HDMI Audio Wandler DolbyDigital zu LPCM 5.1ch
michael0811
#1 erstellt: 19. Nov 2017, 00:17
Hallo ich suche einen Konverter (Einzelgerät, möglichst billig) welcher Dolby Digital Bitstream (AC3) zu unkomprimierten 6-Kanal Surround Sound LPCM 5.1ch konvertieren kann. Also HDMI IN Dolby Digital bitstream ---> HDMI OUT LPCM 5.1ch.
Ich kenne momentan 2 Geräte welche das können:
Oppo UDP-203 4K Ultra HD Blu-ray Player oder den älteren Oppo BDP-103 Blu-ray Player.
Diese beiden Geräte sind mir aber zu teuer für die Konvertierung.
Was habe ich für billigere Alternativen?
Es muß zwingend HDMI IN auf HDMI OUT sein.
Danke, Michael.
binap
#2 erstellt: 19. Nov 2017, 10:33
Für was soll das gut sein?
Oder geht es darum, dass 5.1/7.1-LPCM per HDMI in einen 7.1 LPCM-Digital-Analog-Konverter zu speisen, um dann per 8 x cinch in einen 8-Kanal-Multichannel-Eingang eines AVRs einzuspeisen?
Oder hat Du eventuell so eine Vorstufe, z.B. von Linn, die nur LPCM per HDMI verarbeiten kann?
Im übrigen kann/konnte diese Konvertierung nach LPCM per HDMI jede popelige PS3 Slim...
Mit der PS3 hatte ich per HDMI das LPCM ausgeben lassen und mit einem 7.1 Digital-Analog-Konverter von CYP das embedded Signal extrahiert und dann per 8Kanal-Cinch in den AVR gespeist.
michael0811
#3 erstellt: 21. Nov 2017, 19:53
Die PS3 hat aber keinen HDMI IN.
Ich will das Videosignal per HDMI durchschleifen und das Audiosignal konvertieren und dann als 5.1 LPCM weiterleiten.
Eine simple Bluray wiederzugeben liegt nicht in meinem Sinn.
[Beitrag von michael0811 am 21. Nov 2017, 19:53 bearbeitet]
binap
#4 erstellt: 21. Nov 2017, 20:53
Ich weiß selber, dass die PS3 kein HDMI-in hat...
Und was unterscheidet eine "simple Blu-ray" von dem geheimnisvollen Material, dass Du verarbeiten möchtest?
Ein Iso, eine mkv oder was dann bitte?
Soweit ich weiß, gibt es so einen externen Wandler für HDMI-bitstream nach HDMI 7.1 LPCM nicht. Du kannst aber gerne mal bei Spatz oder Gefen nachfragen, ob sich da in den letzten Jahren was getan hat. Du bist ja jetzt mittlerweile der Dritte, von dem ich weiß, der aus mir unerfindlichen Gründen, so ein Gerät benötigt. Und jedem wurde bisher das Gleiche erzählt, es gibt nur die Oppos dafür...
Die beiden Oppos können das mit ihrem HDMI-in, ich hab ja selbst einen Oppo 203.
Passat
#5 erstellt: 21. Nov 2017, 23:04
Tonausgabe des Wiedergabegräts auf PCM stellen, dann kommt, sofern das Gerät etwas taugt, hinten Mehrkanal-PCM raus und kein Stereo-PCM.
Dazu braucht man keinen Konverter.
Und wie von den Anderen schon erwähnt:
Es gibt keinen Standalone-Konverter, der so etwas kann.
Roman
[Beitrag von Passat am 21. Nov 2017, 23:05 bearbeitet]
Tron_224
#6 erstellt: 21. Nov 2017, 23:19
Das Problem dabei ist nur, dass dabei die Metadaten nicht berücksichtigt werden und somit der Ton nicht richtig wiedergegegeben wird. Meist ist der Center dann zu leise.
Anwendungsmöglichkeiten gäbe es für ein solches Gerät viele.
Aber selbst die Entwickler bei miniDSP nutzen für ihren nanoAVR einen Oppo und räumen ein, dass sie noch kein anderes Gerät gefunden haben.
Im Prinzip müsste man einen alten AVR noch im digitalen Bereich auftrennen. Da kommt man aber nicht dran.
binap
#7 erstellt: 21. Nov 2017, 23:31
Ich sagte ja bereits, jede popilige PS3 gibt per Echtzeitwandlung aus den HD-Tonformaten ein 7.1 LPCM per HDMI aus. Der TE will aber irgendwelches ominöses Filegedöns abspielen und dann in den HDMI-in des fiktiven Konverters schicken, um dann 5.1/7.1LPCM per HDMI-out zu erhalten.
Das heißt ein Abspielgerät für Blu-rays mit direkter LPCM-Wandlung im Gerät will er ja nicht,
Das einzige Gerät mit einem HDMI-in für externe Signale ist halt der Oppo.
Es gibt aber auch noch Enigma2-Sat-Receiver, die einen HDMI-in Eingang haben, z.B. die "Atemio Nemesis". Unter Enigma lässt sich glaube ich auch 7.1ch LPCM ausgeben, weiß es aber nicht genau. Das wäre zumindest billiger als mit dem Oppo.
JokerofDarkness
#8 erstellt: 21. Nov 2017, 23:44
Die XBox One hat auch HDMI in.
michael0811
#9 erstellt: 22. Nov 2017, 00:15
Zur Xbox One:
https://support.xbox...sole-to-home-theater
Surround Sound von Ihrer Set-Top-Box wird nicht über die Xbox One geleitet.
LPCM 5.1 aus HDMI extrahieren und konvertieren?
garv3 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  11 Beiträge
HDMI 2.0 mit LPCM 32-Kanäle
Loafmeat am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  15 Beiträge
LPCM oder Bitstream - leidiges Thema.
ZeroFail20 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  4 Beiträge
Gibt es sowas: DolbyDigital -> Downmix PCM Stereo?
Joey911 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  16 Beiträge
Wandler von HDMI-Audio au 5.1 analog gesucht
Rundkant am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  19 Beiträge
Bose Sound Touch 520 LPCM 2.0
latioboy am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  43 Beiträge
LPCM vs DTS HD MA
jan_reinhardt am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  14 Beiträge
Surround/DolbyDigital/DTS - WISSEN
EarlGreyxx am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  15 Beiträge
Equalizer für DolbyDigital?
Arko2004 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  6 Beiträge
LPCM 5.1 Decoder für "kompliziertes" Setup
benus.s am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
