Fernseher+reciver+PC einstellen
Waldhaus123
#1 erstellt: 21. Nov 2019, 18:45
Hallo bin neu hier und hoffe mir kann jemand helfen verzweifle echt bald. Zu meiner Situation: habe mir einen neuen Fernseher (Sony kd8599) gekauft dazu noch einen reciver (onkyo 696). PC war vorhanden mit einer grafikkarte gtx 1060.
Habe folgendes Problem dass ich an denn nvidia Einstellungen nur den farbraum ycbcr 4:2:0 bei 8 bit auswählen kann und bei Windows auch kein hdr auswählen kann bzw wenn ich es aktiviere springt es wieder auf off. Eigentlich sollte ja ycbcr 4:2:2 mit 10 bit oder rgb auswählbar sein dies ist leider nicht der Fall. Vllt weiß ja jemand von euhh weiter oder kann auch sagen was die besten Einstellungen sind.
Um ein paar Dinge auszuschließen:
Habe 2 neue hdmi kabel 2.1 gekauft
Am Fernseher wird der 3 hdmi Eingang benutzt und ist auf erweitert eingestellt.
Treiber von nvidia wurden schon 2 mal neu aufgesetzt.
Reciver +Fernseher wurden geupdatet.
Hoffe wirklich dass jemand mein Problem beheben kann
Nemesis200SX
#2 erstellt: 21. Nov 2019, 20:00
Zu aller erst: Ich nehme an wir reden von 4K Auflösung? Da der PC sicherlich 60Hz ausgibt ist HDR mit RGB nicht möglich. Das würde die Bandbreite von HDMI 2.0 übersteigen. Dein Ziel muss also sein HDR ycbcr 4:2:2 mit 10 bit.
Ist der TV der einzige Bildschirm? Wenn nicht wie sind die Bildschirme konfiguriert? Wird das Bild erweitert oder dupliziert? Wenn du es duplizierst bremmst dein zweiter Bildschirm, der vermutlich nicht HDR tauglich ist. Stell den TV in Windows mal als primäres Anzeigegerät ein.
Bezüglich Receiver: bei meinem Denon muss man in den Optionen eine erweiterte 4K Option aktivieren, damit 4K HDR in voller Bandbreite durchgeleitet wird. Möglich, dass da beim Onkyo auch etwas umgestellt werden muss. Um den AVR als Fehlerquelle auszuschließen würde ich zuerst mal PC direkt mit TV verbinden.
Bezüglich Kabel: was sind das für ominöse HDMI 2.1 Kabel? Gibts nen Link?
Zur richtigen Reihenfolge: es muss zuerst der HDR Schalter von Windows aktiviert werden. Erst danach kann man ycbcr 4:2:2 mit 10 bit im Treiber auswählen.
Waldhaus123
#3 erstellt: 21. Nov 2019, 20:20
Hier mal der link von den hdmi kabel https://www.amazon.d...id=1574363597&sr=8-4
Benutze nur 1 Bildschirm ist ein kinoraum.
Habe leider nix gefunden was ich am reciver ändern könnte
Ok habe PC direkt mit Fernseher verbunden und es funktioniert aber dass Bild wirkt so farblos und dass schwarz gefählt mir auch nicht und die Schrift vom allem kann mann fast nicht lesen.
Also muss es ja dann am reciver liegen oder?
Und ja reden von 4k hdr sorry ^^
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Nov 2019, 20:26
Bei dem Kabel mal alles mit in die Spezifikation geschrieben was es so an Fachausdrücken und High-Level Specs in Audio Videobereich gibt - das erweckt Vertrauen...
Anyway, beim Onyko hast Du evtl. den auf "erweitert" gestellt und auch HDCp 2.2 aktiviert? Wenn das Bild am Tv ausgewaschen und farblos wirkt, dann stimmen Farbraum am PC und die Möglichkeiten des Tv nicht überein, was auch vollkommen normal ist.
Alles auf Maximum am PC ist nicht die beste Einstellung!
