HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Übernahmefrequenz Front--> Sub | |
Übernahmefrequenz Front--> Sub+A -A |
Electro_Voice
18:20
erstellt: 08. Okt 2009, |||
Hallo zusammen, ich hätte gerne einmal eure Meinung ob ich's denn korrekt eingestellt habe. Erst die Daten : Front ist B&W DM 604 S3 39-22kHz +-3dB Subwoofer ist Nubert AW-991 29-120Hz (-5dB) "Frequency" ist ganz nach rechts "Low Cut" steht auf 30 Hz. AVR ist Onkyo TX-SR 605 -dort ist "Front" mit 80 Hz sowie der LFE ebenfalls mit 80 Hz eingestellt. Ich kann für die Front sonst noch Full Band/40/50/60/80/100/120/150 sowie 200 Hz einstellen. Der LFE geht im Onkyo von 80 über 100 bis nach 120 Hz. Frage: wenn ich die Front bis nur 80 Hz runtergehen lasse, ist es dann korrekt,dass hier der Sub auch übernehmen muß -ich denke doch ja-oder ? Würdet ihr die Fronts vielleicht noch tiefer spielen lassen ? (welche Freq.-wie dann den Sub ?) Ist meine Einstellung für Front und Sub ( 80Hz) so richtig,oder was würdet ihr sagen/tun ? Danke schon mal für die Mühe |
DerKurt
18:51
Ich würde bei 40 oder 50 Hz trennen und den Regler am Sub voll aufdrehen. Sinnvoll wäre es auch, den Low-Cut beim Nubert auf 20Hz zu stellen, ansonsten verschenkst du viel von seinem Potential. Den LFE habe ich bei mir auch auf 80 Hz eingestellt, da es sich so bei mir am Besten anhört. |
Mickey_Mouse
18:55
ich würde die 604 als "Full" spielen und den Sub dann je nach Raum usw. bei 80...40Hz einsetzen lassen! Ob ein Sub, der bei 29Hz bereits um 5db abgefallen ist und bei 30Hz per LowCut beschnitten wird, überhaupt noch als echter Sub bezeichnet werden kann, steht auf einem anderem Blatt :-) |
DerKurt
19:03
Dann müßte man die Trennfreqenz direkt am Sub einstellen, was eine doppelte Filterung zur Folge hat.
Der 991 ist auf 20Hz abgestimmt und schafft diese bei fast vollem Pegel. Die (ehrliche) Angabe von Nubert ist etwas irreführend, da zugegeben wird, dass ein absolut glatter Frequenzgang von z.B. 80 bis runter zu 20Hz so gut wie unmöglich ist. |
Electro_Voice
19:09
ich bedanke mich bis hierhin erstmal für die Anworten und die guten Vorschläge. Bin mal gespannt,was noch an weiteren Vorschlägen kommt. Bis morgen. |
Electro_Voice
19:12
[Beitrag von Electro_Voice am 08. Okt 2009, 19:13 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
22:14
upps, sorry! typischer Yamaha Jünger Fehler, ich kann (sowohl beim AX-1 als auch RX-V1900) alle LS nur als Small oder Large angeben, dafür die Übernahme Frequenz vom Sub feiner einstellen. Das: "Full Band/40/50/60/80/100/120/150 sowie 200" hatte ich als Trennfrequenz zwischen Front und Sub verstanden. Onkyo scheint da ein etwas eigenwilliges System zu haben, dessen Sinn mir irgendwie unklar ist?!? Aber eigentlich ist das auch völlig egal. Wir reden hier über digitale Filter (im AVR (gehe ich mal von aus), beim Sub vermutlich nicht) und bei z.B. 120Hz am AVR und 60Hz am Sub direkt ist immerhin eine Oktave dazwischen, das sollte problemlos sein. |
Electro_Voice
17:18
erstellt: 09. Okt 2009, |||
Hallo Kurt , <<Ich würde bei 40 oder 50 Hz trennen und den Regler am Sub voll aufdrehen. Sinnvoll wäre es auch, den Low-Cut beim Nubert auf 20Hz zu stellen, ansonsten verschenkst du viel von seinem Potential. Den LFE habe ich bei mir auch auf 80 Hz eingestellt, da es sich so bei mir am Besten anhört.>> Ja das ist wohl die sinnvollste Lösung. Ich denke ich trenne mal bei 60 Hz die Fronts ab. Der LFE (Nubert AW-991) ist im Onkyo ab 80Hz dabei,sein eigener Frequency-Regler ist -aber das schrieb ich ja schon- ganz nach rechts,also voll aufgedreht,sodass der Onkyo ausschl.die Frequenzen regelt. Zu dem Low-Cut steht in der BDA.des AW-991 folgendes: " LOW CUT Durch die umschaltbare untere Grenzfrequenz ist der AW-991 jedoch für zwei Anwendungsarten optimierbar: Er ist in Stellung LOW CUT 30 Hz auf sehr hohen Schalldruck mit niedrigen Verzer- rungen ausgelegt. Die Strömungsgeräusche an seinem Bassreflex- rohr sind dann extrem gering und auch bei größten Lautstärken kaum wahrnehmbar. Mit Schalterstellung LOW CUT 20 Hz erzielt man einen extremen Tiefgang, der in dieser Volumen- und Preisklasse wohl einzigartig sein dürfte. Diese Position ist für etwas geringere Lautstärken gedacht, weil bei solch extrem tief reichendem Bass (23 Hz ohne jeden Abfall) und höheren Pegeln sehr große Membran-Auslenkun- gen (bis etwa 25 mm) auftreten. " Ich habe mich deshalb für LOW CUT 30 Hz entschieden,weil ich mehr Pegel,d.h. vor allem schnelleres Ansprechen haben wollte. 20Hz kann ich eh nicht mehr hören. Hinzu kommt,dass 20Hz-Anteile in kommerziellen DVD's oder in der Musik wohl eher seltener vorhanden sein dürften, als 30 Hz-Anteile. Wenn ich mich diesbezgl. irren sollte,lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. [Beitrag von Electro_Voice am 09. Okt 2009, 17:19 bearbeitet] |
Wieso 80 Hz Übergangsfrequenz? Sonnenzombie am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 9 Beiträge |
Einstellung der Übernahmefrequenzen von Ergo 91 DC und CM 50 Bap am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
Surroundanlage richtig einstellen Tom-68 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 23 Beiträge |
Neulingsanfrage bez. Frequenz und Pegeleinstellungen rensam am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 8 Beiträge |
Übernahmefrequenz einstellen ? modellche am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Ideale Subwoofer-Trennung für Kinoton: 80 Hz/60 Hz oder evtl. noch tiefer? seecrt am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 22 Beiträge |
Onkyo TX-SR 702 Tonprobleme markus2003 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 4 Beiträge |
Was ist die beste Trennfrequenz für den Sub wenn alle Lautsrpecher "Large" sind? tatzy2007 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 33 Beiträge |
Audyssey Trennfrequenz bei 200 / 220 Hz? Crix1990 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 12 Beiträge |
trennt ihr eure Stand LS (front) nach allgemeiner Empfehlung Heim_kino am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.860
