| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Übernahmefrequenz einstellen ? | |
Übernahmefrequenz einstellen ?+A -A |
modellche
erstellt: 09. Sep 2007, 13:21
Hallo ... Ich könnte eure Erfahrung gebrauchen ... wie sollte ich die Übernahmefrequenzen für die einzelnen Boxen einstellen ??? Ich habe den AV-Receiver STR-DB780 von Sony ... meine Boxen sind folgende: Front- und Rücklautsprecher SA-VE335 von Sony Frequenzbereich = 90 bis 20000 Hz Kennschalldruckpegel = 87 dB (1 W, 1 m) Abmessungen = ca. 70 x 152 x 126 mm (B/H/T) Centerlautsprecher SS-CN335 von Sony Frequenzbereich = 90 bis 20000 Hz Kennschalldruckpegel = 89 dB ( 1 W, 1 m) Abmessungen = ca. 300 x 78 x 126 mm (B/H/T) Aktiv Subwoofer SA-WMS335 von Sony Wiedergabefrequenzbereich = 26 bis 200 Hz Ich habe folgendes Setup: Frontboxen stehen auf "Small" Centerboxen stehen auf "Small" Surroundlautsprecher stehen auf "Small" Aktivsubwoofer steht auf "Yes" Die Übernahmefreuenzen der einzelnen Boxen kann ich zwischen 40 Hz und 200 Hz in 10er Schritten verstellen. Den Aktivsubwoofer kann ich zwischen 26 Hz und 200 Hz verstellen. Im Setup-Menü steht L.F.E. (LFE-Höhenfilter) auf Standard (120Hz) ... kann aber zwischen 40 Hz bis 200 Hz verstellt werden. Im Level-Menü steht L.F.E. (Low Frequency Effect-Mischpegel) auf 0.0 dB ... kann aber zwischen -20dB bis 0 dB oder auf OFF verstellt werden. Jetzt die Bitte an euch ... was stell ich am besten für Werte ein, bei Übernahmefrequenz und L.F.E ??? liebe Grüsse modellche |
Master_J
erstellt: 09. Sep 2007, 13:26
Gelten die Untergrenzen der Frequenzangaben bei -3dB? Sicher nicht bei der Grösse. 120 Hz gehen vielleicht noch ohne grossen Pegelverlust.
Höchster Wert. Das regelt schon der AVR.
120 Hz sind die Obergrenze des LFE-Kanals. Wenn Du den nicht beschneiden willst, musst Du auf diesem Wert bleiben.
Das regelt den Pegel. So einstellen, dass es passt. ![]() Gruss Jochen |
5.1 System mit DENON AVR-1713 Receiver flxkl am 27.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 5 Beiträge |
xx hZ bei - x dB - Bitte um Erklärung Sonnenzombie am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 8 Beiträge |
B&W M-1 MKII Standfuß defekt? asr89 am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 2 Beiträge |
B&W M-1 MKII defekt? asr89 am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 3 Beiträge |
Sony str-db 790 PCM ? *toster* am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Übernahmefrequenz Front--> Sub Electro_Voice am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 8 Beiträge |
Übernahmefrequenzen Canton Chrono RecorderJunkie am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 16 Beiträge |
Receiver richtig einstellen heatschgern am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 9 Beiträge |
Sony STR-DH520 an Canton Plus GX AbcSteff91 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 7 Beiträge |
Sony str db 940 Qs: Subwoofer leise deadofcrying am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
