Pc Probleme durch Audigy 4
KoRner
#1 erstellt: 04. Aug 2006, 22:14
Also ich hab da echt n problem das mich dermaßen aufregt =(
Also mein system isn p4 mit 2600 mhz und grafikkarte ist eine ati radeon 9600tx mit neustm treiben und board ist asus p4c800 e delux.
ich hoffe mir kann jemand helfen .
ich hab mir vor kurzem eine audigy 4 gekauft für meine pc.
vorher hatte ich billigen oboard sound.
jo hat auch alles geklappt bis dahin...alles eingebaut ...treiber installiert...funktionierte alles
doch nach einer weile fing mein pc an rumzuspacken
er hängt sich auf und auf einmal geht das bild aus
und das passiert immer wenn ich meine boxen oder den schieberegler in winamp oder sonst einen abspielprogramm auf voll stelle
aber nur seitdem ich die audigy 4 habe
also an der karte kann es nisht liegen ...billig war sie ja nicht und an audigys gibs ja nicht viel auszusetzen
heute hab ich mal was neues probiert...ich hab den schieberegler von winamp nach unten gestellt und boxen voll aufgedreht....und der pc stüzte trotzdem ab das fand ich extrem eigenartig...mein surroundsystem ist ein Teufel Concept E Magnum....also ich weiß nicht wo genau das problem liegt...das ganze bild geht weg und das system meldet ein grafikfehler oder so beim neustart...aba nur seitdem ich die audigy hab....ICH HOFFE MIR KANN JEMAND HELFEN BITTEEEEE
achso und sorry wegn meiner schreibweise...bin ein dauerchatter und das is angewohnheitssache
[Beitrag von KoRner am 04. Aug 2006, 22:16 bearbeitet]
weirdmeister
#2 erstellt: 05. Aug 2006, 06:19
mal die boxen/verstärker weiter weg vom pc gestellt? die soundkarte in einem anderen steckplatz gesteckt? in der systemsteuerung alternative systemresourcen gewählt (irq,adressbereich),wie stark ist das pc netzteil auf den 5v/12v leitungen?
KoRner
#3 erstellt: 05. Aug 2006, 08:40
Der verstärker ist im subwoofer drin.
die soundkarte habe ich einmal umgesteckt hat aber nichts gebracht. mein netzteil hat 350 watt
aber das mit den systemresourcen muss ich mal ausprobieren danke
wie komm ich in das ressourcenteil rein ??
[Beitrag von KoRner am 05. Aug 2006, 08:42 bearbeitet]
chilman
#4 erstellt: 05. Aug 2006, 13:48
hmm vielleicht ist die grafikarte ein wenig aus dem slot gerutscht, das würde den bildausfall und den grafikfehler erklären..
ich würde noch einmal genau nach der grafikarte kucken, vll. einmal aus und dann wieder ordentlich einbauen..und den arbeitsspeicher auch nochmal kontrollieren, ich hatte das schonmal, dass der rausgerutscht ist, als ich am system rumgefrickelt hab...könnte natürlich auch theoretisch das nt sein, aber das würde nicht erklären, dass der rechner sich beim lautermachen aufhängt...
in das "ressourcenteil" kommst du über systemsteuerung->system->hardware->gerätemanager, da suchst du dann unter audi, video und gamecontroller die karte raus, darauf doppelklick->ressourcen, das häkchen bei automatisch konfigurieren wech und dann einstellung ändern, so würd ich das jetz unter windows 2000 machen, unter xp müsste das so ähnlich sein...vielleicht gibts auch noch irgendwo eine funktion die ressourcen automatisch nochma neu zu verteilen, hab ich aber k.a.
ansonsten eignet sich das programm everest (->googlen) ganz gut um sich die irqs anzeigen zu lassen, ausserdem macht das teil bis zu einem gewissen grad auch diagnose...
Crazy-Horse
#5 erstellt: 05. Aug 2006, 14:00
Hast du die Onboardkarte deaktiviert, ansonsten kann es Probleme mit den irqs geben, da sich die beiden Soundkarten um gleiche Bereich Prügeln.
Ansonsten setzt Win noch mal komplett neu auf, dann installiere alle Treiber sauber und schon sind die meisten Probleme vergessen.
Zuvor solltest du im Bios noch ein paar Dinge abschalten die du nicht brauchst, Parallelport nutzt heut kaum noch jemand, ebenso die Com Ports die letzten Geräte die dort dran laufen stammen von Bastlern oder verrotten im Schrank.
KoRner
#6 erstellt: 05. Aug 2006, 18:19
cool danke für eure vorschläge als letzte alternative setz ich mein system komplett neu auf...das häkchen bei resourcen lässt sich garnisht entfernen ...onboardsound hab ich schon längst deaktiviert und onboardgrafik war nie drauf....ich versuch erstmal die grafikkarte und den speicher eindach mal neu reinzustecken... ..aba irgendwie komisch ..ich mach lauter und auf einmal hängt sich alles auf und ati setzt den grafiktreiber zurück und im schlimmsten fall bleibt der bildschirm ganz aus...da frag ich mich was der sound mit dem bild zu tun hat lööl
naja mal die sachen probieren...wer noch vorschläge hat kann sich gerne melden
[Beitrag von KoRner am 05. Aug 2006, 18:21 bearbeitet]
Crazy-Horse
#7 erstellt: 05. Aug 2006, 18:28
Das Problem ist, die Treiber für die alte Soundkarte sind ja immer noch da und werden von Win immer noch mitgeladen beim Systemstart.
Spätestens im Abgesicherten Modus hast du wieder die org Onboardtreiber drauf.
Was anderes, in welchem Slot hast du die Soundkarte geparkt, ich hoffe keinen der sich einen irq mit der Graka oder anderen wichtigen Systemkomponenten teilt.
Zudem sollte die Soundkarte so weit weg von der Graka wie möglich.
Schaue mal ins Handbuch, nicht das du den Slot erwischt hast, der mit der Graka shared!
KoRner
#8 erstellt: 05. Aug 2006, 22:21
mal schuan aber eigentlich hab ich den alten soundtreiber deinstalliert und die soundkarte steckt im untersten slot...ich werd mal schaun was im handbuch steht
danke nochmal
Probleme durch Dolby ProLogic II ?
Dr.Nurse am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  6 Beiträge
Surround zu PC-Probleme!(5.1)
Ineedyourhelp/ am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  5 Beiträge
Soundblaster Audigy 2 + DTT2500
dj-derrick am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  3 Beiträge
Audigy 2 ZS + Verstärker
iuvenus am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  3 Beiträge
PC an 5.1 --> probleme mit stereo ton
jevaboy am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  7 Beiträge
Heimkino Probleme
Ray_Ban am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  6 Beiträge
Ein riesiger Haufen Probleme
Iwasned am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  70 Beiträge
Probleme mit DTS
Philipp5656 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  9 Beiträge
Probleme mit 5.1
mindslaver am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  4 Beiträge
Probleme mit Teufel
Excile92 am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
