Audyssey.
sensor1
#30 erstellt: 26. Jan 2024, 18:59
für das einpegeln der LS reicht eigentlich eine App fürs Handy
die Abstände der LS, da kann man die von Audyssey ermittelten Werte übernehmen
Nemesis200SX
#31 erstellt: 26. Jan 2024, 19:01
Nicht kann sondern muss.
ostfried
#32 erstellt: 26. Jan 2024, 22:27
Jemals schon mal reell und konkret gemacht? Und dabei bspw. am eigenen Leib erlebt, wie sehr das Ergebnis, vulgo die simple angezeigte Lautstärke differiert, wenn man das Handy auch nur geringfügig anders hält?
Sorry, aber ein Smartfonmikro kannst du für derlei "Messung" aber mal ganz gepflegt in der Pfeife rauchen.
[Beitrag von ostfried am 26. Jan 2024, 22:29 bearbeitet]
love_gun35
#33 erstellt: 26. Jan 2024, 23:36
Das Handymicro funktioniert aber bei den Subwoofer einmessen wie zb Elac bestens. Was ist daran so schlecht?
pegasusmc
#34 erstellt: 26. Jan 2024, 23:52
https://www.nubert.de/xrc-android-interface/a039963
Wird nicht ohne Grund angeboten. Erklärung steht weiter unten auf der Seite.
ostfried
#35 erstellt: 27. Jan 2024, 02:04
Besorg dir mal ne Pegelmessapp, lies beim Messen den Wert ab - und dann neig und dreh das Fon dabei mal etwas.
Und dann sag mir, was nun die richtige Position und somit der richtige Wert ist - von den zig verschiedenen.
Nemesis200SX
#36 erstellt: 27. Jan 2024, 02:07
den korrekten Pegel bestimmen kannst du nicht das stimmt schon. Aber du kannst die LS aufeinander abgleichen, einer muss halt die Referenz sein. Was für werte die App anzeigt ist ja erstmal nicht so wichtig, sie müssen nur übereinstimmen. Und natürlich darf die Position oder Ausrichtung des Smartphones nicht verändert werden.
sensor1
#37 erstellt: 27. Jan 2024, 06:34
Nemesis200SX ´, Daumen hoch
keine Ahnung was für Handys ihr habt aber wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist kann man sich immer noch einen Pegelmesser besorgen
[Beitrag von sensor1 am 27. Jan 2024, 06:45 bearbeitet]
love_gun35
#38 erstellt: 27. Jan 2024, 07:07
So ist es, die Subhersteller bieten ja das Smartphone an als Mittel zum einmessen. Die sind jetzt alle dümmer wie ostfried?
Es gibt genug Videos wo man sieht wie es mir dem Smartphone geht und wie sie das Smartphone halten.
Wenn man am Ende mit REW die Einmessung kontrolliert stimmt der Frequenzgang mit dem Smartphone überein.
Ist ja kein Hexenwerk.
Hayford
#39 erstellt: 28. Jan 2024, 12:05
love_gun35 (Beitrag #38) schrieb:
So ist es, die Subhersteller bieten ja das Smartphone an als Mittel zum einmessen. Die sind jetzt alle dümmer wie ostfried?.
Wie kannst du es wagen den "Göttlichen" anzugreifen, da würde ja sogar DEKRA aufschreien.
Spaß beiseite...
Das sehe ich etwas anders und kann das auch logisch begründen,
Selbst eine Audyssey Einmessung ist nicht dazu in der Lage den „Subwoofer“ vernünftig einzumessen und auch DIRAC – das ja schon ein „wenig“ besser einmisst krieg es nicht auf die Kette.
Erst mit der Erweiterung „Bass Control“ macht daraus eine anhörlich „Runde“ Sache.
Wer anderer Meinung ist, kann natürlich wie er mag…
ostfried
#40 erstellt: 28. Jan 2024, 14:28
Dekras großes Problem ist nach all den Jahren immer noch, dass er eine andere Meinung als
anzugreifen
auffasst. Aber auch das lernst du sicher noch.
love_gun35
#41 erstellt: 28. Jan 2024, 15:35
Wer 350€ für die Software ausgeben will kann sich gerne Bass Control zulegen.
Allein für DiracLive kriegst bei D/M fast schon zwei Geräte.
Und die Dynamik Reduktion geht damit auch nicht, was ich mitbekommen habe.
Ist nachts halt blöd.
Prim2357
#42 erstellt: 28. Jan 2024, 18:22
Kann ich nachvollziehen, Audyssey XT 32 hat bei mir auch nicht gut geklungen, egal mit welchen Einstellungen auch immer.
Erst als ich, wie du schon angesprochen hast, die Fronts auf Bypass gestellt hatte wurde es deutlich besser,
den Subwoofer IMMER mitspielen lassen und die Fronts höher trennen(60oder80Hz), dann sollte das deutlich besser klingen.
Kein Dynamic Volume aktivieren.
Den Dynamic EQ auf 10dB stellen (ist glaube ich nach Einmessung auf 0dB)
LFE 120Hz
Alle Lautsprecher auf Klein
Center 80Hz trennen
Wie klingt es damit?
Chris3636
#43 erstellt: 28. Jan 2024, 18:33
Ist nachts halt blöd. :cut
Das ist kein Problem. Läuft sehr gut in niedrigen Lautstärken. Vermisse das gar nicht.
ThereAreNoNicknames
#44 erstellt: 29. Jan 2024, 15:55
Wird gleich sofort probiert! Trennfrequenz und Klang"aufhübscher" nutze ich beim Filmeschauen regelmäßig um direkte Vergleiche zu haben. Meine Frau nervts mittlerweile, aber was macht man nicht alles für den inneren Klangfrieden
Verständnisfrage zur Audyssey-Einmessung
Rieux am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  14 Beiträge
Problem bei Audyssey Einmessung
Tribion am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  8 Beiträge
Audyssey Einmessung Denon X4100W
peter_fischmac am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  4 Beiträge
Sprachverständlichkeit nach Audyssey Einmessung
Bluefoxx am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  28 Beiträge
Denon X2100 Audyssey Einmessung
thesouli am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  4 Beiträge
Probleme bei Audyssey Einmessung
Alex1896 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  16 Beiträge
Denon x4000 - Audyssey Einmessung
roandreas# am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  4 Beiträge
Denon x4000 Audyssey Einmessung.
marty.mouse am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  5 Beiträge
Probleme nach Audyssey Einmessung
328_QP am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  14 Beiträge
Einmessung mit Audyssey App
MasterXTC am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
