8 Kanal -> 6 Kanal codieren ?
Turoy
#1 erstellt: 22. Jan 2023, 18:12
weil mein (wahrscheinlich nicht nur meiner, sondern alle) Panasonic TV ja kein DTS kann, kodiere ich oft mittels eines Skriptes (mkvdts2ac3.sh) um in AC3. Das "mkvdts2ac3.sh" Skript wurde von mir auch noch verbessert, durch auslassen einer Beschränkung / Zeile im Skript. Gleichzeitig habe ich, zur Anpassung an Manjaro (tmp Ordner auf 15 GB begrenzt), den Arbeitsordner von "tmp" auf den "aktuellen" Ordner geändert.
Ich weiß jetzt nicht ob mein VSX 831 "8 Kanal Sound von Dolby Atmos" automatisch auf "normalen" 6 Kanal runter rechnen kann(?), falls nicht, dann würde ich auch hier gerne mittels mkvdts2ac3.sh 6 Kanal Sound draus machen. Aber das funktioniert nicht, das Skript akzeptiert kein Dolby Atmos. Da muß ich wohl mal ein wenig recherchieren, vielleicht weiß einer von euch auch schon Abhilfe?
Eine Frage hätte ich auch noch zum mkvdts2ac3.sh Skript, das codiert aktuell um auf 640 kbit/s, vielleicht kennt sich hier jemand damit aus, und weiß wie ich da eine bessere Qualität / höhere Bitrate herauskitzeln kann ?
[Beitrag von Turoy am 22. Jan 2023, 18:15 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Jan 2023, 19:13
Wieso kodierst Du überhaupt was um ? Dolby ATMOS ist nie DTS? Also ich verstehe die Begründung mit dem DTS nicht. Wenn kein ATMOs Setup vorhanden ist, gibt der AVR doch automatisch die richtigen Spuren aus, da muss man nix umkodieren?
Nemesis200SX
#3 erstellt: 22. Jan 2023, 19:18
Gar nicht. Das ist das Maximum für AC3.
Turoy
#4 erstellt: 22. Jan 2023, 21:43
Panasonic ist zu geizig, um Dolby Lizenzen zu kaufen, deswegen verweigern Panasonic TVs die Tonausgabe, wenn nur "Zeugs" mit Dolby vorhanden ist.
Deswegen die Umkodierung von DTS zu AC3.
Und genauso wie die Panasonic Geräte Dolby "Zeug" verweigern, genauso wenig will das Skript Dolby Atmos umrechnen.
Und Danke an Nemesis200SX wegen der Erklärung zu AC3, wozu ich aber noch Einwendungen / Fragen habe :
Wenn nun eine Bitrate von 768 vorliegt, was ist es dann (?), AAC, E-AC3 ?
Vielleicht gibt's inzwischen ja schon ein neueres Skript als das von mir gefundene, mit mehr Möglichkeiten ?
BassTrap
#5 erstellt: 22. Jan 2023, 21:53
DTS.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 22. Jan 2023, 21:56
768 könnte DTS sein
Das hat nichts mit irgendwelchen skripts zu tun. AC3 unterstützt einfach nicht mehr Bitrate. Willst du mehr braucht es Eac3 (Dolby Digital Plus)
Ob du jetzt aber einen Unterschied zwischen 768 oder 640 hörst wage ich zu bezweifeln
n5pdimi
#7 erstellt: 23. Jan 2023, 08:45
Für DTS ist das nachvollziehbar, aber bei Dolby ATMOS gibt es auch nix "runterzurechnen", wenn das Ausgabesystem kein ATMOS hat, dann wird einfach 5.1 verarbeitet. Und es fehlt dann auch nichts, außer den Höheneffekten.
Highente
#8 erstellt: 23. Jan 2023, 19:29
Dolby funktioniert bei Panasonic TVs sehr wohl. Panasonic spart sich aber, wie viele andere Hersteller auch, DTS Lizenzen zu kaufen. Zumal im TV Standard mit den TV Sendern Dolby Digital als Standard für Mehrkanalton festgelegt ist.
[Beitrag von Highente am 23. Jan 2023, 22:18 bearbeitet]
Nemesis200SX
#9 erstellt: 23. Jan 2023, 22:08
da scheint nun aber mit 2023 ein Kehrtwende statt zu finden. Zumindest bei Samsung und LG bilde ich mir ein DTS in Datenblättern gesehen zu haben. Liegt vielleicht daran, dass Disney Plus nun Filme mit DTS anbietet.
Passat
#10 erstellt: 23. Jan 2023, 22:32
Ähmm, AC3 IST Dolby Digital!
AC3 ist der Codec, der bei Dolby Digital genutzt wird..
E-AC3 ist der Codec, der bei Dolby Digital Plus verwendet wird.
AC3 wurde von Dolby entwickelt.
Dolby Digital unterstützt max. 24 bit/48 kHz..
