HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Einstellungen an PC und Reciver zu 5.1 | |
Einstellungen an PC und Reciver zu 5.1+A -A |
mx34
12:08
erstellt: 22. Jul 2013, |
Hey, hab ein Problem. Mein System will sich einfach nicht so konfigurieren wie ich es will. Vorhandene Hardware: [list=] ![]() [/list] Der Reciver ist via HDMI mit dem PC verbunden. Wenn ich nun den Treiber der Soundkarte auf 5.1 Stelle kommt auch 5.1 am AVR an, allerdings nur wenn ich am AVR die Funktion "Direct" wähle. Die Funktion "Dolby PLII Cinema", "Dolby Pro Logic" sowie "DTS Neo6 cinema" lassen sich nicht Einstellen. Stelle ich nun mein PC auf Stereo und spiele den gleichen Film ab kann ich die oben genannten Einstellungen treffen, erhalte aber kein echtes 5.1. Wie muss ich mein PC oder AVR Konfigurieren um echtes 5.1 aus den Lautsprechern zu bekommen ? MfG mx34 |
n5pdimi
12:15
Natürlich kannst Du kein PLII etc. einstellen, denn das kann man nur bei Stereo aktivieren! Wenn sich das also nicht einstellen läßt, dann spielst Du diskrete 6 Kanäle zu. |
mx34
12:26
Traurig das ich dann seit knapp 2 Jahren kein echtes 5.1 hören durfte ![]() d.h ich lass mein AVR auf Direct und den PC auf 5.1 Eingestellt und hab somit alles richtig gemacht ? |
n5pdimi
12:44
Ja, so wird die Zuspielung direkt übertragen. Bei Musik komm dann vielleicht nur aus 2 Boxen was raus. |
mx34
15:05
Dann sind die kompletten anderen Einstellungen an der Fernbediegung also nur um aus 2.0 ---> 5.1 zu machen ? |
Nemesis200SX
15:58
du schreibst der receiver ist per HDMI mit dem pc verbunden. ich kenne keine soundkarte die einen HDMI ausgang hat. du wirst den receiver mit der grafikkarte deines pc's verbunden haben und deren integrierten soundchip verwenden. wenn du dann was bei der soundkarteneinstellung veränderst hat das keine auswirkung auf den HDMI anschluss sondern nur auf die klinkenanschlüsse bzw. einen toslink ausgang falls es diesen gibt. wie auch immer in windows muss 5.1 eingestellt sein. achte aber darauf, dass nicht bereits vom pc aus ein künstlicher sound verschlimmbesserer aktiviert ist (zb dolby digital life usw.) die installieren sich nämlich gerne gleich mit den treibern mit. in den audiooptionen musst du auf jeden fall 5.1 einstellen. um sicher zu gehen dann jeden lautsprecher einzeln mit dem windows testton anspielen. dann is das mal richtig. dein receiver müsste dir ja anzeigen was für ein eingangssignal er bekommt. wieviele kanäle und ob pcm oder bitstream. welchen videoplayer verwendest du? |
mx34
16:35
![]() Hier hab ich die Einstellung vorgenommen, in der Systemsteuerung lässt sich das ganze auch Einstellen. Ich habe den AVR via HDMI an meiner Grafikkarte angeschlossen. Ich nutze XBMC Version 12 Frodo. Um die Filme zu testen nutze ich auch gerne Media Player Classic Home Cinema Edition. Da ich nicht mehr als diese zwei Mediaplayer installiert habe und nur Trewiber only installiert habe, befindet sich auch kein dolby digital life usw. auf meinem PC. Am Reciver wird jetzt als Signal "PCM" angezeigt mit "192 kHz" und Format "3/2/.1" Surround "Modus Direct" Stimmt da soweit alles ? |
n5pdimi
16:36
Doch! Inzwischen gibt es auch Soundkarten mit HDMI, musste mich da neulich auch eines besseren belehren lassen... |
Nemesis200SX
10:36
erstellt: 23. Jul 2013, |
von den einstellungen her sieht es in ordnung aus. du schickst das signal aber als PCM zum receiver und nicht als Bitstream. das heißt dein PC dekodiert das audiosignal selbst und gibt bereits für jeden kanal ein eigenes signal an den receiver weiter. dieser muss dann nur noch wiedergeben was er empfängt vom PC erhält. Würdest du das signal als Bitstream schicken, würde der receiver praktisch das ganze als "komplettpaket" erhalten und selbst das dekodieten übernehmen. dann hättest du auch viel mehr auswahlmöglichkeiten am receiver weil er dann nicht nur als wiedergabegerät dient. außerdem wird dir dann auch das empfangene soundformat angezeigt "dolby digital, DTS, Dolby Pro Logic" usw. jetzt ist die frage warum dein pc PCM ausgibt. sag mal was zur hardware. ich nehme an du hast eine CPU/GPU kombination? Sowas verwende ich auch als HTPC (AMD E-350) und bei mir wird alles als bitstream ausgegeben. probier mal den vlc media player. |
