Gibt es sowas: DolbyDigital -> Downmix PCM Stereo?
Joey911
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 16:02
ich habe mir vor kurzem einen neuen Fernseher gekauft und musste feststellen, dass an dessen Digital-Coax Ausgang immer das Signal ausgegeben wird, was auch gesendet wird.
Wird also Dolby Digital 5.1 gesendet, dann gibt er das auch auf den Digitalausgang. Es gibt leider keine Möglichkeit (wie bei meinem BluRay Player) einen PCM Stereo Downmix einzustellen.
Ich habe jedoch einen D/A Wandler, der wie wohl die meisten Hifi Wandler nur Stereo verarbeiten kann.
Gibt es irgendeine schöne Möglichkeit einen "Downmixer" einzuschleifen?
Oder kann man dafür eine externe Soundkarte "missbrauchen"? Es gibt doch bestimmt noch ein paar mehr Leute die die Anlage nicht an den Kopfhörerausgang ihres TVs anschließen wollen, aber keinen Sourroundreceiver haben (wollen).
visualXXX
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 16:06
dann geh doch einfach an die stereo ausgänge vom tv?!? also einfach die weiß/roten chinch ausgänge..
Joey911
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 16:08
Jaa... wenn es die gäbe würde ich das machen
- Es gibt keine. Nur den Kopfhörerausgang von dem ich nicht so viel halte wie von meinem Wandler...
Passat
#4 erstellt: 19. Okt 2010, 12:31
- Es gibt keine.
Doch, ziemlich sicher.
Nimm einen Scart->Cinch Adapter, damit bekommst du den Ton analog aus dem TV.
Grüsse
Roman
chris230686
#5 erstellt: 19. Okt 2010, 13:58
Passat schrieb:
- Es gibt keine.
Grüsse
Roman
dafür braucht der scartstecker aber einen in/out schalter.
Passat
#6 erstellt: 19. Okt 2010, 15:06
Nö, nicht zwingend.
Man kann auch einen Scartadapter nehmen, der gleich richtig verkabelt ist.
Man kann aber auch den Stecker mit Schalter nehmen, der dürfte leichter zu finden sein und kostet nur ein paar Euro.
Grüsse
Roman
chris230686
#7 erstellt: 19. Okt 2010, 15:18
ne,zwingend nicht.
wollte nur drauf hinweisen, sonst hat er bald son kabel wo der scartstecker nicht voll belegt ist und dann ist er auch nicht weiter gekommen
gruß
chris
Phil30000
#8 erstellt: 22. Okt 2010, 10:29
Hallo ,
ich habe das selbe Problem , jedoch habe ich natürlich einen analogen (rot weiß) Ausgang am Reciever (habe den Technisat HD8+).
Jedoch hat mein Wandler (Corda StageDAC) bzw. haben allgemein die D/A Wandler keinen analogen Eingang , sondern nur digitale.
Habe das selbe Problem mit dem fehlenden Downmix , habe keinen Ton bei Dolby Digital Programmen wie PRO 7 HD usw.
Jetzt die Frage wie krieg ich , evtl. durch ein Zwischengerät einen Downmix von Dolby Digital auf Stereo ?
LG Phil
Passat
#9 erstellt: 22. Okt 2010, 11:08
Gar nicht.
Das ginge nur mit einem separaten Surrounddekoder, die haben aber alle keinen Digitalausgang, sondern nur Analogausgänge.
Grüsse
Roman
Phil30000
#10 erstellt: 22. Okt 2010, 11:10
Hi Passat ,
das ist schade.
Fällt dir sonst etwas ein wie ich mein Problem lösen könnte?
Einzige Möglichkeit wäre somit einene HD+ fähigen Reciever zu kaufen der einen interenen Stereo Downmix hat oder ?
LG
Joey911
#11 erstellt: 22. Okt 2010, 12:05
Ich für mich werde jetzt Ausschau nach einem Cyrus AV5 halten. Der hat dann Digitaleingänge und kann natürlich auch mit Dolby umgehen... würde dann eben meinen "normalen" Wandler (Cyrus Dacmaster) durch diesen "Av-Decorder" ersetzen... und den dann per Tape-Out an meine Vorstufe anschließen.
Nur was mach ich dann mit meinem Dacmaster... eigentlich wär mir son kleines Kästchen am liebsten was einfach diesen Downmix kann... und von mir aus auch sonst nix
hifi-privat
#12 erstellt: 22. Okt 2010, 12:43
Hi!
Das Problem ist nicht nur der Downmix, sondern schon die Formatkonvertierung. Es muss ja von Dolby Digital (egal ob 1.0, 2.0 oder 5.1) erstmal zu PCM konvertiert werden.
Phil30000
#13 erstellt: 22. Okt 2010, 12:49
PCM kann ich im Reciever einstellen , nur das Dolby krieg ich halt nicht weg bei Sendern die es nur so raussenden.
Passat
#14 erstellt: 22. Okt 2010, 15:34
Tja, und für Dolby Digital brauchts einen Dekoder.
Dolby Digital ist nämlich ein komprimiertes Format ähnlich MP3, und das muß erst auf die einzelnen Kanäle aufgespalten werden und dann nach PCM konvertiert werden und erst dann erfolgt der Mix der 5.1 Kanäle auf 2.0 Kanäle.
Ohne Dolby Digital-Dekoder geht da gar nichts.
Die billigste Lösung an Neugeräten (gibts kaum noch) ist die Decoderstation 5 von Teufel.
Die hat aber nur Analogausgänge.
Grüsse
Roman
hifi-privat
#15 erstellt: 22. Okt 2010, 15:38
Eben. Weil auch SAT Receiver nicht konvertieren bzw. dekodieren
Phil30000
#16 erstellt: 22. Okt 2010, 15:59
hifi-privat schrieb:
Eben. Weil auch SAT Receiver nicht konvertieren bzw. dekodieren ;)
der Technisat HD8+ halt nicht ,andere schon.
Z.B der VU+ Duo von BigBlue007 (anderer Thread).
Also muss ich wohl den Technisat verkaufen und mir einen fähigen Reciever kaufen.
Danke für die Info Passat , jedoch wieder das Problem mit dem analogen Ausgang (digital benötigt).
THX schonmal an alle
Downmix DD 5.1 auf Stereo
Bohnensack am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
DolbyDigital Signal als PCM-Stereo ausgeben ( Keine Stereotonspur bei HD+?)
varnhagen am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  24 Beiträge
AV-Receiver mit Stereo-Downmix
|Ketzer| am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  5 Beiträge
Mehrkanal-Downmix
cpt_koerg am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  2 Beiträge
2Ch Downmix Mehrkanal auf Stereo
CAFEbohne am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  9 Beiträge
Optimaler Stereo Downmix? Externer Decoder?
Keksstein am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  17 Beiträge
Downmix 5.1/7.1 auf 2.1/Stereo
maverick_81 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  8 Beiträge
Stereo-Downmix von HD Formaten. Wie gehts?
Weidenkaetzchen am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  3 Beiträge
Equalizer für DolbyDigital?
Arko2004 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  6 Beiträge
Keine Surround-Info im Stereo-Downmix?
schlaumy am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.084