Nemesis200SX
#5 erstellt: 21. Nov 2019, 20:28
Gut das Kabel ist Müll. 8K Noname blabla für 18€
Nimm dieses Kabel
Oder wenn es unbedingt HDMI 2.1 sein muss (wofür auch immer) dann dieses hier.
Bring mal die Verkabelung in Ordnung, dann kann man weitersehen. Ansonsten ist alles nur sinnloses herumraten.
Waldhaus123
#6 erstellt: 21. Nov 2019, 20:35
Beim resiever HDCp 2.3 hat der ja bei jedem hmdi Eingang. Am Fernseher dann am besten alles auf Auto lassen oder?. Was stelle ich Dann am Besten beim PC ein Also farbraum usw auch ob standart oder die nvidia Einstellungen. Werde morgen nochmal alles versuchen und melde mich wieder vllt hast ja auch noch paar Tipps mit allen Einstellungen. Danke schonmal
Waldhaus123
#7 erstellt: 21. Nov 2019, 20:40
Also kann es auch am Kabel liegen dass alles so verwaschen aussieht?
Nemesis200SX
#8 erstellt: 21. Nov 2019, 20:45
Es kann an den Kabeln liegen. Es sind auf jeden Fall keine hochwertigen Kabel. Deswegen würde ich die mal auf alle Fälle tauschen um sie als Fehlerquelle auszuschließen.
Du stellst gar nichts um solange nicht der HDR Schalter auf "Ein" steht.
[Beitrag von Nemesis200SX am 21. Nov 2019, 20:48 bearbeitet]
Waldhaus123
#9 erstellt: 22. Nov 2019, 13:32
Also wenn ich PC direkt an Fernseher anschließe klappt es
Waldhaus123
#10 erstellt: 22. Nov 2019, 13:33
Dann muss es ja am reciver liegen. Kabel funktionieren. Finde aber keine Einstellungen am reciver die was ändern. Muss mann vllt am PC was einstellen?
Nemesis200SX
#11 erstellt: 22. Nov 2019, 13:53
Es kann nach wie vor an den Kabeln liegen, da dann 2 davon in Verwendung sind und sich der Kabelweg verlängert.
Waldhaus123
#12 erstellt: 22. Nov 2019, 14:05
So habe gerade von einem Freund 2 hdmi kabel geholt bei ihm funktioniert es. Und bei mir nicht.
Waldhaus123
#13 erstellt: 22. Nov 2019, 14:08
Native Auflösung ist komischerweise auch nur bei Full hd
Nemesis200SX
#14 erstellt: 22. Nov 2019, 14:12
irgendwelche Kabel oder die, die ich verlinkt habe?
Waldhaus123
#15 erstellt: 22. Nov 2019, 14:15
Dass sind irgendwelche glaub eins von der ps4 pro und dass andere ka. Aber bei ihm daheim funktioniert es.
Nemesis200SX
#16 erstellt: 22. Nov 2019, 14:18
Du bist echt ein schwieriger Patient...
So nochmal der Reihe nach: Vergiss das Geforce Treiber Menü mal komplett. Was ist mit dem Windows HDR Schalter? Lässt sich dieser jetzt aktivieren und bleibt auch aktiviert? Solange der nicht aktiviert ist, brauchst du im Treibermenü gar nichts machen.
Waldhaus123
#17 erstellt: 22. Nov 2019, 14:21
Nein lässt sich leider nicht aktivieren springt wieder auf off dass Bild wird kurz lila und der Schalter geht auf off
Nemesis200SX
#18 erstellt: 22. Nov 2019, 14:22
und bei einer direkten Verbindung mit dem TV kannst du es aktivieren?
Waldhaus123
#19 erstellt: 22. Nov 2019, 14:24
Ja genau da funktioniert es
Waldhaus123
#20 erstellt: 22. Nov 2019, 14:26
15744291477124244845897408053137
Nemesis200SX
#21 erstellt: 22. Nov 2019, 14:32
schalt mal Dolby Vision aus, genau so wie diese Aufwärtsskalierung und Super Auflösung. Das ist alles nur mehr Datenrate, die das Kabel in die Knie zwingt.
