| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [Baubericht] Heimkino mit Dachschräge (7.2.4) | |
[Baubericht] Heimkino mit Dachschräge (7.2.4)+A -A |
ST_Banger
#201
erstellt: 05. Jul 2020, 11:52
Was stell ich hier in den Einstellungen ein? ![]() Bei den Limits habe ich genau das eingegeben was MarsianC angegeben hat. Allerdings ändert sich dadurch nicht die Skalierung. Die Zoomstufen sind leider super grob.
[Beitrag von ST_Banger am 05. Jul 2020, 11:54 bearbeitet] |
MarsianC#
#202
ST_Banger
#203
erstellt: 05. Jul 2020, 12:07
MarsianC#
#204
erstellt: 05. Jul 2020, 12:15
Passt! Zum Messen kannst du den LFE Tiefpass am Denon auf 250 Hz stellen, das finde ich sehr hilfreich. Danach natürlich wieder zurück auf 120 Hz ![]() Am Sub auf Bypass oder maximalen Wert. |
ST_Banger
#205
erstellt: 05. Jul 2020, 14:39
Was bringt mir das den LFE Tiefpass auf 250hz zu stellen? Der Sub ist eh schon auf den maximalen Wert gestellt. Wie ist das Wasserfalldiagram zu deuten? Gibt es sehr viel Optimierungsbedarf? |
MarsianC#
#206
erstellt: 05. Jul 2020, 14:56
Man sieht mehr ![]() Unser Hirn tut sich mit Abweichungen von geraden Linien deutlich leichter als von einer gebogenen, auch wenns eine bekannte Funkion ist. Bei dir sieht man nicht viel, unter 30 Hz ist kein Pegel mehr, bei 100 Hz eine starke Auslöschung. Erstaunlich linear zw. 30 und 70 Hz, jedoch dicke Mode um 40 Hz. Alternativ kann man im Spektrogram die Option mit normalisiertem Pegel nehmen, dann wird der FG auf 0 ms geradegezogen. Ein utopischer Fall, da die dazu notwendigen EQs nicht realisierbar sind und auch keinen Sinn machen. |
ST_Banger
#207
erstellt: 05. Jul 2020, 16:48
Würde es Sinn ergeben den Bereich hinter dem Sofa, den Kniestuhl vollflächig mit Sonorock zu bedämpfen? Würde ich damit die Mode um 40hz und die Auslöschung um 100hz reduzieren können? (Auch wenn es nur geringfügig sein könnte) Wie sieht es denn mit dem Nachhall des Basses aus? Ist dieser in Ordnung oder deutlich zu lang? Da unter 30hz quasi nichts mehr passiert, wäre es echt eine Überlegung die Subwoofer auszutauschen. Okay dann mache ich morgen noch eine Messung mit dem Tiefpassfilter auf 250hz. Nur verstehe ich nicht so wirklich was das für einen Einfluss auf das Wasserfalldiagram haben kann, da ich doch nur bis 200hz messe. |
MarsianC#
#208
erstellt: 05. Jul 2020, 17:42
Ein Filter greift nicht erst ab xx Hz, sondern schon deutlich vorher. Du musst aber nicht deswegen nochmal messen, der Nachhall bleibt ja in Relation zum Anregungspegel gleich. Nimm das Spektrogramm, dann kannst du deine Frage selber beantworten. Ob und wo die Auslöschung bekämpft werden kann ist rein aus einer Messung nicht ablesbar. Wie siehts daneben/darüber/davor/dahinter aus? |
ST_Banger
#209
erstellt: 06. Jul 2020, 09:46
Ich bin leider noch nicht wirklich in der Lage mir die Fragen selbst zu beantworten, deswegen hoffe ich ja auf Eure Hilfe Ich habe das Spektogram erstellt. Ja ich seh auch das der Pegel bei circa 40hz lange steht und bei 100hz ein Loch vorhanden ist. Nur wie ich hier anfange zu optimieren ist mir nicht klar. ![]() Ich hab noch eine neue Subwoofer Messung nach der Einmessung durch Audissey gemacht. Es wird tatsächlich alles etwas gradliniger. Der Frequenzgang ist glatter und das Loch bei 100hz ist etwas weniger stark ausgeprägt. Die grüne Messung ist mit aktiviertem Einmessung durch den Verstärker. [Beitrag von ST_Banger am 06. Jul 2020, 10:01 bearbeitet] |
ST_Banger
#210
erstellt: 06. Jul 2020, 10:19
So ich hab es nun endlich mal geschafft eine Gesamtmessung zu machen. Der "Plan" das die Frontlautsprecher das Bassloch der Subwoofer ab 80 bis 100 hz füllen geht wohl ziemlich gut auf. Smoothing 1/12 [Beitrag von ST_Banger am 06. Jul 2020, 10:19 bearbeitet] |
MarsianC#
#211
erstellt: 06. Jul 2020, 10:29
Sieht zusammen echt ok aus, da würde ich mir weniger Gedanken (das Loch um 5kHz muss geklärt werden!) machen. Der massive Abfall unter 40 Hz würde mich eher beschäftigen. Mach ein Messgitter mit 50 cm Abstand und schau was sich ändert. |
ST_Banger
#212
erstellt: 06. Jul 2020, 10:36
