Sub Clipping und Übernahmefrequenz
bombast80
#1 erstellt: 09. Aug 2020, 10:29
Hallo zusammen,
ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe das trotz dieser Affenhitze jemand Helfen kann.
Und zwar mein Problem:
Ich habe in meinem neuen kleinen ( 14qm )Heimkino eine 5.1 Anlage von Teufel. Hierzu nutze ich den Teufel T8 Subwoofer. Beim ersten Film war alles OK, beim zweiten Dunkirk aber war bei den Bombeneinschlägen mehrfach die rote LED mit Clipping aktiv.
Nun müsste ich den Sub ca. -4 db drehen ( Manuell am Sub) damit dies nicht passiert.Ist dies Sinnvoll ( an einem Denon X3600h eingemessen) je nach Film den Sub zu Regeln oder sollte ich den Sub austauschen?
Im Wohnzimmer habe ich noch einen Yamaha NS-SW700 und spiele mit dem Gedanken den nochmal zu kaufen und den Teufel wegen dem Clipping weg zu tun...
Aber wäre das überhaupt sinnvoll oder müsste ich bei so extremen Filmen ohnehin eingreifen?
Ich habe mit dem Yamaha beste Erfahrungen ( Er verursacht selbst in meinen Wohnzimmer von ca. 78 qm ein Erdbeben), nur könnte es sein das er Überdimensioniert ist?
Eine dumme Frage dazu:
Im Heimkino habe ich einen Benq W5700 auf einem Regal stehen. Könnte theoretisch dei Lampe vom Sub beschädigt werden?
Meine zweite Frage:
Die Teufellautsprecher sollen laut Teufel bei 150Hz getrennt werden. Audyssey hat die Lautsprecher aber bei 120 hz getrennt. Sollte ich da eingreifen? Wenn ja, dann habe ich ja beim Teufel Sub ein massives Loch?
Vielleicht könnt Ihr mir da eine Hilfestellung bieten. :-)
Beste Grüße aus WHV
[Beitrag von bombast80 am 09. Aug 2020, 10:35 bearbeitet]
MarsianC#
#2 erstellt: 09. Aug 2020, 11:09
Dunkirk ist in der Tat durchaus eine Herausforderung, wie auch viele andere Filme. Entweder allgemein leiser hören, über die MultEq App einen Hochpass basteln oder eben wie von dir beschrieben fallweise den Pegel senken.
Wie laut wird gehört? Dank Referenzierung bei D&M sollte das zumindest als Anhaltswert passen.
DynEq aktiv? Diese Funktion pumpt je nach Pegel schnell 10 dB dazu.
Ein Ansatz wäre die Suche nach akustischen Problemen, die XT32 mangels besserem Wissen zu lösen versucht. Sprich nachmessen wie der Sub sich vor/nach Korrektur verhält und evt. durch eine andere Position/Aufstellung mehr Reserve gewinnen.
Wenn einfach nicht reicht kannst du immer noch über einen Neukauf nachdenken.
Zuviel gibt es in Sachen Bass nicht, XT32 sorgt schon dafür dass es im Rahmen bleibt.
Die Lampe kann wohl einiges mehr ab, sonst würde in diversen HKs diese dauernd ersetzt werden müssen
XT32 misst den FG im Raum, wenn da eine f3 um 120 Hz rauskommt wird eben diese als Xover verwendet.
[Beitrag von MarsianC# am 09. Aug 2020, 11:10 bearbeitet]
Übernahmefrequenz
lozer343 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  7 Beiträge
Übernahmefrequenz
ElectroRob am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  17 Beiträge
Übernahmefrequenz Front--> Sub
Electro_Voice am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  8 Beiträge
Übernahmefrequenz einstellen ?
modellche am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  2 Beiträge
Verständnisfrage zur Übernahmefrequenz
Sonnenzombie am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  17 Beiträge
Übernahmefrequenz richtig setzen - nur wie?
alexthegreat am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.07.2021  –  5 Beiträge
Die Übernahmefrequenz im 5.1 System
Phil_Tha_Funk am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  10 Beiträge
Wie funktioniert "Soft Clipping"?
Allgäuer am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  23 Beiträge
Problem: Clipping bei neuen Lautsprechern!
shady.hat am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  16 Beiträge
Richtige Übernahmefrequenz(en) bei Wharfedale Setup
mb021081 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  19 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
