| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Probleme bei Audyssey Einmessung | |
Probleme bei Audyssey Einmessung+A -A |
Alex1896
erstellt: 04. Jun 2012, 17:35
Hallo zusammen, ich habe mir zu meinen Lautsprechern (Canton LE 107, 105, 103, Canton AS 30 (SW)) neu den DENON 1612 gekauft. Bin auch sehr zufrieden damit, allerdings bekomme ich bei der automatischen Einmessung durch Audyssey keine plausiblen Ergebnisse. Die Abstände passen alle bestens, allerdings stehen nach der Messung alle Pegel auf +12 db. Ändere ich die Lautstärke des Subwoofers, ändert sich auch der Wert des Subwoofer-Pegels. Alle anderen Werte bleiben aber auf +12 db, egal was ich mache. Habe schon an verschiedenen Messpunkten gemessen, auf unterschiedlichen Unterlagen usw. . Immer bekomm ich für alle 5 LS +12 db. Wer kann mir helfen? Was mache ich falsch? Viele Grüße Alex PS Aufstellung der LS sollte passen. |
std67
erstellt: 04. Jun 2012, 17:43
Hi steht der Subwooferpegel am AVR weit im Minusbereich Dann reicht der Regelbereich des AVR nicht aus weil dein Subwoofer selber viel zu laut eingestellt ist Dreh den mal ein deutliches Stück runter [Beitrag von std67 am 04. Jun 2012, 17:45 bearbeitet] |
Alex1896
erstellt: 04. Jun 2012, 17:52
Das habe ich auch schon probiert. Regel ich den Sub weit runter steht da ebenfalls +12 db für den Subwoofer-Kanal. Dreh ich ihn ordentlich auf, dann regelt er den Subwoofer-Kanal runter, z.B. auf +1 db. Die anderen Kanäle bleiben jedoch dauerhaft auf +12 db. Da bekomm ich einfach keine Änderung hin... |
pegasusmc
erstellt: 04. Jun 2012, 17:59
AVR einmal reseten. Dann noch mal einmessen. Ist nicht normal. |
Alex1896
erstellt: 04. Jun 2012, 18:03
Hab ich auch schon probiert! Ebenfalls keine Veränderung! |
pegasusmc
erstellt: 04. Jun 2012, 18:08
Mess mal ohne den Sub. |
Alex1896
erstellt: 05. Jun 2012, 15:31
Ebenfalls keine Änderung... Ich bin am verzweifeln... |
Alex1896
erstellt: 05. Jun 2012, 16:53
Ist es möglich, dass das was mit der Impedanz der LS zu tun hat? Für den Receiver werden LS mit einer Impedanz von 6-8 Ohm empfohlen. Meine LS haben aber wohl 4 Ohm. Ich kenn mich da leider nicht so gut... |
-pitt-
erstellt: 05. Jun 2012, 17:01
nein du hast doch nicht noch irgend ein Schutzkäppchen auf dem Micro Peter |
Alex1896
erstellt: 05. Jun 2012, 17:02
Nee leider nicht... Die Abstände werden ja auch alle bestens erkannt.... |
-pitt-
erstellt: 05. Jun 2012, 17:07
wie ist denn die Lautstärke so ohne Einmessung, ist das denn normal !? Abstände kann er auch gedämpft, da geht es um die Zeit nicht um die Lautstärke. +12 heißt ja .....das Micro hört es ist zu leise......wenn du nichts falsch gemacht hast, ist entweder das Micro oder sogar der Rec. defekt.Peter [Beitrag von -pitt- am 05. Jun 2012, 17:08 bearbeitet] |
Alex1896
erstellt: 05. Jun 2012, 17:14
Ich denke es ist eigentlich alles soweit ok. Es klingt auch wirklich gut! Die Signale während der Einmessung sind schon recht laut finde ich. Habe allerdings keinen Vergleich! Wenn ich den Subwoofer lauter stelle wird der Pegel ja auch durch die EInmessung runter geregelt. Glaube eigentlich nicht, dass etwas defekt ist. Kann man denn sonst irgendwas Grundlegendes falsch machen!? |
Alex1896
erstellt: 05. Jun 2012, 17:18
Oder kanns am Raum liegen? Habe Parkett und der Raum grenzt an einen weiteren und ist nicht durch eine Tür davon getrennt. |
-pitt-
erstellt: 05. Jun 2012, 17:23
nein +12 wäre auch im Bad unnormal wenn der Einmesston ordentlich laut ist, tippe ich Micro oder Software......dann ist bei mir aber die Luft raus wenn es machbar ist , hole dir bei deinen Händler ein Ersatzmicro zum Testen....evtl. kann man damit einen kompletten Umtausch vermeiden..... Peter [Beitrag von -pitt- am 05. Jun 2012, 17:24 bearbeitet] |
Alex1896
erstellt: 05. Jun 2012, 17:42
Hmm ok danke schonmal! Hat jemand anderes noch eine Idee woran es liegen könnte? |
Alex1896
erstellt: 06. Jun 2012, 17:15
So nach Rücksprache mit dem Kundendienst von Denon geht der AVR leider zurück zu Amazon... |
Probleme nach Audyssey Einmessung 328_QP am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 14 Beiträge |
X1100W - Audyssey-Einmessung - Subwoofer Probleme schulle am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 3 Beiträge |
Audyssey - Phasenfehler bei Einmessung Feri90 am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 5 Beiträge |
Problem bei Audyssey Einmessung Tribion am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 8 Beiträge |
Denon x4000 - Audyssey Einmessung roandreas# am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
Sprachverständlichkeit nach Audyssey Einmessung Bluefoxx am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 28 Beiträge |
Verständnisfrage zur Audyssey-Einmessung Rieux am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 14 Beiträge |
Denon X2100 Audyssey Einmessung thesouli am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey Einmessung Denon X4100W peter_fischmac am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
Denon x4000 Audyssey Einmessung. marty.mouse am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