Was meinst du mit einem Messgitter? Soll ich um die aktuelle Messposition mit jeweils 50cm Abstand neue Messungen durchführen? Kann das Loch bei 5khz auch an der Charakteristik der Klipsch Lautsprecher liegen? Und den Abfall unter 40hz kann ich wohl nur durch größere subwoofer beheben? |
knX
#213
erstellt: 06. Jul 2020, 11:14
genau das meint er. Loch 5kHz keine Ahnung wo das direkt herkommt. Kannst eventuell mal versuchen die Lautsprecher anders einzuwinkeln. Bis 35Hz nur Pegel, ist schon etwas mau. Sicher dass du nicht bei der Messung was verhauen hast oder nen Filter am laufen hast der Unterhalb 40Hz einsetzt? Nachhallzeiten könnte man meines Erachtens nach im 30-40Hz probieren etwas zu mildern. Poröse Eckabsorber eventuell, müssten aber relativ dick sein um da was auszurichten. Ist aber wirklich alles ganz ok wie Marsian schreibt. |
MarsianC#
#214
erstellt: 06. Jul 2020, 11:20
Jop. Wenns ganz nobel sein soll kannst dir eine vollständige Karte antun: https://github.com/Tunetown/RoomMapIch habe nur einen Messbericht der RP-600M zur Hand, da liegt das Problem deutlich tiefer. RP-600M gemessen von Amir/ASRWenn die Messungen direkt vor dem LS ein ähnliches Loch zeigen liegts direkt am LS, ansonsten ists eine Kombination aus mäßig gutem Abstrahlverhalten und der entsprechenden Raumantwort. |
knX
#215
erstellt: 06. Jul 2020, 11:44
stimmt, auf die Idee ne Nahfeldmessung vom Lautsprecher zu machen wegen dem Einbruch bin ich gar nicht gekommen. Aber nicht vergessen, dafür richtet man das Mikrofon anders aus und nimmt normalerweise die andere Kalibrierungsdatei. |
ST_Banger
#216
erstellt: 06. Jul 2020, 11:51
Eine Messung 50cm weiter vorne hat folgendes Ergebnis gebracht: ![]() Es fällt weniger stark ab, ist aber auch generell etwas leiser. Nur kann ich meinen Sitzplatz nicht 50cm nach vorn ziehen, sonst habe ich mehr Bildbreite als Sitzabstand. Das erschlägt mich, vorallem bei 16:9 Inhalten. Bei der Gesamtmessung waren Dyn eq und Dyn Vol eingestellt. Ich habe jetzt eine neue Messung gemacht mit Audissey auf Flat/Reference. Flat ist hier orange und Reference grün. Die ursprüngliche Messung blau Hier kommt folgendes bei Raus. ![]() Man sieht das das Loch bei 5khz durch die Klangverbiegung vom Marantz zustande gekommen ist. [Beitrag von ST_Banger am 06. Jul 2020, 11:57 bearbeitet] |
MarsianC#
#217
erstellt: 06. Jul 2020, 12:00
Mhm. Bitte immer ohne DynVol und DynEq messen, sonst weis man nie so genau was rauskommt. XT32 bügelt wie üblich einfach drüber... und der BBC Dip bei Reference fehlt. Außer dieser wurde in der App deaktiviert. Du sollst ja nicht eine neue Sitzposition suchen sondern herausfinden wie sich die Energie im Raum verteilt. Nur so findet man heraus wo Maßnahmen möglich sind. Oder Steinwolle reinstellen und messen. |
ST_Banger
#218
erstellt: 06. Jul 2020, 12:17
Ja das war bei der ersten Gesamtmessung ausversehen. Zumindestens weiß ich jetzt woher die Senke bei 5khz kam. Den BBC Dip habe ich in der App deaktiviert bevor ich die Einmessung auf den Verstärker übertragen habe. Ist leider sehr abstrakt für mich. Mit welcher Ansicht soll ich das Messgitter darstellen? Wieviele Messpunkte sollte ich nehmen? Ich hab noch ein Paket Steinwolle im Keller. Soll ich das zu Testzwecken mal in die Ecke des Kniestuhls stellen und wieder messen? |
knX
#219
erstellt: 06. Jul 2020, 18:09
mehr Bass bekommst du wohl nur durch umstellen der Subwoofer in die Ecken. Oder eben andere Subwoofer. Da kannst du dir meines Erachtens nach ne Rastermessung sparen. Kannst du mit der Steinwolle probieren, wird aber ziemlich sicher nichts bringen, meiner Meinung nach. |
Penny09
#220
erstellt: 06. Jul 2020, 18:23
Ich habe ein wenig die Übersicht verloren. Wo stehen denn die Subs? Bist du mit dem Hörergebnis denn unzufrieden? |
ST_Banger
#221
erstellt: 07. Jul 2020, 07:42
Die Subwoofer stehen links und rechts an der Wand auf der Achse des Sofas. Unzufrieden bin ich nicht. Aber ich würde es gerne optimieren. |
Penny09
#222
erstellt: 07. Jul 2020, 14:26
Probier doch mal mit REW zu simulieren. Ich würde mal eine Diagonal Aufstellung versuchen. |
MarsianC#
#223
erstellt: 07. Jul 2020, 14:33