mx34
18:14
erstellt: 29. Jul 2013, |
Danke für die super Hilfe. Ich habe CPU und GPU: Core i2500k und HD 6850. Das HDMI Kabel ist direkt mit der Grafikkarte verbunden. Ich denke ich könnte sicherlich noch einiges aus meinem Sound rausholen wenn die Anlage mein Sound selbst dekodiert. vlc Player schickt auch ein PCM Signal ![]() MfG |
silver852
21:00
Hallo, hab meine Grafikkarte(Nvidia GTS 450) ebenfalls über HDMI mit meinem Denon X-1000 verbunden und den VLC Player benutzt.Hab um´s verrecken keinen gescheites Signal bekommen,immer nur PCM.Keine ahnung ob ich irgend ne einstellung übersehen hab oder ich einfach zu blöd war ![]() |
Dominik1609
21:40
Habe auch Ewigkeiten gebraucht um das Signal als DTS oder was auch immer an den Receiver zu schicken. Habe diesen zwar per Mini-Display-Port auf HDMI Kabel angeschlossen, sollte aber keinen Unterschied machen. Ich musste diese Einstellung ändern (leider bei jedem Film von neuem aber Hauptsache es geht): ![]() Ist ein Screenshot von VLC und nicht wundern das da über S/PDIF steht Schreibt mal bitte ob es bei euch auch so einfach geht oder ob es einer meiner anderen Versuche war, der zum Erfolg geführt hat. Power DVD ist doch doof das kostet was ![]() [Beitrag von Dominik1609 am 29. Jul 2013, 21:43 bearbeitet] |
silver852
22:30
Grad mal eben schnell getestet,funzt ![]() ![]() |
n5pdimi
09:36
erstellt: 30. Jul 2013, |
Um MKV's abzuspielen würde ich übrigens der MPC (Media Player Classic) bevorzugen. Sehr ressourcenschonend und wesentlich mehr Möglichkeiten. Ich habs über VLC auch ewig nicht hinbekommen, Bitstream DD und DTS sauber auszugeben. |
mx34
13:44
erstellt: 31. Jul 2013, |
Wie muss ich das ganze dann bei XBMC Einstellen, hat mir da jemand ein Rat. Bei mir geht es jetzt auch bin mehr als Begeistert. Hammer Community ! ![]() |
Slatibartfass
14:06
Genau wie in deinem Sreenshot muss ich auch jedes mal die Bitstream-Ausgabe für DD oder DTS bei jedem Film im VLC-Player neu einstellen. eigendlichtraurig, dass VLLC keine Möglichkeit zum Speichern von Presets bietet, oder einfach Einstellungsänderungen für zukünftige Filme übernimmt. U.a. deshalb nutze ich jetzt PowerDVD 12. Ein wenig Komfort kann ich mir schon leisten. ![]() Slati |
Spieß_Heinrich
14:07
erstellt: 01. Aug 2013, |
Beim VLC Player kann man die Bitstream Ausgabe auch dauerhaft einstellen. Das macht man genau einmal und braucht dann nix mehr daran ändern. Alle anderen Tonformate (Stereo etc.) werden weiterhin ganz normal wieder gegeben. DTS und DD werden automatisch wieder gegeben wenn vorhanden und haben Priorität, auch 1.0 u. 2.0 DTS/DD. ![]() |
Fernseher+reciver+PC einstellen Waldhaus123 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 72 Beiträge |
5.1 Reciver Oder 5.1 System Blümchen_xD am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 8 Beiträge |
5.1 am pc über lichtleiterkabel gisbert69 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 11 Beiträge |
Einige dicke Fragen zu den Einstellungen 5.1 Skinner2805 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe bei 5.1 Einstellungen daniel1389 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 2 Beiträge |
Wie kommts? Reciver Frage CroBasti77 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 7 Beiträge |
Surround zu PC-Probleme!(5.1) Ineedyourhelp/ am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 5 Beiträge |
Mach EINMESSEN am AV Reciver Sinn? Canton_Hifi am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 9 Beiträge |
AV/Reciver. serschx am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
5.1 System an PC anschließen abc370 am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.561