Standad-Datenrate ist 448 kbit/s (für alle Kanäle zusammen!) auf DVD und Blu-Ray bzw. 320 KBit/s im Kino.
Die Daten werden dynamisch zwischen den Spuren verteilt.
Ist auf einer Spur nichts los, bekommt sie 0 kbit/s Datenrate.
Die max. Datenrate lt. Spezifikation ist 640 kbit/s.
Auch DTS unterstützt max. 24/48.
DTS benutzt ein anderes Komprimierungsverfahren und braucht daher etwas mehr Datenrate als Dolby Digital.
Eine Umkodierung zwischen Dolby Digital und DTS ist immer mit Qualitätsverlusten verbunden, da sowohl AC3 als auch DCA (Der bei DTS verwendete Codec) wie MP3 Codecs sind, die die Daten verlustbehaftet komprimieren.
Und beide Codec tun das auf unterschiedliche Weise, daher kann man das nicht verlustfrei konvertieren.
Beim Umkodieren wird also das bereits verlustbehaftet komprimierte Signal ausgepackt und dann wieder mit einem anderen Verfahren verlustbehaftet komprimiert, die Qualität wird daduch zwangsweise schlechter!
Roman
[Beitrag von Passat am 23. Jan 2023, 22:38 bearbeitet]
Apalone
#11 erstellt: 27. Jan 2023, 07:24
....deswegen verweigern Panasonic TVs die Tonausgabe, wenn nur "Zeugs" mit Dolby vorhanden ist.
Deswegen die Umkodierung von DTS zu AC3.....
aber AVRs beherrschen das seit 1997. Gebrauchte fangen bei 30,- an.
Und trotzdem so ein Aufwand?!?
n5pdimi
#12 erstellt: 27. Jan 2023, 07:36
Aber TVs können das seit 2019 nicht mehr. Somit bekommt er von seinen Dateien mit DTS keinen Ton...
Apalone
#13 erstellt: 27. Jan 2023, 07:39
n5pdimi (Beitrag #12) schrieb:
Aber TVs können das seit 2019 nicht mehr. Somit bekommt er von seinen Dateien mit DTS keinen Ton... :.
So wie ich das verstanden habe, liegen die Dateien doch außerhalb des TV vor! Er decodiert doch mit Linux usw.
Dann muss der TV eben raus aus der Wiedergabekette!
n5pdimi
#14 erstellt: 27. Jan 2023, 07:45
Er spielt die Dateien am Ende aber AUF seinem Tv ab, deswegen der ganze Zauber.
Passat
#15 erstellt: 27. Jan 2023, 09:53
Das wäre mir zu viel Aufwand.
Da hätte ich mir schon lange einen kleinen Mediaplayer gekauft.
Roman
n5pdimi
#16 erstellt: 27. Jan 2023, 10:00
Ich auch, aber die "anständigen" kosten inzwischen dank Chipkrise auch 200.- EUR.
Stalingrad
#17 erstellt: 27. Jan 2023, 11:43
Was Du brauchst ist ein Mediaplayer, der die gewünschten Tonformate unterstützt und den Du direkt mit HDMI an Deinen AVR anschließen kannst. Dolby Atmos lässt sich nicht bearbeiten, dafür gibt es keine freien Programme und durch den HDMI ARC bekommst auch Du nicht mehr Bandbreite. Wenn Du in dem Skript weiter rumbastelst, wird das nur dazu führen, dass überhaupt kein Ton mehr ankommt.
Apalone
#18 erstellt: 27. Jan 2023, 11:57
Apalone (Beitrag #13) schrieb:
....Dann muss der TV eben raus aus der Wiedergabekette!
Turoy
#19 erstellt: 23. Feb 2023, 15:07
ich hab inzwischen auch einen zweiten DUNE Player. Vorher ein Dune mit BluRay Laufwerk, jetzt einer ohne, dafür 4k tauglich. Nach dem erfolglosen Test von 2 Android TV Boxen hab ich dann doch einen 10x so teuren Dune gekauft.
Denn der "alte" Dune kann zwar DTS, aber dafür noch kein h265 ...
Mein Panasonic ist aus 2017, da war Panasonic wohl "Geiz-Vorreiter" beim abschaffen der DTS Kompatibilität ?
6 Kanal Analog Verbindung
sx am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  6 Beiträge
6-Kanal Cinchkabel auf Klinke?
~*THE_ONE*~ am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  27 Beiträge
Kein Surround trotz DTS 6 Kanal Tonspur
pointexxx am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  4 Beiträge
LFE Kanal
arx am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  37 Beiträge
LFE Kanal
Celica231278 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  21 Beiträge
5-Kanal-Stereo oder 5-Kanal-Surround ?
LieberUlrich am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
Leistungsverhältnis 2-Kanal bei AVR
smart-ear am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  3 Beiträge
2 Kanal Audioeingang
Andres1908 am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  2 Beiträge
Improvisiertes 5-Kanal-Stereo?
Mare_Lenz am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
4 Kanal Musikaufnahmen
buffo am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