Dann kannst du noch probieren am PC die Auflösung auf 1080p zu reduzieren und schauen ob du dann den HDR Schalter aktivieren kannst.
Waldhaus123
#22 erstellt: 22. Nov 2019, 14:35
So hab alles ausgeschaltet und auf 1080p eingestellt hdr lässt
Sich nicht aktivieren
Nemesis200SX
#23 erstellt: 22. Nov 2019, 14:41
Ist der TV das einzige Anzeigegerät oder hängt da noch ein normaler Monitor dran? Wenn ja, dann lass das Bild mal nur über den TV ausgeben.
Waldhaus123
#24 erstellt: 22. Nov 2019, 14:42
Hängt nur der Fernseher dran
Waldhaus123
#25 erstellt: 22. Nov 2019, 14:48
So geht 1080p hdr
Waldhaus123
#26 erstellt: 22. Nov 2019, 14:48
So geht es in 1080p
Nemesis200SX
#27 erstellt: 22. Nov 2019, 14:54
Was heißt native Auflösung 1920x1080? Das kann ja nicht der TV sein
Waldhaus123
#28 erstellt: 22. Nov 2019, 14:56
Dass ist ja dass komische
n5pdimi
#29 erstellt: 22. Nov 2019, 14:57
Ändere doch mal am PC die Wiederholfrequenz auf 24 bzw 30.
Das hier sagt die Onkyo Anleitung zu Kompatibilität 2160pq60hz: 4K (3840×2160p) 50/60 Hz, 4K SMPTE (4096×2160p) 50/60 Hz: YCbCr4:2:0 (8 Bit)
[Beitrag von n5pdimi am 22. Nov 2019, 14:57 bearbeitet]
Nemesis200SX
#30 erstellt: 22. Nov 2019, 14:57
Anhand von deinem Screenshot gibst du aber nach wie vor 2160p aus und skalierst es dann auf 1080p runter. Das ist falsch.
Edit:
Das würde ja bedeuten, dass der AVR kein HDR unterstützt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das konnten schon ältere Onkyos.
[Beitrag von Nemesis200SX am 22. Nov 2019, 15:01 bearbeitet]
n5pdimi
#31 erstellt: 22. Nov 2019, 15:01
Nachtrag: das bezog sich auf den Front HDMI Eingang. Wo ist denn der PC angeschlossen am Onkyo?
Waldhaus123
#32 erstellt: 22. Nov 2019, 15:06
Fernseher geht in onkyo hmdi out Main. Dann gehe ich von bd/DVD in rechner hab auch schon PC usw versucht
Nemesis200SX
#33 erstellt: 22. Nov 2019, 15:09
stell einmal richtige 1080p ein und nicht irgendwas skaliertes. Und wie n5pdimi schon schrieb, die Bildqiederholrate auf 30Hz ändern. Dann probier es nochmal mit dem HDR Schalter
Waldhaus123
#34 erstellt: 22. Nov 2019, 15:09
Der onkyo kann hdr 10 usw
n5pdimi
#35 erstellt: 22. Nov 2019, 15:14
Es geht hier darum, sich nach oben vorzutasten...
Waldhaus123
#36 erstellt: 22. Nov 2019, 15:16
15744321274585469264149670429331
Waldhaus123
#37 erstellt: 22. Nov 2019, 15:16
15744321860384162591373192731989
Nemesis200SX
#38 erstellt: 22. Nov 2019, 15:18
Also in 1080p funktioniert HDR und 1080p werden vom PC aus welchem Grund auch immer als native Auflösung angegeben. Ich habe nach wie vor die Kabel in Verdacht.
Nemesis200SX
#39 erstellt: 22. Nov 2019, 15:20
Klick hier mal auf Windows HD Color Einstellungen und mach von dem neuen Fenster ein Foto
Waldhaus123
#40 erstellt: 22. Nov 2019, 15:25
So habe jetz mal Auflösung auf 3840x2160 eingestellt und auf 30 Herz so funktioniert hdr
Nemesis200SX
#41 erstellt: 22. Nov 2019, 15:28
Dann sind es die Kabel
Waldhaus123
#42 erstellt: 22. Nov 2019, 15:31
Ok werde nacher neue hdmi kabel kaufen in einem Laden was muss ich beachten?