REW ist in diesem Raum nicht hilfreich. Von mir aus in einem halbwegs "normalen" Quader, aber nicht bei einer so großen Schräge. Ganz schnell lässt sich mit 180°, sprich zu Frontwand schauenden, Subs testen/messen. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, jedoch nie umgesetzt. Siehe hier. |
ST_Banger
#224
erstellt: 07. Jul 2020, 17:18
Die diagonale Subwoofer Aufstellung habe ich ja schon gemessen. Diese war schlechter als die aktuelle Subwoofer Position. Aber die Subwoofer könnte ich mal weiter zum Sofa ziehen oder wie du beschreibst nach vorne Richtung Leinwand drehen. Auch interessant wäre es die Subwoofer anzuheben. |
knX
#225
erstellt: 07. Jul 2020, 21:34
du hast da so nen großen Einbruch, da wird mit anheben nicht viel gehen. Für mich sieht das ehrlich immer noch so aus als würde da ein Filter einsetzen, da es so abrupt und Konstant abfällt. Deine Klipsch müssten hinten einen Poti haben, Lowpass. Steht der wirklich auf LFE? |
ST_Banger
#226
erstellt: 08. Jul 2020, 07:54
ST_Banger
#227
erstellt: 08. Jul 2020, 11:44
ST_Banger
#228
erstellt: 08. Jul 2020, 12:04
So ich hab nun diverse Subwoofer Positionen ausprobiert und komme immer zu dem Ergebnis das der Frequenzgang links und rechts neben dem Sofa platziert, am linearsten ist. Egal wo ich die Subwoofer Platziere, ich kriege den steilen Abfall bei 40hz nicht ausgebügelt. |
knX
#229
erstellt: 08. Jul 2020, 20:13
Moin, wie gesagt finde ich schon komisch. In meinem kleinen Raum geht ein einzelner Arendal 1v bis 16Hz runter , habe aber auch nen Filter drin, da ich so tief nicht brauch. Wenn du mit der Audyssey App eingemessen hast, kannst du ja mal versuchen per EQ bei 35Hz +5dB zu geben, um mal zu schauen wie es dann aussieht. Aber erstmal vorsichtig mit der Lautstärke, nicht dass dir das Chassis anschlägt. Schau mal hier kurz rein: http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-10988.htmlMessung soweit ich überflogen habe von einem 12er. Dass das Paket Sonorock soviel bringt hätte ich nicht gedacht. [Beitrag von knX am 08. Jul 2020, 20:14 bearbeitet] |
ST_Banger
#230
erstellt: 08. Jul 2020, 21:46
Krass, Das ist echt bedeutend mehr Tiefgang bei der Messung von dem Link. Allerdings hat derjenige auch mit sehr hohen Lautstärken gemessen, oder das Mikrofon war falsch eingepegelt. Das ein Paket Sonorock soviel Unterschied macht, hätte ich auch nicht gedacht. Ich werde wohl den gesamten Kniestuhl damit dämpfen. |
Penny09
#231
erstellt: 09. Jul 2020, 04:23
Stell doch mal 2 Pakete in die hinteren Ecken. |
ST_Banger
#232
erstellt: 09. Jul 2020, 06:00
Ja mach ich in den nächsten Tagen wenn es wieder trocken ist. |
ST_Banger
#233
erstellt: 20. Jul 2020, 10:10
So nach der "Regenzeit" gibt es heute neue Messungen. |
Penny09
#234
erstellt: 20. Jul 2020, 10:14
Mit Sonorock in den Ecken? |
ST_Banger
#235
erstellt: 20. Jul 2020, 10:45
Penny09
#236
erstellt: 20. Jul 2020, 14:48
Und in den Ecken raumhoch? |
ST_Banger
#237
erstellt: 20. Jul 2020, 17:08
Ne der Kniestuhl ist ja nur circa 1m hoch, dann fängt die Schräge an. |
Penny09
#238
erstellt: 20. Jul 2020, 17:25
Ich würde mal versuchen die beiden Ecken bis zur Schräge zu füllen. |
ST_Banger
#239
erstellt: 20. Jul 2020, 19:24
Hab ich ja |
Heimkino mit Baubericht Zydraxx am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 74 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino Beladrom Crazy_X am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 19 Beiträge |
[Baubericht] Keller-Heimkino Al-Exx am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 131 Beiträge |
Baubericht: Heimkino Cartuffel cartuffel am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 122 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Black Leak" KT am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 164 Beiträge |
***007-Mein Heimkino-Baubericht*** 007-James_Bass am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 141 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Filmriss" Saarforce am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 231 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace" Gregorianfan am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Lichtspiele" Karl_Keule am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 132 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.795