Nemesis200SX
#43 erstellt: 22. Nov 2019, 15:34
Es müssen Highspeed HDMI Kabel sein und am besten das "Premium Certified" Label haben.
[Beitrag von Nemesis200SX am 22. Nov 2019, 15:35 bearbeitet]
Waldhaus123
#44 erstellt: 22. Nov 2019, 15:34
Bei der Bildschirmauflösung empfiehlt er immer Full hd und kein 4k liegt dass dann auch am Kabel?
Waldhaus123
#45 erstellt: 22. Nov 2019, 15:36
Eine Frage dann noch wie kann es sein dass wenn ich den PC direkt am Fernseher einsteck dass es dann funktioniert?
Nemesis200SX
#46 erstellt: 22. Nov 2019, 15:45
doppelte Kabellänge ist fehleranfälliger.
Wenn du PC direkt mit TV verbindest, zeigt der dann auch 1080p als native Auflösung? Oder zeigt er dann 2160p?
Nemesis200SX
#47 erstellt: 22. Nov 2019, 16:02
Dir muss auch klar sein, dass du hier per Ferndiagnose keine 100%ig sichere Antwort bekommen kannst. Natürlich kann theoretisch auch der AVR einen Defekt haben, aber man fängt in der Regel immer beim kleinsten Übel an und arbeitet sich dann vorwärts. Deine Kabel sind nicht hochwertig, somit schadet ein Austausch mal grundsätzlich nicht. Sollte das Problem nach dem Kabeltausch nicht behoben sein, kannst du sie (sofern über meinen Amazon Link gekauft) ja wieder problemlos zurück geben. Also ist nichts verloren.
Waldhaus123
#48 erstellt: 22. Nov 2019, 17:48
So neue Kabel gekauft leider gleiches Ergebniss
n5pdimi
#49 erstellt: 22. Nov 2019, 17:57
Bei meinem Yamaha muss man den HDMI Port in Mode1 stellen, damit er die von Dir eingestellten Specs durchlässt, bei Mode2 (falls es Aussetzer gibt) gehen maximal die von Dir gemeldeten 4:2:0 mit 8 Bit. Aber eine vergleichbare Einstellung habe ich in der Anleitung des Onyko nicht gefunden. Sorry, bin raus. Vielleicht den Thread mal nach AVR -> Onkyo verschieben lassen?
Andere Frage: Wieviel Speicher hat dein 1060? Also was ist das genau für eine?
Waldhaus123
#50 erstellt: 22. Nov 2019, 18:00
6gb
Nemesis200SX
#51 erstellt: 22. Nov 2019, 18:14
Ich hatte früher auch einen Onkyo AVR, dort gibt es in der Tat nichts zum einstellen. Die leiten 4K "einfach so" durch.
Was sagt denn der grafiktreiber zum HDCP Status?
Und meine alte Frage wiederhole ich auch nochmal
Einstellungen an PC und Reciver zu 5.1
mx34 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  17 Beiträge
PS3 - Welche Tonformate auswählen?
nickilein am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  9 Beiträge
AV/Reciver.
serschx am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  8 Beiträge
Heco Victa 4-8 Ohm Impedanz - Onkyo 505 4 Ohm oder 6+ Ohm einstellen?
Maxibition am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  8 Beiträge
Bildfehler Samsung TV/AV-Reciver
Blacksoldier1337 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  8 Beiträge
5.1 Setup Problem mit AMD Treiber
phenomx am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  3 Beiträge
5.1 Reciver Oder 5.1 System
Blümchen_xD am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  8 Beiträge
Dolby Atmos am PC mit Windows 10
Ehnoah am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  5 Beiträge
Pc Probleme durch Audigy 4
KoRner am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  8 Beiträge
Hilfe bei Sound-Setup für neuen Fernseher
worldracer am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
